у меня универсал 1. Не открывается багажник. Ключ не работает. Все время тяжело закрывался, приходилось сильнее хлопать и просто в один прекрасный момент не стал открываться. Потянул за крючок слева, а он уже свободно ходит. Думал оборвался, а он возле бака выскочил из держащего его паза. Но после того как вставил обратно, все равно не открывается. Тянешь изовсех сил, а он не открывает, как будто чтото держит его. Может там еще какой то стопор стоит? Что там за тросик еще один сверху идет? Над тросиком багажник-бак? В универсалах дверь багажника по бокам фиксируется както?
приветствую. блокировка замка багажника действительно есть. если ничего не ампутировано, то к ответной части замка (на кузове) должно подходить два тросика: один на открытие, другой - блокировка замка. В универсалах дверь багажника по бокам поджимается пружинистыми резиновыми упорами.
у меня тоже были проблемы с закрытием багажника. как выяснилось - штырёк в ответной части замка немного нагнулся во внутрь багажного отделения и тоже приходилось сильно хлопать, чтобы закрыть.
спасибо! А ножиком, тонким, можно открыть багажник изнутри. Если да то в какую сторону толкать его надо? Или только тросиком?
можно даже пальцем! нужно залезть в багажник через салон, с правой стороны замка находится пластмассовый выступ, который необходимо отвести вправо. дверька и откроется!
  • 1 год спустя...
А как ещё попасти то в багажник,у меня к примеру седан... щёлкнул какой то красный флажок на замке багажника,теперь с тросика не открывактся... и с ключа не хотит...  HELP!!!
Изменено пользователем AlexSoft59
Откручиваешь петли спинки от кузова, поднимаешь (помощник нужен) спинки, в образовавшийся проём влезаешь в багажник с фонариком, добираешься до своего красного флажка.
Так на сколько я понимаю,откручивать их нужно из самого багажника,а туда то попасти я и не могу...
Не правильно.
В нижней средней части спинки заднего дивана есть "шнурок" привода замка сиденья дивана. Тянешь за него и откидываешь сидуху. Если не отыщешь шнурка, то шарь внизу пальцами и ищи "шнурок". дальнейших действий и удобства проникновения в багажник открути петли от кузова и вытащи сидуху.
На кузове и увидишь САМИ петли спинки.
Можно открутить только петли короткой части спинки (что со стороны правого заднего колеса. Отодвинув вверх эту часть спинки можно дотянуться до троса отпирания этой спинки. Потянуть его в сторону заднего бампера и он разблокирует замок этой спинки. Дальше удобнее залезать в багажник.
Не правильно.
Ну спасибо,сегодня буду экспериментировать,о результатах отпишусь позже...)))
Так да,с ней то точно всё пойдёт...,вот только не в ту сторону!!! Блин,и снова засада,там всё на *звёздочках*,буду искать...
Всё,открыли мы эту крышку,только пришлось отворачивать все шесть болтов крепления спинки сиденья,иначе она просто не хотела сниматься! И до защёлок дотянуться тоже так и не удалось,пришлось с помощью длинной трубы и такой то матери тянуться до этого триклятого флажка...,и всё получилось!! Спасибо всем,кто помогал!!!
