Регулировка зазоров клапанов
у меня громко работает двигатель 1.8
как проверить и отрегулировать клапана и гидрокомпенсаторы? И может их не стоит регулировать а поменять гидрокомпенсаторы?
у тебя гидрики стоят шайб нету
у тебя на горячую на хх стучат
на холодную это все ерунда
Если стучат на холодную, то как Сказал Дима, это все норм. Но если на горячую то хреново. Но поменять масло в любом случае лишним не будет, и залить по егламенту 5w-30 с допуском.
а зачем ты собираешся вынимать шайбы? иногда они сидят хорошо, но есть что просто можно пальцами вытащить
да. 2.0 1998г акпп
Приветствую. Кстати, совет. Вынимаецца очень просто, если есть компрессор (если проблема вытащить из толкателя - места, куда они вкладываюцца). У меня тоже с этим были проблемы. Уж и пинцетом, и иголкой выковыривали - ну никак. Выход простой и банальный - обдуть сжатым воздухом сами шайбы, чтобы из-под них маслице вылетело и выходят они из стаканов этих на раз-два при помощи того же пинцета. А лучше купить магнит на телескопической ноге и даже компрессор не нужен будет. Удачи
Изменено пользователем Parker
так если там масло дело . это намного проще вытащить, если тарелочки крутятся еще лучще а если седят как влитые, и там нету масла это уж другое
