Так а всё-таки какая пробка сливная масленного поддона на 12 или на 14?
Сегодня при замене масла - не смогли её открутить - слизаны грани. Сказали надо покупать замену, а эту в расход. Про разные размеры не знал, поэтому не уточнил... И нужно ли брать отдельно прокладку или она идет вместе с пробкой? (если будут наваривать ту что стоит скорее всего придется выбросить)
Изменено пользователем MondeoS
По моему, фольксвагеновская подходит. У фольксов правило при смене масла ставить новую пробку. У меня на дилерской станции дружок, поэтому пробки есть. Если надо - могу прислать.
Здравствуйте.
Помогите с пробкой картера двигателя. На elcats нашёл 2-е.
<a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1013938&caid=22&sr=61" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1013938&caid=22&sr=61');">http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10139...id=22&sr=61</a>
<a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3051079&caid=22&sr=61" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3051079&caid=22&sr=61');">http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30510...id=22&sr=61</a>
Одна М14, другая М12. Которую брать?
Двигатель бензин, 2 литра, CJBA
VIN WF04XXGBB46R27112
Заказывал себе пробку у дилеров.Привезли М14 .Масло менял,а у меня оказалась М12.
Могу предположить ,что на дорестайл М12 , на рестайл М14.
У меня одни полудурки, когда меняли масло, сорвали резьбу в поддоне... В итоге купил пробку от Ауди 80 (она тоже с магнитиком на конце, только короче) и нарезал резьбу в поддоне. По деньгам 150 руб. Может кому пригодиться ^_^ А вот про размер даже не знаю :unsure:
Изменено пользователем CaesaR
а что, длинный конец нашей пробки - это магнит? нафига? стружку собирать в случае чего?
прокладки с пробки
По размеру посадочного места сливной пробки вырезаешь из баклажки от масла для двигателя по размеру кольцо, можно из баклажки от незамерзайки, то той у которой белый пластик (он потолще). Бюджетно - офигеть.
Кстати, за 6 лет эксплуатации ФМ2 при замене масла 2 раза в год уплотнительное кольцо выполняло свои функции на ура. Так и ушёл Моня в хорошие руки. Пробку затягивал рекомендованным в Мануале моментом.
Только внутренний диаметр кольца пробки делай чуток меньше чтобы не сваливалось с пробки при отболчивании.
Кстати, у моего Мони головка сливной пробки на 13.
Изменено пользователем Жиша
Привет, Алексей!
Зачастую используют и магнит на конце "сливной пробки". Именно часть мелкой мет.стружки собирать из масла. та чо успеет побывать рядом с торцом пробки.
Себе вот эту заказал все подошло без проблем
Febi 21096 Пробка поддона масляного 105,19р.
Ширина зева гаечного ключа
13
Внешняя резьба
M14x1.5
Вес, кг
0.041
Родная была на ключ под 14, эта на 13
Кто то искал только прокладку Ford 1 013 938 Прокладка пробки поддона двигателя 93,52р. (смысла не вижу её покупать отдельно)
Мне в дилерском центре свернули эту пробку при замене масла. Заказал 2 разные, так как бились по микрокату обе:) подошла эта - SWAG 50927425 на 12 мм резьба
Поехал на еврофорд - дали точно такой же как вы и описали... не оригинальный ford, но подошел. Гаечный ключ на 13, резьба на 14. Попросил закрутить его на 25Н*м.
Привет, Алексей!
хм... магниты только в разных МКПП видал на дне. фильтра-то там нету.
про бошку твоей сливной пробки "на 13" - нонсенс какой-то :)
у меня 15 :) резьба, по памяти, вроде М12.
  • 5 месяцев спустя...
Я всегда от руки тяну (масло обычно сам меняю) - стараюсь "от души" не тянуть, но тяну до упора.
Меня тоже на экзисте спросили, какой диаметр резьбы - М12 или М14. Двигатель 1.8 CHBA
Вот сижу и думаю - буду менять масло на днях - обе что ли взять? Как в лотерее :)
Это тоже имеет место на жизнь.
А что меншает посмотреть если не хоЦа тратить лишние бабки?
Приготовь чопик, поддон для сбора масла. Сними пробку, заткни отверстие чопиком, сними параметры резьбы.
Не пойму ВООБЩЕ зачем менять металлический болт, который закручивается в силюминивый поддон? Ни на одной машине из трех(немцы, японцы) не менял ни разу, смысла уплотнительного кольца то-же не нашел, хотя на японке оно должно было меняться каждый раз при смене масла, я его купил, но так и не поставил. Масло никогда не протекало. Как там можно резьбу сорвать ума не приложу.
Изменено пользователем andgy
"Шаловливые ручки" обычно на сервисе могут зализать грани, по этому пробку в запасе иметь думаю стОит. :unsure:
Может купить обе пробки? А та, что останется может пригодиться товарищу :D
Резьба не при делах. Головку портят, как, например, @oleg51 обрисовал.
Ха, надо ехать на яму (или подъемник) Как вообще ты это представляешь? Выкручиваешь пробку, и быстро в поток масла втыкаешь чопик? Это ж надо заранее диаметр знать :) И потом если все получилось с чопиком едешь за пробкой? :) Не, такой экстрим не для меня :)
Заказал М14 :) В выходные буду менять масло - посмотрим :)
Насчет того, зачем менять: у меня немного сопливится масло из-под резьбы - лучше сменить, к тому же цена вопроса не велика.
В общем, поменял масло :) пробка подошла М14. Кстати, родная была с головкой на 14, а эта оказалась с головкой на 12. А резьба одинаковая. Вот так.
Помогайте! Слизана пробка ели открутил :(
WF04XXGBB46R31456 2,0 л. АКПП, головка на 13.
Какую купить?
Кстати на счет кольца - я на прошлом форде паклю немного в резинке подкручивал, держало хорошо.
Изменено пользователем SKN
Какую купить?
Заказать обе. Вин судя по предыдущим постам ничего не проясняет.
Колун да ерунда полная - 15-20 мин. прыганья в подвале со всеми возможными головками и ключами на 13 и у нас в каждом магазине пробки для мондео продаются!
... у меня, похоже, какой-то доблестный арабский таксист захреначил пробку с резьбой 5/8 дюйма (ключ 17) :unsure: ... надеюсь на мой век её хватит.
Изменено пользователем amaich
...добавлю для сведения, на пробке поддона ФМ3 стоит кольцо-прокладка полимерное, сколько раз менял масло - прокладка многоразовая, держит прекрасно! А вот на пробке поддона ФМ2 колечко медное (кажись на 12), его по мануалу предписывается менять при каждой замене масла. Но если дешево и сердито - отжечь колечко на газу (без фанатизма) и ставить. Проверено неоднократно - течи нет....
