после удара пищит колесо
в общем пару месяцев назад мне вскользь въехали в арку и колесо где-то под углом 45-50 градусов, удар вроде не сильный(немного арка вогнулась и колпак разлетелся) но после этого появился небольшой писк сзади при езде, причём только по кочкам, когда едешь по ровной трассе всё тихо. теперь писк уже настолько сильный, что в машине без музыки ездить не возможно. думаю что или тормозные колодки цепляет(пробовал тормозить-иногда пропадает писк иногда нет) или же подшипник накрывается(крутил колесо-вроде не гудит). может у кого какие идеи?
trixxx
Если задний тормоз барабанный, то снимай барабан (Страна советов недавно постил там как это сделать) и с фанатизмом осматривай внутри все детали.
Пи кручении колеса вручную никакого гула не услышишь. Мало оборотов.
Изменено пользователем Жиша
замена подшипника точно, мож даж со ступицей-колесо какое?
trixxx
да снимал уже, всё почистил, всё равно пищит...
да я тоже думаю что подшипник, но как проверить? люфта нет смотрел...
trixxx
Люфта может не быть, но подшипник из-за удара в колёсный диск заболел.
но как проверить
Заменой ступицы, т.к сзади это по иному не делается. Усиливающийся со времени "свист" это не еть гуд.
а такой вопрос, там вся ступица меняется или можно подшипник выпресовать???
У тебя какая машина, в подпись поставь? На универсалах подшипник задний бывает только в сборе со ступицей, дорогая деталька. А на хэче и седане точно не знаю но кажется подшипник меняется.
Нет.
На седане, хэтч, сарае ступица идёт вместе с подшипником.
Её нужно пробивать по VIN.
Нет.
Я думал только на универсале так.
а вообще реально что подшипник без люфта пищит? брал колесо сверху-снизу качал-люфта нет!!!
trixxx
При увеличении скорости интенсивность "писка" возрастает, как ты обществу поведал. А писк сзади и появился после удара в колесо по касательной. ИМНО - с подшипником ступицы не лады.
Ещё раз протести подшипник. Друг за баранку, а ты на заднюю сидуху, опусаешь стекло, слушаешь, а другу подсказываешь режим движения.
Нужно убедиться, что посторонний звук идёт именно от ступицы.
Подними машину на подъёмнике (ручник должен быть снятым и КПП на нейтралке), затем крутни "больное" колесо - если накат колеса плохой, то скорее всего колодки, может тросик ручника "тупит" (не разжимает до конца колодки)..... а если "писк" будет слышан со ступицы - то наверняка подшипнику (_._) Удачного ремонта! :)
спасибо большое! ща освобожусь чуток и займусь колесом. потом отпишу...
