Замена топливного фильтра фм4
вчера менял фильтр по технологии описанной ранее Spawn
быстросъем от насоса, прозрачная трубка и шприц (20мл, долго, 50 раз литр)
откачка заняла 20 минут
завел без поблем
завел без поблем
У меня быстрее выходит, т.к. шприц на 300 или 400 мл. В аптеке за 60 рублей нашел. Пластиковый фирма вроде Женэ. В аптеке знают. Изменено пользователем Spawn
завел без поблем
Я же описал самый идеальный вариант!
Прокачка занимает минут 5! ;)
Правда по дороже!
А так решать каждому для себя, удобство или дешивизна! :)
Я же описал самый идеальный вариант! Прокачка занимает минут 5! ;) Правда по дороже! А так решать каждому для себя, удобство или дешивизна!
удобнее и дешевле
требка, штуцр
тройник + 2 клапана
шприц 150мл
и перекачивай из топливной в бутылку простым движением шприца ничего не выдергивая, не перетыкая
прокачка займет меньше 5 минут точно, а по деньгам в разы дешевле насоса
Понятно! Такой вариант не плохой, но это ты уже изобрёл примитивный бензонасос) А каждый ли сможет это сделать? И опять же какие и где брать эти клапана?
И опять же мой вариант можно встроить в систему (чем думаю как нибудь заняться), а твой вариант не встроишь! :)
@inkognito,
обратный клапан омывателя в любом магазине
топливный обратный клапан 2108
2108-1156010
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&parent-reqid=1484229678138952-13451547310685642408136498-sas1-2649
короче любой, ценник от 20р
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%208%20%D0%BC%D0%BC
вот вообще 2 в одном, еще удобнее
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
можно и без клапанов и тройника, тогда перегибать трубку и вставлять, вытыкать шприц. чем я вчера и занимался
удобнее в одни руки когда есть клапан
Изменено пользователем nelegal89
@inkognito,
2108-1156010[/size]
https://yandex.ru/images/search?text=обратный+клапан+омывателя+купить&parent-reqid=1484229678138952-13451547310685642408136498-sas1-2649
https://yandex.ru/images/search?text=тройник%208%20мм
https://yandex.ru/images/search?text=обратный%20клапан%20тройник
Нее, мне кажется, что два в одном не пойдёт, там одновременно перекрываются обе трубки в одну сторону, а тебе надо чтобы одна на всос, а другая на высос:D! Так что по любому надо тройник и два клапана!
Но это же всё капилярный размер, а как одевал капиляр на быстросъём?
надел даже и не напрягся (чуть подогрев)
Я то в принципе догадался, просто чтобы остальным было понятно:)
Это что за фильтры, после клапанов?
А вот, когда мы выдавливаем из фильтра солярку, воздухом через разьем - оно в тнвд пузырь не задавит?
а куда второй конец шланга без железяки вставляется, так и не понял?
В банку куда топливо будет сливаться.
а чего сразу нельзя напрямую в шприц(большой) через нипель откачать. через быстросъем разумеется
Для этого нужен шприц 0.5л и то может его нехватит. А так не нужно ничего разъединитять.
@saha15,
нужно было банку и стрелочки на фото добавить.
и трубки прозрачные!!!
а то новички не поймут
Не я эту конструкцию придумал! Я тока ответил на вопросы.
Клапана взял девятошные, шланг резиновый с большим усилием надел на штуцера, зато без хомутов. Иголку со шприца обрезал вставил в шланг для плотной фиксации. Работает как насос! Шланг без штуцера в банку на слив жидкости.
Изменено пользователем Loscharikov
Клапана стоили по 20р шприц 15р наконечник 20р самый дорогой вышел шланг 300р/метр.
шланг нужен был прозрачный
он кстати много дешевле.... :D
Что было в наличии, то и купил. В леруа мерлен видел подходящий прозрачный шланг.
Я тоже боялся, что воздуха в ТНВД на гонит и поэтому дул аккуратно ;)
Вроде всё получилось хорошо:D
Они оказывается под моей почтой Evgen-volodin2009@yandex.ru
Это название!
