Горит лампа аккумуляторной батареи
Проверил показания: заведенная на акб 13,4В, а на приборке 13,3В лампа гарит. Включаю кондей, фары, печку на акб 13,4В, а на приборке 12,7В лампа горит. Означает ли это что-либо?
НА АКБ замеряешь напряжение на выходе с генератора. На приборке - напряжение бортовой сети, много сильных потребителей. Смотри разъем подключения гены.
Вроде нашёл. От безнадёги начал косу дербанить и попался мне разорванный коричневый провод, идущий от трёхконтактного разъема гены сантиметров в двадцати. Ща буду паять.
Всем привет! Подскажите как решить проблему.Умер гена и убил акб.Купил все новое.Правда гена китай,но рр оригинал,со старого гены(рабочий).Завожу моню и пока идет набор напряжения ,до 14,5 в,лампа акб не горит.Как только напруга набралась,загорается лампа акб.Ездил на диагностику и вот,что выдало: p1246 Alternator load input. Неисправность в блоке F генератора.Где и что лечить? У меня ФМ3 2001 г.в. 2,0 16v дизель 115 л.с. тдди.
Возможно стары рр не дружит с геной (китай), так как генератором на мондео управляет мозг автомашины. Точно знаю что если китайский рр поставить на родной генератор то мозги авто не видят гену и лампа АКБ горит
Проверяй провода от 3-х контактного разъема генератора (только если на 100% уверен в исправности РР). У меня была похожая история, После замены генератора на новый (Delta L 82 780) лампа заряда загоралась секунд через 20 после запуска движка. Убедился (тестером), что заряд идет (13,5В на клеммах АКБ) и успокоился, проездил с горящей лампой АКБ 3 месяца.. Из минусов осталась горящая лампа заряда и неработающий подогрев лобового стекла. Из форума вычитал, что "мозг" не может управлять напряжением генератора и потому выдает ошибку и, заодно, отключает самого "прожорливого" потребителя. Были сомнения, что генератор "не тот", тем более внешне от отличается от родного: "+" клемма толще и 3-х контактный разъем развернут на 180°и смещен в сторону(то есть РР в нем точно не такой как в родном), да и "манагер" в Экзисте предлагал взять L 69 960 того же производителя (типа точно подходит и стоит дешевле). Сознательно брал 82 780 так как он на 30% мощнее (120А против 90А у 69 960). Менял сам, во дворе на домкрате. А когда пришло время менять рулевую тягу справа, машину подняли на подъемнике и мастер (который тягу менял) разглядел что один из проводов на разъеме переломлен. Ну а дальше задача ясна - паяльник в зубы и вперед. Одна беда - подбираться к этому разъёму с паяльником крайне неудобно, а у меня еще провод перетерся на сгибе в 5мм от разъема. Потратил часа 2, пришлось разъем частично резать. В итоге и лампочка погасла и подогрев стекла работает.
Изменено пользователем barm
@barm,Разъем проверял все целое.А кто знает куда приходят эти провода от гены к мозгам?На какие клемы?Мне сказали,что блок F в генераторе -это диодный мост,а диагностика выдает ошибку-see p0622 b ,Вот снял гену и завтра к спецу.А по поводу того,что китай не признает оригинальное рр,так и когда китайское рр стояло так же было и ошибка та же.Завтра проверим.
Подскажите, поменял полгода назад родного гену на новый WAI (Корея или Китай, не помню точно), проездил около 4 месяцев.
Однажды сев в машину увидел значек АКБ на панели горящий, даю газ - пропадает.
По компьютеру при зажженых фарах, включенном кондее, магнитоле напруга на холостых (в режиме P, коробка автомат) - от 13,8 до 14.
Показатели на ходу такие же (13,8 - 14).
В другой раз сел и поехал - загорелась только после 2 часов езды. Опять же при нажатии на газ пропадает. Просадки света нет.
В чем проблема?
В чем проблема?
реле-регулятор прекращает дружить с мозгами авто. У меня так было, правда на родном гене. Лампа загорелась, при газе пропадает. Кончилось ремонтом гены (поменял на восстановленный родной) и заменой акб
Я вместе с новым геной WAI покупал и новый аккум VARTA.
Если реле-регулятор прекращает дружить с мозгами, означает ли это опять скоропостижную смерть гены?
Есть старый, может его отремонтировать? Или можно продолжать ездить?
Какие вообще комментарии..
я проездил так несколько тысяч, пока не заменил р-р. Ничего не случилось, зарядка была нормальной
Может кто-нибуть сталкивался или кто знает.У меня такая проблема, как заводишь авто,горит аккамулятор и педаль газа не работает,через секунд 30 проходит(уловить тестором не могу,а так показывает 14,3).
А причём тут тогда педаль газа?
Изменено пользователем Dima 1981
при том возможно, что она у вас электронная и управляется мозгами. Которые блокируют по какой-то причине
Блокируют пока не выключатся свечи накала, потому что напряжение в это время ниже какой-то нормы.
Обычно такое явление проявляется с китайскими генераторами.
Изменено пользователем Frolov
И чем это черевата?К чему готовиться?Может от сырости,потому что началось это как потеплело.Сегодня завёлся и всё нармально.
к замене(ремонту) генератора и(или) батареи
Думаю там все наоборот. У него полминуты эта хрень, а свечи накала горят максимум 5-10 сек.
Там наверное двигатель запускается на трех горшках или с неисправной топливоподачей. Тогда при очень низких оборотах и низком давлении топлива движок на газ не реагирует. Лампа батарейки горит просто изза низких оборотов.
Может свечи не все работают, может тнвд мрет, это ж дизель, там вслепую гадать можно вечно.
Как объяснить такое явление? Когда начинаешь трогаться в снежной каше с буксом и если просадил обороты до 500 (и ниже) но не заглох а вытянул обороты и поехал то загорается батарейка (что конечно понятно) но она не тухнет при нормальных оборотах (хотя борт. комп. престиж кажет нормальный заряд) а лампа тухнет где то через 4-5 км пробега. Если сразу заглушить (с горящей батарейкой) и завести двигатель то всё сразу окей.
