Получается две разные проблемы, я описал проблему которую сам решил- она в названии темы' причём проявлялась так: в сырую погоду завёл и поехал, начинались рывки и так до полной остановки двигла, постоишь мин15 нормально завёл и поехал но потом опять глохнешь.
Стартер кстати как крутил так и крутил, только не заводился в течении 10-15 минут...
Изменено пользователем volan2
Мужики, не настаиваю что проблема именно в проводах этих но это тоже одна из причин, а их дофига...
В общем, стартер я убил! Уже заказал в экзисте не оригинал. Кроме того заказал регулятор давления топлива на всякий, жду приговора. Только почему компьютерная диагностика не видит неисправности?
Состояние стартера , и давление топлива в рампе ЄБУ не отслеживает, к сожалению)).
оно и понятно, что первопричина неисправности не в стартере.
А что с стартером такое случилось , что аж его замена потребовалась?
На стартере я вылезал из пробки пытаясь завести двигатель
             С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ МОНДЕВОДОВ!!! Уважаемые есть проблема. Имею моню2 1997г рож. 2.0 л ручка универ.Не заводится Ключ на старт панель горит на часах поморгав тухнет.Насос набрав давление встает(давление внорме).Электрик помучившись посоветовал погреть феном мозг. Погрели заводится работает даже едит но не долго. Чтоделать?
@Ангар-73,
@Ангар-73,
Лучше бы электрик себе голову погрел, смотри проводку на датчики, форсунки и катушку.
Потом пиши что нашёл.
@Ангар-73,
Что значит недолго ездит?
Если снова не маслает стартер , поробуй напрямую ним маслануть. а если глохнет  и помогает процедура з прогревом эбу, то снимай его, смотри на недоконтакты , окислы, конденсацию влаги.
От нагрева токопроводность снижается, вот влага в мозгах запросто может быть из под фильтра воздушного салонного и отверстия под жгут проводов там же, снять мозги и посмотреть не проблема.
Чудеса, стартер поменяли, машина три часа стояла заведенной в сервисе. Мне предложили машину забрать и покататься поблизости. Что ждать?
обычно не чего
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!! провода к датчикам подходят дубовые-старость!Стартер на прямую работает. Когда держу долго педаль сцепления и делаю это в несколько этапов двигатель стартер просыпается(клеммы почистил)  д-ль заводится и  работает Выключаю завожу многократно-работает отдыхаю мин. 15. Стартую молчит Моня.Чтобы сильно не хихикали мозг греется не на костре а вщадящем режиме держа руку на нем.температура +20-25(летом больше бывает) двиг. заводится сразу.Грешу на иммобилайзер который естьили нет не знаю как проверить.Сейчас МОНЯ стоит всухом прохладном месте 3месяца лето отездил были глюки по заводке но было терпимо.А где можно купить мозги?97ВВ-12А650-АВВ(до этих стоялиСВВ)
@Ангар-73,
Тупо пропаять мозги
УДАЧИ!
100%
Раз лампочка мигает, знач иммо есть.
Замена мозгов и прошивка иммо - тот еще гемор.
Доброго времени суток,ситуация вот какая. Заглушил ЕГР,в итоге на холостых застучало что то в голове и двигатель при нажатии на педаль газа или практически глохнет(критически падают обороты и троит ужастно) либо вообще нереагирует(((
 Посоветуйте что может быть?
 кстати,егр если я правильно понял глушат(ставят прокладку металлическую без центрального отверстия)
 и что делать с вакумной трубкой на клапан которая подходит(я её оставил на своём месте
 Жду помощи коллеги
 Жду помощи коллеги
матор какой  объем
что касается ЭГР  глушат  на выпускном  коллекторе глушат болтом  или  заваривают чать  от эгр
также пульсацию  глушат
на впускной  коллекторе  глушат отверстие  .  что касается шлангов их тоже глушат, и выкидывают все клапана с моторного щитка их обычно 3 шт там висят
фото у меня в профиле  на яндексе смотри там все понятно
Доброго времени. Имеется форд контур 2.0 на ручке, после гидроудаоа была сделана капиталка, но, к сожалению не заводится, а точнее имеет мозг. Компрессия по 10атм, искра есть, заводится-когда хочет он, а не когда нужно мне. Тобишь, на 1 завод 5 незаводов. Когда заведен, то плавают обороты, сам глохнет и отказывается заводиться вовсе. Сил уже нет с ним воевать. Помогите, куда смотреть то?
Компрессия по 10атм
не малова-то после кап ремонта, или может грм не правильно
поставили
Что делалось при капиталке? Когда собрали - все ли разъёмы  и трубки соединены и причём ПРАВИЛЬНО соединены. Ещё вопрос - проводка замокала?
УДАЧИ!
поставили
Это на холодную, вполне нормально
УДАЧИ!
Вроде как все правильно собрано. Меняли поршню и шатуны, гидрики, все сальники, проводка, вроде не намокала, подозрения есть что где-то рассыпались провода от возроста
Проверяй проводку скорее всего сломали или замкнули провода. А ошибки не снимали ? Будет точнее.
