датчик коленвала срезало
В пятницу по пути домой заглохла машина во время движения, пропала искра.
В выходные исключил все возможные причины, благодоря форуму и консультациям V-3 (респект), не работал датчик коленвала.
Сегодня вывесили на подъемнике, вытащили датчик - датчик срезало механически.
Отпустили болты крепления коробки к двигателю, открыли окошко - выпал металлический штифт размером 10 мм, диаметром 4-5 мм, весь побитый видимо давно там болтался и части датчика.
Откуда этот штифт или ролик???
Решил поменять сцепу, ну и датчик соответсвенно. Попал на денюжки. :(
Какой посоветуете датчик - оригинал/аналог? Сцепление?
микрокат по моей моне выдает: сцепа без выжимного -1031128
диск отдельно -1030482
выжимной -7166796
цилиндрик с выжимным-1478806
датчик к.в. -6740816
заходи на exist и выбирай. Обратись к базе запчастей, там много инфы по производителям и отзывам на детали.
... выпал металлический штифт размером 10 мм, диаметром 4-5 мм, весь побитый видимо давно там болтался...
похож на штифт центровки корзины на маховике - проверь маховик, их там должно быть три.
зы
ещё на обратной стороне маховика, где сверловка, налипает грязь, которая тоже датчик стачивает - почисть.
Действительно оказался штифт центровки корзины, выжимной подшипник мертв, диск сцепления тоже.
Сегодня все сделали. :rolleyes:
работа:
-замена сцепления - 4500,
-замена сальника заднего коленвала - 200,
-замена с/блоков передних рычагов (попутно) - 500,
----------------------------------------------5200
з/части:
-сцепление + корзина 3500 Luk,
-выжимной + гидроцилиндр 5000,
-датчик коленвала Hella 900,
-сальник 370,
-с/блоки 2*250, 2*350,
-тормозная жидкость 250.
---------------------------------------------11200
Итого: 16 400
З.Ы. я щаслив, что неприятность произошла не в далеком путешествии... :cry:
