USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Ну, тут все просто....устанавливается как обычное приложение. Подрубаете телефон к компу, запускаете на компе сохраненный файл(приложение), на телефоне подтверждаете установку и вуаля.....
Приложение скачал, на тел. установил - нифига никаких изменений!!!!
Кста мож список замутить чтоб понятнее было кол-во желающих?
Я чёт не понял - желающих чего???
Подскажи пожалуйста ,а джампер СВ и СА это одно и тоже ?
Если у Вас есть вся штатная проводка для подключения БТ модуля, то вам нужно только подключить Модуль к разъёму, микрофон, подрулевой рычаг и ЗАМЕНИТЬ джампер СВ на СА!
Если проводку вы делали сами, подключая провода к разъёму магнитолы, то ДЖАМПЕР уже ни на что не влияет и не важно СВ или СА, все "сигналы" идут в обход ждампера!
Уточню,у кого нет проводки -штатно стоит джампер AB,у кого есть проводка и разъем -CB,вот с CB и работает все.
Изменено пользователем Kirill8452
У меня нет проводки под блок ,есть джампер СВ,маленький серый пустой разъём и проводка под микрофон.Приобрёл:блок ВТ с куском проводки,микрофон,USB ванночку с проводом,поворотник.Мои дейсвия:провожу проводку со стр.4(#53)и замыкаю контакты в маленьком разъёме,правильно или нет ?
Завтра в обед будут ставить бт на саратовскую машину в спб в районе м.Гражданский проспект,проводка полностью отсутствует,можешь приехать и глянуть,если что подскажут.Если интересно - пиши номер телефона в лс.
Друзья, добрый вечер.
Хочу услышать совет компетентных людей (в частности, вопрос к владельцам бельгийцев 2007 года).
Сейчас в машине есть SONY 6CD
Выпуск авто - ноябрь 2007.
Есть ли шанс установить Bluetooth и голосовое управление? USB - совершенно не интересует!!!
Что для этого нужно?
Прочитал весь топик, особе4 страницу, которую перечитал несколько раз, но ответа не нашел.
Спасибо :)
Спасибо :)
Насчет нового блока - не знаю,а вот старый пойдет,который без бт,в барахолке точно есть - сам видел,как раз они там с проводкой со всей,вот он точно будет работать.
Kirill, не уверен, что правильно понял - о каком блоке речь идет (?) и как он может без БТ подойти мне, если мне именно БТ и нужно.
Это описка, имелось виду без USB .... потаму как без Блютуза небывает ...:rolleyes:
А выводиться на конверс и полноценно работать с ним будет? Не знаете?
Смотреть в записную книжку, голосовое управление и т.п.
И еще, а о каком таком блоке идет речь? Я совершенный 0 в данных делах, но захотелось доказать себе что не зря получал когда-то диплом инженера-физика ядерщика и сделать все руками. :)
Изменено пользователем D.Alexander
вот и я заказал у rav, полный комплект, оплатил теперь с нетерпением жду посылочки
Ну а я вот приценился сколько возьмут за подключение к мозгам и прописки голосового управления на конверс
На рябиновой улице в москве в сервисе (не оффициалы) попрасили 1500 деревянных.
bobhot,
Читай мануал
У тя появится голосовое управление когда БТ подключишь, а вот чтоб конвер показывал типо ГОВОРИТЕ надо прошить мозг кажись системой IDS
был бы монуал прочел бы))), а так 1500 р ерунда если поможет благому делу))), тока сомневаюсь я что команды надо будет по русски говорить)))
А Вам с машиной книжечку в приятном чехольчике не давали?
Прошивка голосового, кроме надписи на приборке ничего не дает, и так все работает. Русский язык... на фокусклубе это уже возможно :wink:
остается мне дождаться совй комплект и посмотреть че каво)))
книжечку не давали(((
Установил я вчера свой комплект (полный),6 часов ушло ,но теперь бы за пару часов справился .Всё заработало !
Мой рекорд 36 мин за вариант без проводки...но к сожалению в Саратове :rolleyes:
уфф, сегодня получил свой комплект, спасибо RAV!!! все оригинальное, думал переключатель на руль левый(китайский) будет, но нет))) все ФМК, завтра постараюсь все заснять как что и куда подцеплял, скорее всего буду снимать на видео, чтобы бюолее подробно и наглядно было
как всегда бывает, забыл камеру(((, все поставил все работает, в моей комплектации были все провода кроме микрофонного, благо в комплекте был провод для микрофона который я подцепил по схеме на 2 странице, цепляется все довольно легко, , флэшка 16 гигов читается очень быстро, звук как с сд, меня устраивает, единственное так и не понял где штатное место для блока блютуз???
на все ушло около 1 часа
Изменено пользователем bobhot
сверху от бардачка - полистай эту тему,фото есть.
32 и 64 гб читается легко,но бывает глюк список файлов сохраняется в сони,флешку вынимаешь,а он всеравно там,типа флешка вставлена,лечится снятием клеммы.
Приобрёл Конверс+ и сразуже установил ,появилась флэшка,телефон и т.д.,пробовал голосовое управление ,тетка меня через раз слышит но на Конверсе я её голову почему то не увидел .Вызываю её с поворотника с кнопки Voic .Кто знает почему голова не высвечивается ? А как гарантия ,если поставил BT и Конверс ?
