Верхние опоры передних стоек и подвеска
Сегодня поставил Каху на яму и вывесил передок на подставках
офигевше подергал колеса и обнаружил ЛЮФТ. Нет, ЛЮФТИЩЕ!!!
понял, что чего -то не то в консерватории
увидел, что опоры стоек опустились на стаканы (примерно 1 см был до этого), ну и соответсвенно колеса болтаются
это нормально?
т.е. получается, что опора держится только под весом авто, ну и ограничитель не дает ей вырваться из кузова
это правильно, или что-то сдохло?
Кстати, подергал все что мог, и пришел к выводу, что подвеска Кахи более монументальна, чем моего Сенса...
да, насчет ремонтопригодности - вопрос (рычаги с шаровыми меня не порадовали)
но все что я дергал - дергалось слабее или ваще было мертво :cool:
И уж никак не было звучков стипа стуков (на сенсе привода дергаются с офигенным стуком! Притом с новья, когда ничего не гремело)
стук рейки (что-то отдает в руль) - я засомневался что это он... Ну нету люфта...
короче, надо учить матчасть...
плохо что некому было рулем подергать, видимо будет второй заход
это нормально?
Так и должно быть, все правельно понял. А на счет стука в руль посмотри корданчик рулевой рейки, может есть слабенький люфт в нем? Жалко что не кому было подергать рулем, но этот корданчик больная тема.
Карданчик стучит на ура, меняется минут за 20 на карданчик от классики (один в один)
а стучит при проезде неровностей?
и именно в руль дубасит?
у меня стукает при выезде из гаража - там порожек примерно см 4-5
карданчик - от ваз 05-07?
Изменено пользователем mctoha
...я поставил в кардан крестовину от Мазды-121 (в разы дешевле и ..прсото была в наличии). А под верхние чашки - проставки из мягкой резины (уже писал об этом, поищи). Стало заметно лучше спрыгивать с бордюров - уже два года, полёт нормальный. Удачи. :acute:
у меня поставлен от 05, может от 07 такой же, не знаю. НО то ли руки кривые были у механика, то ли карданчик от 5-ки плохой, но у меня опять люфтит, проверил и убедился что это один из концов крестовины испортился и начал люфтить (наверное там пыльничик порван и появилась выроботка). На этом кордане без проблем проездил год, за замену тогда взяли 700 руб.
Изменено пользователем kats
  • 5 лет спустя...
Апну , кому интересно было про опоры и лень поиском воспользоваться.
Ну тут не столько же про опоры, сколько про поиск стука )).
А опоры и тут, видимо, собраны с проблемами )).
