После поездок при открывании крышки бензобака характреный звук всасываемого воздуха.
Сложилось впечатление, что вентиляция б/бака забита/смята и т.д.
где она вообще проходит в Кахе?
и как выглядит?
Я бы забил, если бы не рывки при работе двигла при интенсивном разгоне, особенно при включенном кондее - тупит, потом рывок, а потом ну довольно резво набирает обороты и скорость
Смущает то, что едет потом, после рывка. Если бы не ехала - грешил бы на отбор мощи кондеем...
Подобное уже было у меня на другой машине - пока не поправил трубку вентиляции, машина тупила при разгоне
вот грешу - мож действительно оно?
Просто иду от простого, проверяю все по порядку
Без кондея эффект гораздо меньше, но резвости все равно нету :(
у меня Деу с мелитопольским двиглом 1,3 (Сенс) пуляет НАМНОГО резвее :(
Чортпобери, а ты прав, такая же фигня, присоединюсь к вопросу, хотя сам не замарачивался! :)
Правда и у мены есть такая фишка со звуком всасываемого воздуха, но при разгоне не тупит (тьфу, тьфу, тьфу..)
Аналогично, тож самое, при этом тупит (дергается) при динамичном разгоне (тапок в пол).
это нормальное явление для любого пустого бензобака.... вентиляция там до крышки и придумана она для заправки автомобиля, а не для вентиляции по жизни...смотрите забитые топливные фильтры, мойте бензобак, чистите форсунки и т.д. но звук тут не причем
Ну значит подитожим. Всасывание воздуха при открытии крышки бензобака НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
У бензобака нет трубки вентиляции в атмосферу , а есть только трубка для отсоса собравшихся паров двигателем . Отсосом управляет ЭБУ посредством электроклапана . Поэтому могут наблюдатся явления как всасывания воздуха в бак , если открыть после длительной поездки так выпускания , если открыть после длительной стоянки. Я наблюдал в основном выпускающий "пшик".
Что касаетя езды с кондеем , то надо учитывать одну специфическую настроечку присутствующую на наших авто . Когда жмеш газ до упора электроника отключает кондей и дает возможность разогнаться , при нормальном положении педали он опять подключается в работу .
Дерганий не наблюдал , просто тупое начало разгона , через примерно секунду отключение кондея и нормальный разгон.
KAmen
это точно, что мозг отключает кондей? Знаю что есть, но не на всех машинах такое. Тогда типа все ок с рывком
Но не ОК с общей тупизной (относительной, опять же)
Видимо общее состояние двигла - начну со свечей
ключ надо купить сперва, а то я обломался так неплохо - у меня тока ключи на 19
а ну да, свечи вроде под 16 ключ.
..именно в прошлую субботу отрегулировал клапана (заодно заменил прокладку под клапанной крышкой), поставил новые свечи и топливный фильтр. Эффект - заметно резвее Жужик стал набирать обороты. Ездим на 92-м бензине (на 95-м явно хуже), но всё равно на старых свечах был налёт кирпичного цвета - при пробеге-то 20тык. Значит и его бодяжат, гады...
Бюджет ковыряний - свечи 380 руб., прокладка 87, топливный фильтр - 360. Удачи!
  • 2 года спустя...
У меня машина дергается при езде по ямкам, когда притормаживаю, на второй передаче, или если через лежачего полицеского переезжаешь и тоже при притормаживании, что это такое? На высоких скоростях все нормально, дергает на 20км
если это связано с нажатием на тормоз, то возможно неисправен вакуумный усилитель тормоза. А тормоз ведет себя без изменений ?
Когда просто торможу, все нормально, она именно дергает на второй когда притормаживаю на ямках, даешь газу, едет...
т.е. вторая передача, движение с очень маленькой скоростью по ямам, сцепление не нажато, и притормаживаем тормозом ?
Если так , то обороты падают ниже холостого хода и мотор может дергаться потому что пытается заглохнуть.
Да все именно так, просто у нас в городе сплошные ямки, живого места нет, ездить я толком не умею, только отучилась )) Напугала она меня сильно таким дерганьем, сегодня ездила с ней в сервис, тоже самое сказали, попозорили меня чу чуть ))
Ну тогда все нормально.
Учти, что ямы и кочки лучше всего переезжать с выжатым сцеплением и без газа, так чтоб машина перекатилась по инерции. А при торможении сцепление желательно нажимать перед самой остановкой, особенно эта привычка будет выручать в скользкую погоду.
Спасибо, буду учиться! ))
