Система контроля давления в шинах
@vi66,@bui,
да, согласен, немного "обманул". спущенное в ноль - покажет. ибо там датчик просыпается и постоянно посылает. а если давление будет выше 1,5 - должен молчать.
по мануалу, если я не ошибаюсь, датчики спят если давление в пределах 1,5-3,0 и колесо не крутится. в спящий режим уходят где-то через минут 15 после остановки.
просыпаются если скорость движения автомобиля выше 20 км/ч, информацию в штатном режиме датчики передают приблизительно 1 раз в минуту.
если давление падает ниже минимального либо превышает максимальное - то начинают посылать сигналы каждые 15 секунд.
а то, что в обычном режиме реальное давление увидишь не сразу, а только проехав немного - факт. у меня утром сейчас показывает 2.2-2.3, то бишь то, что было по приезду вечером. а выезжаешь со двора - уже сразу 1.9-2.0
У меня пищать начинает при падении давления до 1.8, хоть на ходу, хоть если за ночь давление в колесе упало до этого значения.
хм, может зависит от датчика? я, когда разбирался почему у меня ГЕМ не видит датчики, помню что находил описание датчиков, которые под ФМ4, с описанием режимов работы. и там как раз фигурировало 1,5 минимальное и 3.0 (тут на 100% не уверен, может чуть меньше) как максимальное давление. как раз пытался спускать колесо и увидеть его приборкой. ну и порядок когда прописывал в приборке - аналогично спускал, чтобы не заснули.
надо будет при переобувке проверить ещё раз, на каком реально выйдут из спящего.
Изменено пользователем hd2
И давление они сразу показывают. Никогда еще не видел прочерков, на колесах с датчиками.
у меня тоже показывают. вчерашнее. стоит начать движение и через метров 50-100 показывает уже реальное, которое обычно на 0,2 меньше чем вечером (ибо колёса остыли и давление упало).
прочерки будут если машина потеряла датчики, а для этого надо проехать, теряет она не сразу. точно так же как и для обнаружения датчиков надо поездить немного после установки, пока подхватит.
Так быстрее батарейки в них посадишь.
У меня если мало, загорает через пару секунд после включения зажигания. Вродеб... Или после пуска.
Это если ELS есть, то можно и по удаленке. Если через UCDS, то там нет ДДШ. Надо обращаться к мотралу за удаленной сессией, а это не удобно, он частенько опаздывал, вот и сидишь часами куришь в машине, его ждешь.
Мне Мотрал прислал на почту файлы для прошивки в том числе и для датчиков давления.
Потом на улице без всяких интернетов и всего такого воткнул шнурок в машину и в ноут бук, все прошилось с первого раза.
Прошивка конверса почти поная от Мотрала, он мне несколько раз присылал файлы.
Так я и сказал, что для ELS или ELM он присылает файлы. Но покупать эти шнурки, если есть более сильный шнурок, как то не с руки.
Я заказывал шнурок с ебея или али экспресс уже не помню, рублей за 200-300 и впаял в него переключатель он копейки стоит.
Что значит более сильный шнурок?
Я все тобой перечисленное кроме эпвс-у меня его нет писал прошивками Мотрала по описанному мною шнурку. Мотрала все присылал мне на почту.
Люди, подмогните с вопросом
http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?page=349
Если показания на постоянку вывести, они скинуться или будут всю поездку висеть?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/datchik_davleniya_v_shinah_ford_mondeo_4_volvo_s80_486622245
Вот свежая ссылка на датчики. Кто нибудь сможет в нанесенных обозначениях найти дату их производства?
Цена за оригинал, если они еще и свежие, вполне приемлимая. на 10 лет вперед вопрос с датчиками будет закрыт.(если, конечно не отвалится ниппель).
Вопрос остался без ответа.....Ну а все таки, дата производства как ставится на ДДШ??
Изменено пользователем petrovich_17
@petrovich_17, нет там даты, по крайней мере в явном виде... а если и есть где-то как-то зашифрованная - метода расшифровки тоже нет
что значит "на постоянку"? если выбрать через информацию, то пока не выключишь зажигание будет показывать. как ромашки. и каждый раз при включении зажигания надо будет выбирать вручную.
самому хотелось бы эту фичу чтобы сразу само включалось. в принципе если соберётся достаточное количество желающих, возможно сможем Алексея заинтересовать добавить такую фичу.
я бы поучаствовал. 2 строки тоскливо. а давление в шинах хоть как то компенсирует пустоту.
Поставил на зиму второй комплект датчиков мобилитрон, и все так же как с летом, после каждой заводки меняется местоположения датчиков на конверсе, выставлял сохранял, но не запоминает увы(( что на лете что на зиме.
@о.Виталий, имхо дело не в датчиках. только у тебя на них нарекания, у других - нет. что все восемь бракованные - тоже маловероятно.
Для чистоты эксперимента попробовать бы оригинал прокатить.
зы. motral'a не пробовал повторно прошить?
Изменено пользователем vi66
Прошивка от Алексея (motral)? Изменено пользователем Ssonic
Ssonic- естественно его прошивка, все выполнял по его алгоритму как в драйв2 написано у него
Понял. У меня стоят родные FoMoCo и на лете и на зиме - проблем нет. Прошивка от Алексея.
Родные чёт дороговато как то((, взял эти но вот так теперь показывают.
Я урвал два года назад один комплект за 4 т.р., а другой комплект собирал по 2 шт., но уже дороже.
Кому интересно про срок службы батареек и точность.
У меня родные датчики стоят на летней резине уже 8-ой сезон. Наши любознательные умельцы разбирали неразборные ДД и обнаружили нам батарейки SR2450HR  3V (говорят не продаются, рабочая t до 120 градС ).
В целом, ДДШ вещь полезная, позволяет оперативно отслеживать падение давления в шине и, на мой взгляд главное, дисбаланс давлений на оси. Не трудно во время поездки нажать пару раз на кнопочки и узнать, чем живут колески в данный момент. Считаю дисбаланс давлений на оси 0,3 критичным и по возможности свожу к нулю. У меня 3 возможности проверить ДШ (стрелочный манометр, цифровой в компрессоре и ДД). Так вот все показывают по разному, но ДД я доверяю в первую очередь.
Кто привык визуально определять ДвШ, тому ДД и не нужны.
За всё время было только одно ложное срабатывание, о чем я отписался в данной теме выше.
Изменено пользователем Lutik
Прочитал более 50 стр., узнал много интересного про свои ДД. Начал изучать тему последующей причине: из-под заднего правого крыла вывалилась "теннисная ракетка" вместе с пластмассовым кронштейном. Еле догадался, что за хрень болтается. Так и висел активатор на проводах почти до земли до самого гаража. Фотки крепления передних антенн изнутри на подкрылок видел, а вот про задние - ни слова. Кому-то прикрепили задний активатор на бампер, кому-то провода оказались внатяг и т.д. Цветная картинка-рисунок в этой теме не очень понятна. Плоскость рамки параллельна (II) продольной оси машины.
Вопрос: как крепится задний активатор к кузову, чем и куда? Неужели держится на одной защёлке? Важна ли ориентация в пространстве (II оси)?  Можно ли это сделать без подъемника/ямы?
О, опять тема всплыла.
К бурному обсуждению осенью насчёт аларма от датчиков пор падению давления.
У меня стоят мобилтроны, ниже 1,8 давление в морозы на падало вроде как, но машина молчала при заводке утром, датчики просыпались только после начала движения, метров через 50-100, и сразу начинали вопеть по пороговому значению, затихали когда "прогревалось" до 1,9.
так что мобилтроновские датчики точно не "паникуют" при таком падении давления, а просто спят (ну либо быстро засыпают).
оригинал видимо ругается раньше, возможно поэтому у многих батарейки умирают быстро.
оригинал сразу вопить начинает, как только с парковки назад проедешь пару-тройку метров... или вообще без движения, при прогреве движка
