fordmustang Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 помогите пожалуйста,ездил на днях на диагностику и мне сказали что поддон акпп весь в масле,как я понимаю видимо через прокладку течет,мастер по приемке сказал чтобы устранить течь нужно делать дефектовку коробки,возможно ли устранить без дефектовки???дайте совет!!!мондео 2008 года 2,3 акпп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) в этот момент перевести в Д без тормоза можешь?Не пробовал. А если смогу, то что это может быть?Видимо какой то концевик/фиксатор не срабатывет Изменено 26 августа, 2014 пользователем dfytr2010 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hondetz Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Не пробовал. А если смогу, то что это может быть? Видимо какой то концевик/фиксатор не срабатывет Скорее всего лягушка под педалью тормоза... Завести без нажатия тормоза пробовал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Скорее всего лягушка под педалью тормоза... Завести без нажатия тормоза пробовал?Попробую. Но эта фигня проявляется не часто. И гдето раза через 3-4 встает все на свои места. Причем может Р моргать три раза, а может и секунд 50 моргать. А эта лягуха снимается? Чтоб помазать там все и прочистить. Изменено 26 августа, 2014 пользователем dfytr2010 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hondetz Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 И гдето раза через 3-4 встает все на свои места. То есть немножко понажимаешь тормоз и всё проходит? Тогда точно лягушка. Когда поставишь на Р, а она продолжит мигать, просто выйди и посмотри на стопари. Если я прав, то они должны гореть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hondetz Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 А эта лягуха снимается? По логике - должна. Но тут я не компетентен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
technik Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 А как насчет такого масла ZIC ATF MULTI VEHICLE Не стоит применять без особой нужды мультифункциональные масла. Реальных допусков у них нет. Эти масла удобны как универсальные, чтобы не держать линейку разных масел. Но по ним в интернете есть негативный опыт http://www.oil-club.ru/forum/topic/2448-2448/ И тех. специалисты по маслам подтверждают и их не советуют, только в крайнем случае. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 То есть немножко понажимаешь тормоз и всё проходит? Тогда точно лягушка. Когда поставишь на Р, а она продолжит мигать, просто выйди и посмотри на стопари. Если я прав, то они должны гореть.В том то и дело, хоть обнажимайся - фигвам. Проходит само как-то 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hondetz Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 @dfytr2010, ну может тогда просто фишка отошла или контакт на лягушке окислился... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 @dfytr2010, ну может тогда просто фишка отошла или контакт на лягушке окислился...Значит ктпать около педали.... Попробуем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hondetz Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Значит ктпать около педали.... Попробуем Начни с этого... Электроника - наука о контактах... Изменено 26 августа, 2014 пользователем Hondetz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Начни с этого... Электроника - наука о контактах... Это я уже давно усвоил))))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Hondetz, у меня с рождения без нажатия тормоза заводится Изменено 27 августа, 2014 пользователем mab 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hondetz Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 @mab, ИМХО, это глюк. У меня даж Каризма 1997 г.в. без тормоза не заводилась, не говоря о двух более свежих машинах 2006 и 2007 г.в. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazer Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 согласен с @mab. и у мну от ключа заводится без тормоза в P и в N. @Hondetz, у тебя возможно кейлес старт. там да, без тормоза хрен заведёшь. кароч. не путай народ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 У меня тоже без тормоза заводится (с ключа). Я задавал тут вопрос- мне ответили: что с торомозом нужно заводить с кнопки, а с ключа - тормоз ни на что не влияет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Подтверждаю с кнопкой без тормоза не заведёшь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hondetz Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 @fazer, у меня кнопка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 А еще вопросик. Сейчас на улице, по ночам, уже прохладно. На хололныю, после ночной стоянки, при включении задней пинается. Прогреется хотябы минут 5 и все как всегда нормально. При езде пинков нет если что. Пробег 60 000. Масло обновить может? Хотя цвет красный и не воняет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rоман51 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Парни подскажите как проверить уровень масла в акпп. Сканера нет и поэтому незнаю когда температура доходит до 55 градусов. Примерно сколько греть надо чтобы около 55 градусов было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Около 15-20 км пробега. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazer Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 А еще вопросик. Сейчас на улице, по ночам, уже прохладно. На хололныю, после ночной стоянки, при включении задней пинается. Прогреется хотябы минут 5 и все как всегда нормально. При езде пинков нет если что. Пробег 60 000. Масло обновить может? Хотя цвет красный и не воняет можно махнуть ради профилактики. почитай мой опыт. Парни подскажите как проверить уровень масла в акпп. Сканера нет и поэтому незнаю когда температура доходит до 55 градусов. Примерно сколько греть надо чтобы около 55 градусов было. на улице было 18-20 грел на месте 10-12 минут гоняя по передачам. но у меня был сканер. тоже писал выше как всё было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Парни подскажите как проверить уровень масла в акпп. Сканера нет и поэтому незнаю когда температура доходит до 55 градусов. Примерно сколько греть надо чтобы около 55 градусов было. Купи себе такой гаджет. Шнур 2 метра, на конце сенсор в металлическом герметичном наконечнике диаметром 4мм. Влезет легко вместо щупа. Купил себе и сканер не нужен. Обошелся в 130 руб. Изменено 28 августа, 2014 пользователем nerator 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) @nerator, точно измеряет? Изменено 28 августа, 2014 пользователем Dembel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Думаю не хуже сканера, Он на 2 батарейках как в часах таблетки. Засунул шнур в отверстие для щупа достал до масла и он покажет температуру с точностью до десятых. Хоть подмышкой меряй. Для аквариумов идет и вообще в быту. Удобно то что на шнуре и сенсор тонкий. Есть диапазон температуры до +70 С, мне показалось что маловато, нашел до 110. Большинстов на ебее продают до +70 градусов Изменено 28 августа, 2014 пользователем nerator 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
