Посмотрел у себя. Очень быстро растет температура двигателя до 71-72С по самотесту. Линейно по времени. Печка начинает дуть теплом уже с 20С по градуснику с самотеста. На 72С рост замедляется (наверное термос начинает открываться) и медленно растет, доходит до 88 и замирает вообще. Подергался на парковке, 94С и включился вентиль. Машина - датский вариант. Стрелка температуры до 60С лежит, на 60С отрывается от левого края. Положение 12 часов соответствует примерно 80С двигателя, а не как тут писали на форуме, что с 60 уже стоит вертикально....
Стоит термостат заменить или все ОК? Термостат на мою оригинал стоит 24 доллара :)
все нормально. у меня то же самое. с одноклубниками в Ектб тоже перепроверили - у них так же греется. причина "приостановки" в районе 70-80 градусах - резкий разгон печки для дальнейшего прогрева салона. потом она приубавляет свой пыл и двиг дальше греется.
не меняй ничего :)
а стрелка у тебя просто другая, ибо машина для другой страны. другая комбинация приборов т.е.
я бы охуДел на твоей машине ждать, пока стрелка отлипнет, прежде чем ехать. зимой-то. я на своей косвенно сужу о прогреве двигателя по поведению климата... больше никак. пока начнет отлипать стрелка на 45-50 градусах... фиг дождёшься, стоя на месте
еще раз повторю. не меняй ничего, все нормально. у дюратеков тепловыделение маленькое без нагрузки. проверено кучей фокусников
Изменено пользователем MainRooT
ок. сенкс. ниче менять не буду.
Давай мне.
С такой симптоматикой термос можно отремонтировать.
Гарантирую что там просто нужна замена колечка.
Не угадали вы оба. Резинка в порядке. Закрывает так, что не продуть. Так что заказал себе новый термостат.
машина жрет мизер по бензину, движок работает идеально, прогрев быстрый, в салоне ташкент... хотя по трассе выше 75 не поднимается, а в городе в районе 82-85... для себя решил, не буду мешать работать авто...
Ты правильно решил!
У тебя термостат простой,без подогрева и соответственно без каких либо колечек...Вот снял бы ты его и удивился :wink:
Как удивился я в свое время...Для этого термоса абсолютно нормальный режим работы..
Этим летом больше 98 в пробке не поднималась..по трассе стабильно 87.
Изменено пользователем Lexsus
Ты правильно решил!
10 минут греюсь - 50-60*С  (за бортом -15С печка выкл
Еду по городу доходит до 80*С (печка на 2-3 деления). (печка на всю, двигатель падает до 70-75*С)
Стою,  падает до 70*С(печка на 2-3 деления)
PS все бы ничего, но печка греет слабовато, хочется горячее. Занимаюсь поиском и анализом данного своего пожелания.
Изменено пользователем anton.bryansk
Если кому интересно эт на ходу
эт соответственно стою
термос менял прошлой осенью ставил без термоэлемента (без разъёма короче)
Я скоро с ума сойду! :gun_bandana::lol1: :lol1: Блин, у меня примерно такой же режим температуры. Мне все говорят, меняй! Я поэтому и задал вопрос, на который так никто и не ответил, он очень прост - что говорит Форд про температурный режим движка? Не Гуру форума, а именно производитель!:huh:
Когда на улице -19 ,при включенном на автомат климате или включенной на приличные обороты печке, термостат, полностью исправный, уже не очень-то и причем. И на xx тепла через печку от двигателя отбирается больше, чем он производит. Поэтому двигатель и не выходит на температуру открытия термостата.
Если поставить вентилятор климата в ручной режим на 2-3деления, то мотор после начала движения выходит на нормальную температуру довольно быстро. Вот только салон прогревается довольно долго.
Изменено пользователем Frolov
 Еще одна заметка. На улице 0*С стоим, печка на минимум оборотов, движок 95С. Поехал, моментом падает 79-80. Вообщем для успокоения души думаю стоит при случае посмотреть этикетку на термосе. Немонятно конеч сколько движку нада. Диагностика 800ре у официалов.
Абсолютно все нормально!
Отдать 800 руб в твоем случае полезнее в детский дом нежели официалам...
Ну я б тоже на этом успокоился, но никак логика не сойдеться у меня. Прогреваю, начинает греться верхний патрубок к радиатору, черт бы да с ним, главное выходной к термосу не должен нагреваться, т.к. система замкнута должна быть. При температуре около 50*С начинает теплеть патрубок у термоса от радиатора. Почему? Может из-за того что термос открыт и понемногу пропускал, а сразу НЕнагревается выходной потому что не успевает заместиться холодная жидкость в радиаторе.
Логика такая: поехал - начинается интенсивный обдув радиатора. Если термос в порядке, то движку пофик. Если термос пропускает в большой круг, то ОЖ там охлаждается и возвращается в движок и его охлаждает.
Мне кажется, надо менять термостат.
А теперь еще раз, но изменим одно условие- термостат у него на 88 градусоа :rolleyes:
Все предъидущие условия те же: Еще одна заметка. На улице 0*С стоим, печка на минимум оборотов, движок 95С. Поехал, моментом падает 79-80
ЗЫ. Я говорю голословно...просто интересно, как ты теперь логику выстроишь...
+1
Не вижу причины для дискуссии.
При -15 снаружи печка жрет все тепло, особенно на хх когда его мало.
И нижний патрубок от радиатора должен нагреваться после 90. Если греется раньше, значит проблемы с колечком.
в таком случае неисправен (не работает) вентилятор что привело к такому нагреву.. но когда поехал, принудельный обдув радиатора сбросил температуру...до 79-80 градусов - это уже говорит что термостат опять же, неисправен.
То есть верхний патрубок должен теплеть вместе с движком с самого начала, а нижний должен быть холодный и резко погорячеть после открытия термостата? Если он теплый/горячий где-то градусах на 70-80 - то вскрытия не избежать, верно?
Убедил- сдаюсь!!! :huh:
 Ну вроде в подозрениях мы сошлись Холмсы) Ибо не должен греться нижний пока не откроется термос.
 Двигатель я понимаю при 80 себя нормально чувствует, единственное это расход топлива критерий для действия? И кстати где находиться этикетка с температурой открытия термоса, реально ли ее прочитать не снимая? фару сегодня снял, посмотрел на эти ужасы и назад поставил =)
Там не наклейка, а надпись. На самом термостате, внутри корпуса.. Надо снимать
У тебя такая же как у меня машина. У нас стоит термостат с электроподогревом. И он вроде на 98 градусов.
Изменено пользователем FeniX_LZ
Поделюсь своей историей ,открыл тему по медленному прогреву ,мне сказали что таких тем полно и закрыли её с чем и смирился .
Было следующее ,медленный прогрев с утра но потом при любой скорости стрелка стояла и не отклонялась ,мне здесь на форуме сказали что это однозначно термостат. Заказал его и установил - результат нулевой ,всё как было так и осталось. долго обзванивал знакомых и нашлись люди которые работают в официальном сервисе на подольских курсантов, приехал ,они залезли везде куда можно и объявили диагноз - полетел датчик температуры ,сказали что у них есть б/у ,согласился чтоб не ждать ,поставили ,и случилось чудо ,машина греется как положено ,топлива ест в районе 11 литров - я счастлив .Единственное жалко 3000 руб потраченных на термостат и 2000 на установку,но успокаиваю себя мыслью что несколько лет не надо будет думать о проблеме.
А где стоит это самый датчик температуры?
ничего не понял...
ты имеешь в виду датчик температуры, который подает сигнал о температуре двигателя на мозги? или какой? но как от него зависит режим нагрева движка? :blink: по идее в ОЖ воткнуты 2 датчика - 1ый на приборку - стрелка, 2ой на мозги - в зависимости от температуры двигателя, мозги корректируют параметры впрыска и т.д.
Ну и бывает в заисимости от машины, и третий датчик, который подает сигнал на включение/выключение вентилятора охлаждения (или же этот сигнал подают те же мозги). вроде все... какие там еще датчики?
Изменено пользователем Borgo
Блин, у меня уже термостат головного мозга :wacko:
Собсно, все как у всех:
-15 на улице, за 10 мин по пробке прогрев до +50, потом климат увеличивает обороты печки, греться вообще перестает, дует холодным. Вырубил климат на 5 мин, t подросла до +65. Включил климат. Дальше по глухой пробке в течение часа температура доползла до +75..78 и там остановилась.
Прочитав 32 страницы про волшебное колечко, снял вчера свой термостат, помотрел на него, поставил назад. Много думал.
Машина август 2004, термостат без подогрева. В толстый патрубок не продувается.
Рабочий элемент, насколько я понял, нагревается жижей из байпаса, который идет от выхода из блока в обход радиатора. Значит, даже если считать, что термостат начинает открываться при 80С, то на выходе из блока, а следовательно, и на датчике, должно быть минимум на 2-3 градуса больше. Т.е. в любом случае больше 80. Почему тогда 75-78 ??
Раньше что ли открывается?
После всех этих плясок с бубном завел машину, на улице -2. На холостых работала минут 25, климат на "авто" 22С, температура за это время поднялась до +63 град. Помом это както ненормально... Как бы ее погорячее сделать ?
 раз уж снял нужно было снять термос со штока и посмотреть состояние колечка и температура какая там написана. Чего то там не того  с термосом. А машина откуда, не арабка? Почему подогрева нет - странно.
Можно картонку перед радиатором поставить - на ходу меньше остывать будешь и циркуляцией пользоваться чтобы холодный воздух не гнало.
а может заслонки не правильно работают - много холода идет.
Изменено пользователем andgy
