Привет Всем! Сегодня утром не завелась машина. Пересталработать бензонсос. Сняв заднюю седушку, подергав его, машина завелась. Месяца два назад была такая уже проблема.Я ее устранил, заменив корпус бензонасоса и контакты (старые были поплавленные). Проблема вторая - иногда срабатывают замки дверей и также с брелка не закрывается машина (особенно проявляется в это(осень-зима-весна) время.) Прочитав форум, даже не знаю с чего начать - в голову лезе ИММО, сигнализация, ЦЗ, проводка - короче, устал, сижу как у разбитого корыта. Форумчане, помогите плиз, кто чем может
morozov
Опять контактная группа на б/насосе шалит.
1.Севшие эл.питания в ключе зажигания, если им пытаешься закрывать/открывать. Заменить эл.питания и перепрограммировать ключ (Материала для ремонта - здесь инфа как это сделать).
Если с брелка нештатной сигналки, то рыть в сигнализации. Походе её масса того - беду создаёт.
Несколько раз при снятой клемме АКБ снять/одеть все 3 клеммы с ЦЗ. Затем снять и снова установить пред № 25 (это пред ЦЗ).
И тоже может из-за глюков в сигналке.
Изменено пользователем Жиша
morozov
Попку Мони на кочках бросает тудема-сюдема, а плохая "смычка" папы/мамы вот тебе и возникновение глюка в контактах. Раз ты их пошевелил и т/насос ожил - глючная конт.группа. Больше ИМНО не от чего появииться такому глюку. Между какими-то контактами слабое соединение.
morozov
Пожалуйста, чем могу тем и помогаю (старюсь побыстрее и поточнеее объяснить что к чему) страждущим в борьбе с глюками у Мони.
еще один вопрос, приехал домой, закрыл машину с помощью ключа, брелком поставил на сигнализацию и смотрю на красную лампочку около часов - она периодически мигает (3-5с). должно ли так быть
должно ли так быть
Угу. Мигает с равными промежутками "тёмного состояния".
а из-за чего может шалить контактная группа на бензонасосе
еще есть предположение, что бензонасос изношен...
Привіт землякам, як сказав (професор) Жиша, береш і обробляєш контактну групу,але моя тобі порада, взяти зняти бензонасос і продивитися в середині його стан. Почистити сітку, і взагалі провірь тиск який видає насос, якщо малий то купляй жигульовський з десятки, але бошовський і не парся. Я так зробив і не парюсь. :lol: ps сітка тоже підходить з десятки.
Изменено пользователем soto
Привет земляк, спасибо за совет, я уже процедуру єту делал, только корпус бензонасоса, а именно то, что вставляєтся в бензобак, я уже поменял, был он подгоревший как снаружи, так и изнутри, но самое интересное то, что от десятки мне почему-то не подошел, не знаю почему, а давление я провирял, нормальное дает, взял корпус от скорпа, пришлось немного похемичить с переустановкое реостата поплавка, а так вроде-бы все нормально, окремя вышеописанной проблемы
Изменено пользователем morozov
