Такие операции не только гену, но и блок ЭБУ(мозги) палят.
Его нужно проверять.
А ЭБУ что это? Какие мозги?
Электрик сказал что какието дарожки перегорели и он чтото подшаманил, но все равно не дерхит нармально обороты.
Эбу  это мозги движка.  блок  двигателя
поиском еще  может подсос
Я могу ошибаться, но от топливного фильтра чтото зависит?
Давление бенза и как следствие могут быть рывки или расход большой ну и насос долго не протянет видимо...
ну это ооочень долго не менять если.
Здравствуйте! Вроде пишу в профильную ветку.
Симптомы: Заводится всегда нормально. После прогрева может(непредсказуемо) начаться падение хх, - они тупо(без расколбаса) падают до 0 и глохнем. приходится все время жонглировать газом. Останавливаемся. Глушим. Ждем 5 мин вроде все ок. Проводку к какому датчику смотреть? Слышал про ДПКВ. У кого реально такое было, как вылечили? Кстати глюк прогрессирует на мокрую и в поворотах - субъективно. Хотя сегодня, например сухо - 1 раз глюк проявился.
ПС Задавал как то подобный вопрос. Так и не понял что делать. Спасибо!
вариантов  море  тупо  давление бенза, грязные форсы  подсос воздуха,   клапан хх  грязный
дальше  может быть  Маф,  ДТОЖ. лямбда
вот тперерь тебе париться
раз  остается тебе гнать в сервис  так как  решения  общего нету
Попробуй помыть маф , и с лямды- это есди начинать с меньшего зла.
А так вариатов , действительно много.
Окончательно просек симптом. Каждый раз после прогрева двигателя, когда температура входит в норму ни с того ни с сего обороты резко падают до 0 машина глохнет. Заводим сразу - если не подбавлять газ - глохнет. Глушим. Стоим около 5 мин, после заводится как нив чем не бывало холостые ровные расколбаслв нет.....далее можно ехать сколько угодно - проблем нет. Нид хелп! :unsure: Глюк стабильный, от температуры ов, влажности не зависит..
может ДТОж  подвисать. может маф,  так хз капать нужно
вечер добрый,заважу машину на холодную все ок,температура доходет до 40 начинаются приколы,когда еду бросаю газ обороты падают до 500,только остановился подымаются на 950,задолбался искать!!!!
Посмотри лямбду и ее разъем.
лямда новая 3 дня назад поставил
Разъем передерни пару раз и смазочки немного.У самого недавно вылезла такая-же проблемка (пока не прогреется хорошо).Передернул пару раз.Пока глюк не проявляется.Продолжаю наблюдать. :)
Изменено пользователем twik
Нет, а точнее почти нет, около АКБ , подходят/отходят тонкие минусовые проводочки (не помню как там сделано, тк у меня давно всё переделано), вот их проверь могли подгнить, окислиться и тд
УДАЧИ!
 я уже года 3 так катаю и внимания не обращаю, бывает иногда плаванье оборотов но на езде это не сказывается.. причины так и не нашел и решил не морочить себе голову, едет нормально, не дергает не троит и разгон вполне уверенный так что пускай плавают себе)) (повторюсь у меня это не постоянно,)
1. Смотри состояние эл.проводки в фишке на датчик давления ГУРа.
2. Смотри вакуумную трубку на импульсной пульсационной системе.
3. Клапан холостого хода.
4. Лямбда.
Значит ты такой неряшливый владелец ФМ.
4. Лямбда.
1.фишку снял вообще,если подключить глохнит
2,трубка которая идет вакуму целая,(егр,и датчики все снял)
3,кхх снял прочистил прекрутил назад(если перепутать +,- разнеца есть?менял фишку)
4.лямда новая
а по этому поводу уж простите, я не виноват в том что живу в стране в которой на мондео как на динозавра смотрят, есть вещи в которых я разбираюсь сам, а есть такие куда лезть не хочу дабы не натворить делов. а грамотного специалиста который может разобратся в этой машине я за 6 лет ни разу не встретил по стране. так что уж извините но выводы свои оставьте при себе!
Хорошо, оставлю при себе, Сергей.
