Важна также мягкость пыльника и наличие буртика для улучшения герметичности.
Пыльник Очень мягкий! На шаре проточен полукруглый паз, резинка изготовлена ровно под него. На верхушке пыльника сделано типа колец, наверно для лучшего и герметичного прижатия. Брал до этого лемфердер, пыльник ощутимо жеще.
Я себе ставлю такие As Metal
26FR2221
Стойка стабилизатора переднего
Ходят тыс 50 - 60.Мне нравятся.
Нет износа 15тыр км, саратовская область, дороги хлам, пока все гуд
В том году писал, нет износа 20 тыр пробег, пока держатся
Поставил себе SWAG 50 91 9651 , вот уже 12 000 км все в норме.
Сваг ходил 10 тыр, когда купил их вскрыл пыльник, смазка была еле заметна на шаре, даже сверху не намазали т.е отсутствовала
Опять одно и то же.Один хвалит,другой ругает.  :D
Я себе ставлю такие As Metal 26FR2221 Стойка стабилизатора переднего Ходят тыс 50 - 60.Мне нравятся.
 А завтра кто нить напишет,что ушатал их за 15000......и что?
Изменено пользователем tanliz
По мне так многое зависит от дорог, и той самой прокладки между рулем и сиденьем :)
О да, жители Омска знают в дорогах толк. :D  :help:
@jam!,Правильно. Я давно не парюсь, беру у нас в Автодоке Пиленгу по 280р. штука, и........даже на две смены масла хватает.Не вижу смысла за кости переплачивать..
Друзья, где можно увидеть мануал по снятию стоек?
Я так понимаю, ее не так просто снять без сжатия пружины и самой стойки?
А если с шаровой опоры и с рулевой скинуть ступицу (все-равно менять)?
Изменено пользователем AdvSpb
так получилось что у меня есть несколько рулевых наконечников от эскорта и парочка рулевых тяг,если тягу обрезать по длине и нарезать резьбу-можно получить сверхусиленную стойку,т.е. кусок стойки с двумя наконечниками на концах.  Как вариант? Будет работать или нет? ваше мнение?
Перебор это. Если говорят что пиленга ходит по 20-30к, то брать их и не заморачиваться. Стоят копейки. Себе тоже пиленгу взял вперед, а назад муг, переживал насчет пиленги, спасибо товарищу@tanliz,успокоил.
Немного офф. Вперед поставил ступичный пиленга. Подошел нормально, абс работает. Ценник 800р или около того, вообще смешной. Посмотрим сколько проживет.
Изменено пользователем Константин1234
А вот здесь не стал бы экспериментировать ,  только СКФ. Как с косточками здесь не прокатит. :D
Еще в 12г срочно менял подшипник на одном авто, взял фебест за 300р по наличию. И зараза отходил 27к, заменил его только потому что решил абс восстановить, а на нем магнитного кольца не было. Сам подшипник был в идеале, я думал его хватит на 3-5 тыщ как всего остального от этой "легендарной" конторы. Так что с передним-можно рискнуть. Меняется легко, стоит мало.
  • 1 год спустя...
Ребята -берите Миле HD... это не реклама!! Ходят в 2 -3 раза дольше... стоят 1,1₽ на экзист или авдоток.. реально в 2 раза дольше ходят... перед уже 4 года и норм, зад- одна на 4,5 года пыльник... Не пуайте с обычными Миле...
В 27.04.2017 в 10:16, jam! сказал:
@tanliz,зёма, я по нашим дорогам реально раз 10 тысяч меняю, вместе с маслом.
Купи нормальные, удивишься..
В 27.04.2017 в 11:21, tanliz сказал:
Базара нет-либо каждый год по 280 ли бо Миле HD и на 4-5 лет.. но около 1000р.. только траблы со сменой..(время или деньги) а так...не спорю-кому чего... Я вот пеленгу беру колодки по 500... и норм...на старые то диски, причем мало поездок...хватает ооочень на долго... новые диски-хрошие колодки..))
Изменено пользователем Avillon
Хм.. сеня один поменял..прошел 4,5..пылник порвался..заменил.. Да! В них нет под шестигранник выемки..тока ключом на 15 придерживать от прокрута..
10 минут назад, Avillon сказал:
Базара нет-либо каждый год по 280 ли бо Миле HD и на 4-5 лет.. но около 1000.. только траблы со сменой..а так...не спорю-кому чего... Я вот пеленгу беру колодки по 500... и норм...на старые то диски, причем мало поездок...хватает ооочень на долго...
Я на АсМеталл перешёл... удивлён, почти 50 тыс:lol:
4 часа назад, tanliz сказал:
Поддержу, у меня они в круг, но пока 30 тыс.!
Только АсМеталл ставлю.И шаровые и рулевые,стойки стабилизатора.Отличный производитель.
5 часов назад, Viktor51 сказал:
Да,да, у тебя и подсмотрел инфу в своё время.:lol: Вот те и Турция!!!!
Плюсану за ас метал, уже два раза менял и не желею.
