@Afrol, масло менял на Блюберде и Легенд-1 и Мазда-6. На Мазде замена была не предусмотрена, но производитель писал про максимальный срок эксплуатации масла в 75 тыс.км. Поэтому масло было заменено именно на 75 тыс. км.
Hondetz, на М4 замена не предусмотрена и производитель про максимальный срок эксплуатации масла ничего не говорит- стало быть менять не будешь, верно?
@Afrol, максимальный срок эксплуатации масла указан в спецификации Dexron-4. Для 6-ступенчатых АКПП GM это 400 тыс. км. Думаю, что буду менять на 100 тыс.км.
Hondetz, какое отношение имеет Dexron-4 и АКПП GM к М4?
Ты противоречишь сам себе - то "бессмысленным я считаю обновление масла в АКПП. Только замена по регламенту", то "Думаю, что буду менять на 100 тыс.км." В М4 масло в АКПП по регламенту не меняется. Стало быть тебе, как приверженцу замен по регламенту, менять его не надо, но ты всё же собираешься менять. Хде логика? :)
Выше писали про обновление, как частичный слив и залив. Поэтому в моих словах противоречий нет.
Я не считаю себя гуру, а просто пытаюсь мыслить логически, чему меня учили в ВУЗе.
Гугль в помощь.
На мой взгляд - есть. И логика странная какая-то...
Гугль в помощь.
Грамотный ответ, да.
Дыдьки, осилил больше половины флема - больше сил нет.
Про мобил 3309 осилил, а про прошивку нет.
Вопрос: на 2,3 АКПП 2008 года прошивка для АКПП есть новая? Ну, чтобы от пинков избавиться. Пробег 130, масло менялось на 70 тыс. На днях меняю масло и планирую прошивку обновить. Ибо пинки меня еще с галанта бесят :)
Буквально вчера мне прошили коробку. Вернее даже не так. Диагност сказал что сам блок ТСМ не шьется он управляется блоком PCM. Соответственно шьется именно он. Так вот у меня машина тоже 2008 года стояла прошивка с литерой Е в шифре, мне зашили с литерой L. Как мне диагност сказал: вот и считай по буквам сколько уже обновлений прошивок было за это время.
Толчков у меня и раньше не было, были "длинные" передачи на нижних ступенях. Пока не понял изменилось что-то или нет)
Логика на месте. Моё мнение: только полная замена по регламенту производителя масла, а никак не частичная.
дилеры говорят что по каталогу тока это
Трансмиссионное масло Ford 1767616
меняют тока 4 литра
но заказал себе
3309 мобил 12 литров.
буду скоро менять постараюсь с фотоотчётом.
просьба, дайте номерки трубок от автомата до радиатора (прямая и обратка)
Изменено пользователем fazer
Привет всем! Решил поделиться своим опытом исправления проблемы. Приобрел авто из Германии с пробегом около 160 тыс. км и столкнулся с той же самой проблемой  - при торможении, когда коробка переключала примерно с 3 на 2 передачу, чувствовался явный толчок. Сначала очень расстроился, думал нужен кап ремонт коробки, но потом почитал в данном форуме и решил пойти по стандартному пути - обновить коробку. Обратился к местному дилеру.
Сначала думал надо менять масло, но работники автосалона сказал, что производитель дает вечную гарантию на масло и это процедура делается в исключительных случаях (например при обнаружении металлических щепок). Поэтому посоветовали сделать диагностику и при обнаружении проблемы соответственно её решать. В итоге было принято решение обновить коробку передач - сделать калибровку. Дали копию сервизного документа
Current software version: IDS-87.02
A later calibration is available. Do you want to program the TCM with it?
TCM
Current level in vehicle: 6G91-12B565-JC
Change to: 6G91-12B565-JF
Проблема решена, сейчас езжу без проблем. Земля и небо, по сравнению что было до этого. Очень редко при резком торможении ощущаются легкие толчки, но мне сказали, что это у всех фордов так, даже у новых. Вся процедура с диагностикой и обновлением коробки у официального дилера стоила 52 евро, что я считаю идеальная цена.
Всем успехов, надеюсь чем то был полезен.
Да не нужен там никакой фотоотчет. Откручиваешь шестигранником на 10 пробку, сливаешь масло, взвешиваешь на весах и через отверстие для маслянного щупа заливаешь столько же нового. Там надо 20 см тонкого маслобензостойкого шланга от ВАЗа и лейка.
Я только что из гаража. Проделал эту операцию. Но вот что интересно: старое масло на желтом щупе выглядело светлым и розовым. Видимо это психологический визуальный эффект - очередная уловка производителей. На белой салфетке масло - как шоколадка - коричневое. Новая - розовая как девичья помада )))).
Слилось 2550 грамм. Залил на 10 грамм больше. Это 3 пузыря Mobil ATF3309 и еще чуть чуть (150 грамм). Из чего сделал вывод что 10-ти пузырьков хватит на 3 смены. Вот покатаюсь недельку и еще раз заменю, а потом через недельку еще раз.
Для справки в пузырьке 800 граммов жидкости. Пустой пузырек весит 60 грамм. Итого 860 грамм.
Испытания не проводил, но по ощущениям вверх переключается превосходно - очень мягко и плавно. Вниз тоже все замечательно. Был толчок в момент когда топнешь по педальке газа после резкого торможения (из-за этого и затеял замену). Сегодня за вечер ни разу этого не ощутил. Специально провоцировал резкие торможения и сразу же резкий разгон - толчок угадывался, но практически не ощущался. Мне понравилось, особенно когда при разгоне ждешь уже пинок под зад, а его нет! Окончательно выводы делать буду после предстоящих двух замен.
Изменено пользователем KuzminS
Вот: Система охлаждения коробки передач AISIN F21
Маслопровод 2,3L 1447706 (6G91 7890-BA)
Маслопровод 2,3L 1753976 (6G91 7890-AD)
Так написано в умной книжке. Названий нет.
Добрый день.
Есть вопрос по работе АКПП.
Авто 2010г. дизель, на прогретой машине в режиме коробки D, при остановке на светофоре, незначительно плавают обороты. В режимах P и N двигатель работает ровно.
У кого есть похожие симптомы и куда смотреть: двигатель, коробка?
При полной замене масла на установке Wynn's, некотрые конторы, в частности упоминавшийся здесь сервис Вольво, заливают промывку в старое масло перед заменой и дают поработать коробке, а некоторые сразу меняют. Есть мнения по этому поводу, нужно промывать или нет?
Меняли в сервисе Вольво, промывку не заливали, сразу маслом, пока не пойдет чистое масло!
На каком прбеге меняли?
и почем вышло ?
 На 100.000км.
и почем вышло ?
8000руб.
Закакзал масло 13 л за 3000р. Как приедет поеду менять Винсом за 1800- 20% новогодняя акция. По результатам отпишусь.
Изменено пользователем Rus.Ivan
@Rus.Ivan, скажите мне, замкадышу, что такое Winn's? Это какая-то установка для откачки масла?
Да. Типа для откачки, промывки и полной замены. Правда до сих пор многие ставят под сомнение её эффективность. Сам не знаю, не проверял. Ничего утверждать не берусь.  :)
Например вот
Установка для полной замены масла методом вытеснения. Подключается в разрыв трубок вместо радиатора охлаждения АКПП. Получается через одну трубку сливается старое масло, и одновременно в другую заливается новое, все это на заведенном двигателе. И так пока старое масло по виду не сравняется с новым.
