Жиша Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) @CHeGGi Вакуумник не при делах. Смотри ЛЗ, клапан ХХ, датчик давления ГУРа, трещины в выпускном коллекторе. Удачи. Изменено 24 января, 2014 пользователем Жиша
CHeGGi Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 @Жиша, Спасибо! К инжекторщику значит ехать.
Жиша Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Пожалуйста. В ветке Ремонт и обслуживание (ФМ-1-2) Есть материал по диагностике с помощью светодиода через диагностический разъём на моторном щите Мони. По считанному коду расшифровывают и какая ошибка (что глючит). Современные инжекторщики пользуются только сканерами, но для таких машин как твоя сканеров нет. Или с методикой диагностики рулить к таким спецам (если возьмутся) или в гаражные кооперативы к так называемым "дядям Васям". Без чёткого алгоритма поиска глюка времени ухлопается уйма, а результат может быть НУЛЁВЫМ. Удачи.
лок Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Вот и я не как не могу найти толкового диагноста,все на бум говорят,на форуме полезней посидеть
мон1 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Друзья, подскажите, мой глюк таи прогрессирует Может было что у кого подобное, укажите где искать. Завод всегда нормальный. После прогрева до положения N обороты тупо неожиданно падают в 0, глохнем. Заводимся только с прогазовкой. Едем жонглируем некоторое время. При этом наблюдается вялый газ, небольшие подергивания на прогазовку. Через несколько минут все приходит в норму как ни в чем не бывало. Глюк может повториться через полчаса-час...а может и быть все ОК. Жутко стал напрягать сабж за последнее время. Т к диагностика не рулит на моей моне подскажите что смотреть по симптомам.
visla Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Друзья, подскажите, мой глюк таи прогрессирует Может было что у кого подобное, укажите где искать. Завод всегда нормальный. После прогрева до положения N обороты тупо неожиданно падают в 0, глохнем. Заводимся только с прогазовкой. Едем жонглируем некоторое время. При этом наблюдается вялый газ, небольшие подергивания на прогазовку. Через несколько минут все приходит в норму как ни в чем не бывало. Глюк может повториться через полчаса-час...а может и быть все ОК. Жутко стал напрягать сабж за последнее время. Т к диагностика не рулит на моей моне подскажите что смотреть по симптомам. да все что угодно. меряй давление бенза, проверяй маф., например, а так нужно машину видеть
Серега Лукич Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Друзья, подскажите, мой глюк таи прогрессирует Может было что у кого подобное, укажите где искать. Завод всегда нормальный. После прогрева до положения N обороты тупо неожиданно падают в 0, глохнем. Заводимся только с прогазовкой. Едем жонглируем некоторое время. При этом наблюдается вялый газ, небольшие подергивания на прогазовку. Через несколько минут все приходит в норму как ни в чем не бывало. Глюк может повториться через полчаса-час...а может и быть все ОК. Жутко стал напрягать сабж за последнее время. Т к диагностика не рулит на моей моне подскажите что смотреть по симптомам. иммобилайзер имеется в твоей моньке?
мон1 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 иммобилайзер имеется в твоей моньке? нет
Серега Лукич Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 нет тогда по стандартной схеме, давление в рампе, маф, и все попутное.так сходу не угадаешь причины.
мон1 Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Как-то писал здесь, что неожиданно обороты в 0, глохнет, надо жонглировать газом, а потом все нормализуется....сообщения своего не найду. Итак причина оказалась в МАФе. Вопрос: какие последствия езды без этого девайса? Все вроде в норме - ХХ порядок, расход не увеличился, динамика таже, сажи на снегу стало меньше, смесь явно беднее стала. Покупать новый? Тогда какой? Или забить. ПС Такое чуйство, что датчик с момента постройки автомобиля не менялся - форд ориджинал
Проезжий Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Как-то писал здесь, что неожиданно обороты в 0, глохнет, надо жонглировать газом, а потом все нормализуется....сообщения своего не найду. Итак причина оказалась в МАФе. Вопрос: какие последствия езды без этого девайса? Все вроде в норме - ХХ порядок, расход не увеличился, динамика таже, сажи на снегу стало меньше, смесь явно беднее стала. Покупать новый? Тогда какой? Или забить. ПС Такое чуйство, что датчик с момента постройки автомобиля не менялся - форд ориджинал Без МАФа мозги будут брать показания с ДПДЗ,так как эти датчики работают в паре,без МАФа расход увиличиться намного,машина будет при разгоне реагировать на педаль газа через 3-5 секунд,так-что решать тебе,если есть своя нефтяная вышка,то можешь ездить и без МАФа.Удачи.
мон1 Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Без МАФа мозги будут брать показания с ДПДЗ,так как эти датчики работают в паре,без МАФа расход увиличиться намного,машина будет при разгоне реагировать на педаль газа через 3-5 секунд,так-что решать тебе,если есть своя нефтяная вышка,то можешь ездить и без МАФа.Удачи. Здравствуй! Какой тогда брать? На экзисте море вариантов вплоть до оригинала. Расход с глючным МАФом - 10 смешанный, после снятия фишки - тоже 10. Много?
Проезжий Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Здравствуй! Какой тогда брать? На экзисте море вариантов вплоть до оригинала. Расход с глючным МАФом - 10 смешанный, после снятия фишки - тоже 10. Много? Не как не может с глюченым МАФом 10 литров смешаный расход,брать конечно лучьше оригенал,есть возможность взять б.у,то лучьше б.у но родной,а так брать у провериных фирм.Удачи.
мон1 Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Не как не может с глюченым МАФом 10 литров смешаный расход,брать конечно лучьше оригенал,есть возможность взять б.у,то лучьше б.у но родной,а так брать у провериных фирм.Удачи. Кстати, задержка на газ при снятой фишке отсутствует.
visla Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Кстати, задержка на газ при снятой фишке отсутствует. яб тебе еще посоветовал бы . проверить промыть клапан вентиляции картера и заменить шланг от него до коллектора
Sanchas Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 матор какой объем что касается ЭГР глушат на выпускном коллекторе глушат болтом или заваривают чать от эгр также пульсацию глушат на впускной коллекторе глушат отверстие . что касается шлангов их тоже глушат, и выкидывают все клапана с моторного щитка их обычно 3 шт там висят фото у меня в профиле на яндексе смотри там все понятно Застучат гирик,поменял всё ок стало,заодно голову перебрал,а двигатель Zetek 2.0 16v,теперь пытаюсь найти аналог кхх от чего нить,а то родной дороговат
visla Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Застучат гирик,поменял всё ок стало,заодно голову перебрал,а двигатель Zetek 2.0 16v,теперь пытаюсь найти аналог кхх от чего нить,а то родной дороговат клапан хх? на 1 моньку он дорогой, д, на 2 деревле но разъем перделывать нужно
volan2 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Вобщем по мокрой погоде стала глохнуть машина, часок постоит заводится и едет но через километра три глохнет и не заводится и так до бесконечности, проводку перебирал и поднимал повыше не помогло, сканер выдал .P0321 - Generic Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled Description Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance По сухой погоде трабла нет, ошибка сама пропадает, где стоит дпкв( под клапаном ПСВ ? ) и что за разъём сзади движка, может их заливает эти разъёмы просто, защита двигла стоит...
twik Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 где стоит дпкв( под клапаном ПСВ ? ) В тех краях.К нему подходит фишка с двумя проводами.Изучить фишку на наличие оплавлений и провод на наличие осыпавшейся изоляции.(минимально до входа его в основной жгут.
volan2 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Фишку ту менял на новую, провода тоже менял до косы что в ноги пассажиру идёт...Я написал что менял проводку с пристрастием и в гофру без разреза спрятал, вопрос в другом что заливать может , там сверху на коробасе ещё разъём стоит широкий такой но с двумя проводами всего что это за разъём ? он мокрый постоянно. Что заливает это понятно, вопрос что конкретно может заливать из датчиков так как расшифровка говорит про датчик толи скорости толи коленвала... Изменено 10 февраля, 2014 пользователем volan2
twik Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Фишку ту менял на новую, провода тоже менял до косы что в ноги пассажиру идёт.Может глючит сам датчик?Его сопротивление должно быть от 200 до 450 Ом.
volan2 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Может глючит сам датчик?Его сопротивление должно быть от 200 до 450 Ом. Может, но при сухой погоде и морозу всё зашибись а как лужи так пипец. Эта инженерная мысль фордовских негодяев уже напрягает, какого хрена проводка вообще пущена внизу, я её поднял конечно но датчики то не поднимишь... Поехал в гараж , может ещё что нарою, если есть идеи пишите - не помешает, может что упустил. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем volan2
мон1 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Может, но при сухой погоде и морозу всё зашибись а как лужи так пипец. Эта инженерная мысль фордовских негодяев уже напрягает, какого хрена проводка вообще пущена внизу, я её поднял конечно но датчики то не поднимишь... Поехал в гараж , может ещё что нарою, если есть идеи пишите - не помешает, может что упустил. На сколько я помню наши движки заводятся при должном кислороде и давлении топлива при всех неработающих датчиках, кроме ДПКВ. А если все отключить, и втыкать поступательно, если это канешно не ДПКВ. А глохнет и не заводится, в плане даже прогазовки нет, или только холостых? И еще.... была же тема о гнилой проводке к ДПКВ. Вот: не твоя ли тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/100716/ Изменено 10 февраля, 2014 пользователем мон1
volan2 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) На сколько я помню наши движки заводятся при должном кислороде и давлении топлива при всех неработающих датчиках, кроме ДПКВ. А если все отключить, и втыкать поступательно, если это канешно не ДПКВ. А глохнет и не заводится, в плане даже прогазовки нет, или только холостых? И еще.... была же тема о гнилой проводке к ДПКВ. Вот: не твоя ли тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/100716/ Мон1 , у меня датчики и фишки в порядке и провода на них меняные (делал лично с пайкой и термоусадкой плюс герметик под термоусадку, ту тему находил конечно... Сгонял в гараж за два приёма ( заглох конечно ) , вытряхнул воду из проводного жгута что идёт к мозгам от датчиков (там где уже толстый жгут пошёл ) , там изолента рассыпалась и вся вода туда пёрла ( до этого менял проводки на датчики чисто и фишки ) замотал по новой изолентой и сверху скотчем для верности , думаю лет пять постоит , назад доехал без глюка уже Изменено 10 февраля, 2014 пользователем volan2
twik Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 замотал по новой изолентой и сверху скотчем для верности , думаю лет пять постоит , назад доехал без глюка уже
