Крышку поменял, термостат выкорчевал - оххх тяжко его доставать, нужно иметь маленькие, узкие кривые руки чтобы дотянуться
Я тебя предупреждал :)
Теперь потекла трубка от гидроусилителя, хотя я ее аккуратно отжимал, как ее можно вылечить?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/116053/
Спасибо )).
Наверно меня закидают камнями за колхоз, если я спрошу от чего подойдет радиатор по габаритам и расположениям шлангов из отечественного автопрома? Крепление не в счет, есть болгарка и сварка.
Вот тебе для штудирования.
Трубка высокого давления насоса ГУРа со штуцером.
(от Plantation Daddy)
Сам новый штуцер стоит 25 доларов (если очень повезёт то привезут и за 3$ , но как правило не везут).
Он продаётся отдельно , типовой , на все машины Форд с таким насосом
Если кто даст себе труд покопаться в экзисте то увидит его применимость на десятках и более автомобилей
Штуцер меняется
Нужно отпилить завальцованнй конец , снять штуцер , одеть новый и развальцевать , аккуратность развальцовки особой роли не играет - есть медное кольцо
Заменяется он когда погибла та самая медная шайба и резинка внутри (она обхватывает трубку)
Но дело не в шайбе и не в штуцере
Дело с белом колечке одеваемом на штуцер
Таких колечек под одним финиш-кодом продаётся 4 штуки в пакетике (они же ставятся под штуцера рулевой рейки)
Каждое стоит 7.5 долара США (!) , оно не фторопластовое , а специальное тефлоновое высокого давления
Причём раздавливается при закручивании штуцера его же фаской на плотный конус и работает потом под давлением как распорный элемент прижимаясь к этой фаске
ОДНОРАЗОВОЕ!
Оно меньше резьбы штуцера , и намного
Для одевания нового колечка резьбу штуцера необходимо в один оборот обернуть тонким скотчем
Скотч смазать маслом
Затем аккуратно насадить колечко до фаски через всю резьбу и снять скотч
если пытаться преодолеть процесс по резьбе то колечко легко повредить
штуцер 6 742 740
а вот и колечко
3 518 119
Изменено пользователем Жиша
значит направление жижи с радиатора в термостат? Температура также поднимается до 107 градусов
1. Нет, от термоса 2 пути: на радиатор, по малому кругу системы рохлаждения.
2. А не подозреваешь ли ты, что производительность помпы упала, раз ОЖ так нагревается?
Спасибо, уже почитал сегодня.
помпу менял прошлым летом (потекла), температура двигателя у меня всегда была 100...110 градусов, после лечения резистора стал включаться первый уровень охлаждения в 107 градусов.
Можно ли запрограммировать комп на включение кулеров например на 95 градусов? Вентиляторы успешно охлаждают мою систему.
нет
Сегодня на улице +11, при поездке по трассе с включенным климатом 22 AUTO прогрелась до 78с. при скорости 90-110км/ч.,а с выключенным климатом прогрелась до 92с..Вопрос: может  дело не в термосе.Как то странно себя ведёт температура в двигателе.
вообще 78 С - это классический открытый напрочь термос на трассе. С нормальным будет 88-92
Изменено пользователем Вольд
И что же тут странного? Если термос не держит, на улице +11, включен климат, значит карлсон молотит и как же двигателю прогреться? Выключил климат, отключился вентилятор, ну и домучал до рабочей температуры.
Короче понятно термос на замену .Решил буду ставить 1505640  а эл. разъём изолирую .На форуме читал ,что хомуты надо тоже покупать от Мондео 4 ,т.к наши плохо одеваются .Подскажите номера хомутов для термоса 1505640 .Жаль термос оригинал через пол года на мусор.
@fvbl,все нормально одевается. Уже 2 года стоит такой термос, температура постоянно 92-95С, что на трассе, что в городе с климой и без всегда одинакова. В принципе так и должно быть.
Спасибо всем.Как поставлю новый термос отпишусь.
Разобрал термостат ,и вижу что от резинового кольца остался кусок 2мм..Вопрос :стоит заморачиваться с ремонтом или поставить новый?
@fvbl, первый раз, по совету форума, ремонтировал с заменой колечка от ТНВД Камаза и восстановлением лапок крепления. Проработал 3 года, осенью стал подглючивать, заморачиваться не стал - поставил новый от ФМ4.
Мой поработал пол года, пришлось опять снимать, в итоге уже отломилось ухо, экспериментировать больше не стал, поставил новый, там чтобы его снять надо руку в 3 местах сломать.
@fvbl,поставь лучше новый, если не хочешь танцев с бубном. И смотри аккуратно не нарушь трубку ГУР
Сегодня проверял (кипятил) термостаты,мой старый 1358178 начал открываться при 98с,а новый 1505640 при 89с..
Это уже полутруп.
Сегодня поставил новый термостат 1505640 и протестировал .На улице +26с.,без климата при езде по городу 90с.-92с.,при стоянке поднимается до 106с. и срабатывает вентилятор.При езде с климатом AUTO 20с. то держится 87с.-91с..По трассе не тестировал.
Здравствуйте! Прошу помочь советом, ответом. За бортом +26, машина работает на хх, довожу температуру до 98 по самотесту, радиатор и толстый шланг от термоса холодные, газую дальше на хх температура доходит до 102-105 радиатор и шланг горячие, начинаю газовать дальше, вентилятор молчит температура понижается и так раза три, потом температура дошла до 107 градусов продолжаю газовать вентилятор молчит температура продолжает падать до 104, потом дошла опять до 107 и сработал вентилятор температура опустилась до 100 градусов и так два раза, вентилятор все эти разы работал секунд по пять.  Все описанное выше это нормуль или что где?
@Slava_, температуру двигла смотри в самотесте приборка. У тебя не работает скорее всего первая скорость вентилятора. Через поиск форума найди такую тему и читай. Также прочти тему Вентиляторы радиатора
@Evgkomok, Жень, а на мой взгляд у него всё нормально...
...температуру он и так смотрел в тесте..
...похоже, что просто радиатор в идеальной чистоте, что снаружи, что внутри - шикарный теплообмен...
судя по Форуму, у многих с АКПП примерно такой же диапазон температур... у меня, например, так же включаются вентиляторы на 106-107С на первую скорость, далее скидывает до 100С...
Изменено пользователем amaich
Поддерживаю, у меня аналогично
