Сегодня в городе при +4 за бортом сумел растопить до 65°. Заменил датчик t° в бошке, оба термостата. Не знаю куда дальше рыть.
для дизеля это нормальная температура на ходу
  • 8 месяцев спустя...
Поменял вчера термостат, поставил 1505640, подошел идеально, родной был тоже без подогрева. отличие только в крепление самого термостата в корпусе,родной больше похож на тот что с подогревом. Когда покупал вынесли два подбирали по вину. один с подогревом другой без и именно 1505640 фирмы Meyle (2300 руб) но я заказал оригинал 1505640  за 2000. пришел в коробке форд и с логотипом компании форд только буква F  за плавлена. Антифриз сливал через пробку радиатора. Повозится пришлось конечно, ну очень не удобно подобраться. Все получилось, до этого температура по тесту была от 60 до 74 градусов. максимум. а на ходу по трассе на морозе падала ниже 40, сейчас 89 стабильно. тепло. Спасибо за подробную инструкцию по замене очень помогло.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет,
Вчера заменил термостат на новый от ФМ-4 1505640. До замены температура была чуть больше 60, сейчас стала 84( смотрю по борт компу - как только становится больше 84 начинает падать обратно вниз )
Опасение что 84 это всё ещё недостаточно, может ли быть косячный термостат и насколько реально сдать его обратно (брал в автодоке)?
Старый был с подогревом, в рабочем состоянии держал 98 градусов.
1 час назад, mmazut сказал:
И до каких падает?
У меня с этим термосом на ходу по трассе может до 83 даже опуститься. Когда останавливаешься или пробка - ползёт вверх. При этом печка греет норм.
А в идеале на ходу  92 -93 думаю.
Изменено пользователем tanliz
2 часа назад, mmazut сказал:
заменил термостат на новый от ФМ-4 1505640. , сейчас стала 84( смотрю по борт компу - как только становится больше 84 начинает падать обратно вниз )
Для ФМ-4 выпускают термосы с рабочей температурой - 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста
Для движка твоего ФМ-3 желательна температура открытия термостата ФМ-4 95 град.На крайняк 90.
Тебе продали термос на 82. На корпусе термостата выбита температура. Вот её при покупке и нужно смотреть
Изменено пользователем Жиша
1 час назад, tanliz сказал:
И до каких падает?
падает до 84,а когда стоишь греется выше, сегодня проверю и точно скажу.
36 минут назад, Жиша сказал:
Спасибо, я правильно понял что каталожный номер в этом случае одинаковый и нет возможности выбрать температуру исходя из номера?
Заказывал именно оригинальный и даже подумать не мог что оригинальные по одному номеру могут быть на разную температуру. На экзисте посмотрел - у заменителей есть разная температура и при этом номера каталожные разные для разной темперетуры, про оригинал пишет что 90( элкатс каталог, в описании к позиции).
Явных надписей на термостате не заметил. На коробке это может быть и где на термосе искать цифры, не охота снимать, чтобы просто посмотреть=)))?
проверил, темпрература по самодиагностике держится на 83-84,
ниже 82 не опускалась ни разу, на 82 кратковременно пару раз.
На ходу максимально поднималась до 87.
Выше поднимается когда стоишь на холостых. догнал до 97, почле чего поехал - температура быстро упала до 83-84.
Что посоветуете, оставить так? идти менять термостат(как доказать что бракованный?)? или просто купить новый?
40 минут назад, mmazut сказал:
У меня так же . Не придирайся, если печка нормально греет.
