2,трубка которая идет вакуму целая,(егр,и датчики все снял)
А хоть знаешь где эта система живёт?
Я так понял из твоего объяснялово, что нет.
кхх  снял прочистил прекрутил назад(если перепутать +,- разнеца есть?менял фишку)
Ну даёшь. Это как заряжать мобильник без адаптера напрямую от 220в.
1.фишку снял вообще,если подключить глохнит
3,кхх снял прочистил прекрутил назад(если перепутать +,- разнеца есть?менял фишку)
4.лямда новая
разница есть. перепутаеш  спалиш  диод,  а так потом его нужно раздрючить
я так понял что правильно подсоединил ,датчик хх работает
я заглушил егр три датчика снял и выкинул,трубки заглушил,шланг который идет от вакума к коллектору вроде целая(там еще клапан какойта)
а  ты провода  корячил разъем?  новый? если провода  то принципиально просто проверить, 2 провода.  + и минус  тестром,  а там  уже проще
Изменено пользователем visla
я купил клапан на разборке,он с 2мони разем был другой чем у меня.клапан был с куском провода  я старый разем отрезал а новый прекрутил вроде по цвета провода были одинакавы я так и соеденил
ну тогда не проблема  если цвет одно и тоже :good:
все проверил не оно.какие еще есть мысли??
смотреть нужно, так тебе не кто не скажет  что у тебя придется тебе так  капать
1. если снять фишку с ДДГУРА обороты должны подняться на сколько????
2.У меня со снятой фишкай 950,с одетой ниже 800,и когда газанеш глохнет
3.может ДПДЗ????
4.когда снимаю фишку с ДПДЗ машина сразу глохнет,не заведеш,так должно быть или нет?????
3.может ДПДЗ????
обороты подымаются но не сильно.  я без датчика гура езжу у меня стандартные обороты
ДПДз  нужно званить тестерм, на  сопративление и плавность бегания сопративления
а так  бы  не кто точно тебе не скажет нужно видеть хотябы машину.   сделал бы  фото , видео типа. а так
сначала  меняют расходники типа  фильтра. потмо  ужепроверяют все подсосы. давление бенза, метки грм,  и тд, разъемы  проводку по маторному по датчикам  и  тд и тп
пункт 4 подскажите плиз
может и глохнуть может и троить. помимо того может еще утебя  убитый датчик, яж сказал  нужно смотреть, у каждого своя проблема
Простите великодушно, может вопрос этот обсуждался. У меня два дня назад на дороге заглох двигатель, я шел на скорости и поэтому чуть погодя движок прочхался и проблем больше не было. Отнес это на остатки некачественного топлива. Заправился и успокоился, вчера проблем не было. Сегодня утром поехал на работу и встал по той же причине. Двигатель схватывал но машина не заводилась, подергался на стартере, аккумулятор похоже посадил и вызвал эвакуатор. Когда дергался комп "сошел с ума", стал показывать запасы топлива на 570 км, хотя до этого - 250, время сбилось. Что это может быть и на что я могу попасть? Простите за сумбур.
Смотреть насос- тоесть давление топлива, и составляющюю електроники - тоесть датчик ПКВ (ДПКВ).  проводку на катуху , датчик ТОЖ  (ДТОЖ)
Скорее всего.
Премного благодарен.
Сегодня электрик повел компьютерную диагностику, зарядил аккумулятор, подтянул и зачистил соединения проводов. Сказал: все в норме, заводи и езжай. Радости моей не было предела, но не долго - на 1,5 км. Потом опять на веревку и в автосервис. Симптомы те же. Аккумулятор заряжен, генератор зарядку дает, а вот стартер не крутит. Говорил электрику про датчик, катушку, реакции ни какой. Грустно.
Ну если стртер не крутит то нужно смотреть проводку на него и перебирать полностью, по поводу того что глохнет- для начала размотай полностью жгут проводов что идёт от топливной рампы к ДПКВ ДТОЖ на стрелку и лямбду- у меня часто глох двиг по причине замокания этого жгута а учитывая качество проводов это решается только их заменой и поднятием повыше от грунта , вобщем коротыш самый обычный сбивающий комп с толку...
Зимой это вообще проблема вода попала и то замёрзла то растаяла , если чего не понял стучись в  личку.
Изменено пользователем volan2
Спасибо, сообщу эту инфу автоэлектрику завтра
Только учти что провода менять обязательно, я себе силиконовые ставил ( не те что на автозвук ).
ЭЭЭ. -как бы ... стартер -это новый симптом( при заряженом акуме), к давлению и катушке ничего общего не имеет...
На буксир не пробовал заводить?
ЭЭЭ. -как бы ... стартер -это новый симптом( при заряженом акуме), к давлению и катушке ничего общего не имеет... На буксир не пробовал заводить?
Я таким макаром два раза на шнурке притягивал.Первый раз заглохла.Притянул,проверили давление бенза,полезли к насосу.Достали,подсоединили напрямую к аккуму-жужжит.Поставили на место-заводится и работает.На следующий день-опять на шнурке домой.Перерыли пол машины-все в порядке.Все-же решили поменять насос.Поменяли---больше проблем не было.Я не настаиваю,но по моему нужно разобраться со стартером,а далее по обычной схеме.Давление бенза,диагностика по свечам (сухие или мокрые при заводке).Тогда можно будет о чем-то помыслить.Об этом-же говорил  @Mondei
Изменено пользователем twik
А может начать с простого-с проводов подсоединенных к аккумулятору.Слишком много в кучку ложится-то не едет,то не заводится????
