ставил себе термос от фм 4. ошибки не было. и никто из форумчан менявший термос с электроподогревом на термос фм 4 про ошибки не говорили
Я не единственный у кого эта ошибка, есть ребята на форуме
Вот та платка что подключается у нас
Изменено пользователем ruslby
1374637378_428096b9d0d078feceb96820e14b6
А словами?
Вот что получилось, завтра проверю, отпишусь после о результате
@ruslby, а какие серьезные последствия несет эта ошибка???
Никаких, просто не нравится что горит при скане мозгов
Да кстати весит ошибка о обогреве p1432, тоже после замены от фм 4. Напрягает например только потому, что следующему хозяину придется лишнего объяснять на диагностике..
Чтоб не было ошибки о термостате4, хочу со старого вот эту микруху соеденить.
Вопрос? Не будет ли она мешать работе мотора, так как будет висеть с наружи и не обладать температурой двигателя как должна
Как вы ее вскрыли? Точней вытащили микруху? У меня эта штука выглядит иначе
Если старый тебе термостат ни к чему, то место под фишку сними скобу и просто ломай, приблуду с жалом внутри также просто выдирай. Пластмасса с приблуды снимается легко. Далее просто делаешь пропил ножовкой кругами
У меня тоже выглядела иначе, разобрал термостат, вынул эту приблуду и пилил кругами ножовкой. Главное будь аккуратней чтоб не повредить платку.
Ясно. Так а результаты есть? А то паяльник достал уже и термос раздербанил старый Изменено пользователем Linkur
Ошибка ушла, завтра фотку скину. Мне другое интересно, зачем эта приблуда нужна, случаем она не нагревается при подаче на него напряжения?.
Утром посмотру изоляцию на датчике, все ли в порадке
Я короче раздолбил молотком сам корпус, плату искал почему то в самом копусе) Вопщем я выдолбил между самим разьемом и штоком, пучек проводов оголенных, запаяных в что то типа смолы прозрачной. Предпологаю что это место и греется, не утверждаю. А так в 5 слоев термоусадки нагрей на это дело
Интересно,почему у меня после такой же замены ничего не горело?
У меня она толька на форскане видна, на торкуэ нет этой ошибки
И по Форскану нет.
Добрался до платы?
Вот и вопрос как эта штука при нагреве толкала шток
И по Форскану нет.
Тогда не знаю, у Сергея2011 тоже есть эта ошибка
И по Форскану нет.
У меня тоже торг не видит, а форс видит.
Добрался до платы?
Завтра распилю, там видна впринцепи четкая линия, по ней и буду пилить. Припаяю и напишу. Все равно какой стороной паять?
Я на угад паял, не задумывался. Да, когда достанешь платку на ней по кругу типо пластика, я его бокорезами по частям покусал
Linkur
Вот скрин что ошибка ушла, приблуда не поплавила изоляцию, пока все хорошо
Linkur
Спаял, поставил. Сегодня завтра поезжу, посмотрим
Что по ошибке? Ушла
Что по ошибке? Ушла
Ушла, спасибо!) Но опять же, она грется будет, .... ее знает
...мужики, не взрывайте мозг себе (прежде всего) и Форумчанам...праздник жеш!!!
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
У меня не греется, пока все в норме
И тебя с праздником))
Стал замечать что двигло стало греться дольше обычного, и стрелка на скорости плавает в небольшом диапазоне.
Проехался в тесте, выше 67 гр. жидкость не прогревается.
Термос наверное под замену.
На алиэкспресс нашел за 1,6 рубля, кто нибудь заказывал там, и стоит ли это делать?
%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%
http://www.aliexpress.com/item/COOLANT-THERMOSTAT-FOR-FORD-MONDEO-III-B5Y-BWY-VOLVO-S80-II-VOLVO-V70-III-8G9G-8575/32599920578.html
