Vladimir_NN Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Повторю вопрос, от дизеля 2 литра коробка 2s717000 CA, встанет на бензин 2,5л? Что нужно переделывать?
АКС Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 1 час назад, Vladimir_NN сказал: Повторю вопрос, от дизеля 2 литра коробка 2s717000 CA, встанет на бензин 2,5л? Что нужно переделывать? У меня 2S 71 7000 AF Нужно посмотреть совпадают ли штекера и гидромуфта,а лучше пробить по VIN .
cooperin Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 6 часов назад, Vladimir_NN сказал: Повторю вопрос, от дизеля 2 литра коробка 2s717000 CA, встанет на бензин 2,5л? Что нужно переделывать? Вроде писали и не так давно,что не встанет.почитай эту тему,страниц на пять назад,кто то уже пытался
strannikk Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) 12 часов назад, Vladimir_NN сказал: Повторю вопрос, от дизеля 2 литра коробка 2s717000 CA, встанет на бензин 2,5л? Что нужно переделывать? что за идиотский вопрос, как она может встать ?? блоки ваааще разные, ты ее проволокой собрался крепить к мотору ??? но и даже если скотчем как то примотаешь... как дизельную коробку с бензиновым двиглом подружить - обороты разные... дурь полнейшая Изменено 18 февраля, 2020 пользователем strannikk
Anubis Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 Все отлично становится, нужно будет только колокол перекинуть. Главная пара одинаковая.
АКС Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 5 часов назад, Anubis сказал: Все отлично становится, нужно будет только колокол перекинуть. Главная пара одинаковая. Это теория или практика?Так как "колокол" выполнен единой деталью переднего корпуса АКПП.
Anubis Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 24 минуты назад, АКС сказал: Это теория или практика?Так как "колокол" выполнен единой деталью переднего корпуса АКПП. Это практика. Не лично моя, но очень хорошего знакомого. И про то, что колокол без разбора не меняется - я в курсе.
cooperin Опубликовано 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 Это надо купить корпус от бензинового.на авито видел за 10000р.есть ли смысл,точней рентабельность?хотя если коробка от дизеля досталась на халяву,тогда имеет смысл
lehan.06 Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) Я лил масло shell-spirax-s5 atf x спецификацию прикрепил ниже допуски у него выше , а цена более адекватная shell-spirax-s5-atf-x-tds.pdf Изменено 21 февраля, 2020 пользователем lehan.06
Vladimir_NN Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) 18.02.2020 в 23:58, strannikk сказал: что за идиотский вопрос, как она может встать ?? блоки ваааще разные, ты ее проволокой собрался крепить к мотору ??? но и даже если скотчем как то примотаешь... как дизельную коробку с бензиновым двиглом подружить - обороты разные... дурь полнейшая Ну какой вопрос такой и ответ. Jf506e ставилась на 2.0 дизель и 2,5 бензин, в мануалах по ремонту нет различий по двиглам. Тест планы и замеры также одни. Есть отличия по гидроблоку от ягуара и прочих собратьев по разуму. Кто мануал открывал, понимает о чем речь. Кто не в теме, сейчас припухнет от того что этот коробас ещё и на ягуаре стоит и много где. Обороты. Я не спец, но понимаю что для этого и нужны эбу чтобы отслеживать обороты и переключать передачу. Разницы в запчастях для ремонта, которые предлагаются на различных сайтах, в контексте заданного вопроса, я не нашёл. Поэтому и задаю вопрос. На 2,0 дизель коробку найти проще и они дешевле. Смотрел вживую коробас от 2,0tdi похоже отличается только колоколом. Он съемный. Изменено 21 февраля, 2020 пользователем Vladimir_NN
Vladimir_NN Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 8 часов назад, cooperin сказал: Это надо купить корпус от бензинового.на авито видел за 10000р.есть ли смысл,точней рентабельность?хотя если коробка от дизеля досталась на халяву,тогда имеет смысл Зачем покупать, достаточно поднять капот, думаю там есть коробка) План был купить акпп от 2,0 дизель, снять гидроблок, помыть проверить, поставить на 2,5. Если не по может тогда уже снимать и колоть. Половинить всмысле. Пробовать собрать из двух одну. Надеюсь достаточно будет колокол перекинуть.
Vladimir_NN Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 19.02.2020 в 13:41, АКС сказал: Это теория или практика?Так как "колокол" выполнен единой деталью переднего корпуса АКПП. Вот эта деталь целиком снимается, попутно меняется фильтр, и переставляется. Пока в теории.
cooperin Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 11 часов назад, Vladimir_NN сказал: Зачем покупать, достаточно поднять капот, думаю там есть коробка) План был купить акпп от 2,0 дизель, снять гидроблок, помыть проверить, поставить на 2,5. Если не по может тогда уже снимать и колоть. Половинить всмысле. Пробовать собрать из двух одну. Надеюсь достаточно будет колокол перекинуть. Не проще гидроблок купить?они даже на АлиЭкспресс есть
АКС Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 22 часа назад, Vladimir_NN сказал: Зачем покупать, достаточно поднять капот, думаю там есть коробка) План был купить акпп от 2,0 дизель, снять гидроблок, помыть проверить, поставить на 2,5. Если не по может тогда уже снимать и колоть. Половинить всмысле. Пробовать собрать из двух одну. Надеюсь достаточно будет колокол перекинуть. Собирать одну из двух не очень хорошая затея, думаю будет дороже с неизвестным результатом.Там только снять и поставить коробку ещё тот танец,лучше перебрать свою, особо сложного ни чего нет ,все практически запчасти есть в продаже ,мануалы тоже, ссылку давал выше,если нет опыта то лучше отдать в проверенные мастерские с хоть какой то гарантией.
lehan.06 Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 1 час назад, АКС сказал: Собирать одну из двух не очень хорошая затея, думаю будет дороже с неизвестным результатом.Там только снять и поставить коробку ещё тот танец,лучше перебрать свою, особо сложного ни чего нет ,все практически запчасти есть в продаже ,мануалы тоже, ссылку давал выше,если нет опыта то лучше отдать в проверенные мастерские с хоть какой то гарантией. Бу коробка стоит в 4-5 раз дешевле кап ремонта
АКС Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 2 часа назад, lehan.06 сказал: Бу коробка стоит в 4-5 раз дешевле кап ремонта С порядком цен не согласен. Контракт примерно 50тр плюс минус, примерно столько же новый полный пакет фрикционов с мелочёвкой и маслом .Неизвестно сколько эта Б/У проходит ,фильтр и масло менять однозначно да и сальники приводов и маслонасоса заменить не мешало .Вот и прикинь что лучше.
timon1pumba Опубликовано 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 (изменено) Мужики кто подскажет, челу смотрел ошибки, одна выскакивает на постоянку, вторая свежая, но я так понимаю она (вторая) неопределенная. Коробка работает как часы, все передачи и тд в норме. Кто что знает? Номера вот: P0740-00 и P1700 Изменено 23 февраля, 2020 пользователем timon1pumba
Илья_С Опубликовано 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) Вынев в отдельную тему Изменено 29 февраля, 2020 пользователем Илья_С Вынес в отдельную тему
timon1pumba Опубликовано 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Мужики, нужна помощь. Где купить патрубки на радиатор охлаждения коробки. Все пропало с заказов. Может есть неоригинал где? Желания колхозить нет Изменено 5 апреля, 2020 пользователем timon1pumba
vadim099 Опубликовано 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 Добрый день Хотел бы уточнить у знатоков один момент, так как собираюсь купить Форд Мондео 3. Есть ли автомобили с бензиновыми двигателями 2,0 с АКПП от Jatco? Или все бензиновые двигатели на Мондео 3 оснащены с АКПП CD4Е? Насколько надежны АКПП CD4Е и дороги в капремонте ? Сколько ходят после ремонта ?
cooperin Опубликовано 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 Жатка стоит только 2.5 бензин и 2.0 дизель
fyrex Опубликовано 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 Учти, 2.0 на автомате будет овощно, вне зависимости от коробки.
cnyx Опубликовано 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 (изменено) Товарищи, срочный вопрос. Сел в машину выгонять из гаража. Заднюю передачу включил, начинаю выезжать, а машину дергает. Как будто я резко тормоз нажимаю с периодичность 1 раз в секунду. При движении вперед то же самое, если давить на педаль тормоза. Если тормоз отпустить, то вроде едет нормально. Начинаешь тормозить, а она дергает. Т.е. медленно ехать не получается, дерготня. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? В общем потестировал еще. Когда включаешь передачу переднюю или заднюю и держишь ногу на тормозе, то машину дергает и дергает довольно сильно. Прокатился по кварталу, вроде дергать на тормозе перестало, но при разгоне подергивает. Думаю может с уровнем масла что-то. Контуры позаполнялись и работа стала чуть лучше. Изменено 23 мая, 2020 пользователем cnyx
cnyx Опубликовано 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 Товарищи, подскажите, любая вариация JF506E подойдет на бензиновый двигатель 2.5л или нужно искать именно от Mondeo?
cooperin Опубликовано 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 12.06.2020 в 15:33, cnyx сказал: Товарищи, подскажите, любая вариация JF506E подойдет на бензиновый двигатель 2.5л или нужно искать именно от Mondeo? От дизеля точно не идет,думается мне что от Ягуаров V6 подойдет 100 процентов,остальные под сомнением
