Дюратек 1.8-2.0 с большими пробегами
927 проголосовавших
  1. 1. пробег больше 100000
    • Лью 5/30, меняю каждые 10-15 тык-проблем с расходом нет
      379
    • Лью 5/30, меняю каждые 16-20 тык-проблем с расходом нет
      46
    • Лью 5/30, меняю каждые 10-15 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      162
    • Лью 5/30, меняю каждые 16-20 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      14
    • Лью 5/40, меняю каждые 10-15 тык-проблем с расходом нет
      106
    • Лью 5/40, меняю каждые 16-20 тык-проблем с расходом нет
      17
    • Лью 5/40, меняю каждые 10-15 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      52
    • Лью 5/40, меняю каждые 16-20 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      7
    • другое(не фордовское), нет проблем с расходом
      94
    • другое(не фордовское), есть/были проблемы с расходом
      55
почему в 2-4 ушла жижа
ИМНО кольца поприлипали (закоксовались) к поршням в этих горшках и жиЖа убежала в картер.
Компрессию не мерил
А зря.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Mobil1-0w30 Fuel economy(Полностью соответствует всем допускам) не вздумайте его брать
Я Отъездил на нем 12 тыс менял через 6тыс два раза,жера небыло вообще Но
Двигатель по ходу экспл на нём работал всё шумнее и шумнее,я даже не думал изначально на масло(Всё проверял и колектор снимал,и всё навесное смотрел,вообщем измучался) По итогу додумался что дело в масле(как прогреется начинает двигатель стрекотать-подумал цепь-натяжитель)
Потом снял клап крышку и увидел что цепь как струна,но на кулачках износ и выпускноц распредвал в постелях имеет люфт!
До этого двиг был в идеале,,,сразу поменял на родное масло и звук почти пропал-но как прежде мотор никогда уже работать не будет((((
Как прогреется становится как вода это масло и видимо не доходит до башки(у нас нет гидриков-поэтому стучать без масла нечему) а понял я только уже по износу всю причину(
Залили это масло в машину другу Nissan Silvia Только проехались по дворам-прогрели до раб температуры и сразу башка загрохотала-гидрики так звенят отчетливо,масло настолько жидкое что не доходит до верха!
Так вот не лейте эту бодягу,пробег сейчас 145тыс но жизнь движку оно точно сократило на много(
Грусть(((
Допуск форда - допуск по присадкам, не больше, как и большинства автопроизводителей. По вязкости надо смотреть требования по давлению масла в движке. У нас требования среднего давления с быстрым сдвигом.
Мобил - нарваться на подделку раз плюнуть.
Я для себя масла беру в Финляндии, наше фордовское еще и на четверть дешевле чем в Питере....
Качество продуктов тоже сильно отличается, мясо, масло, молоко, рыба имеют правильный вкус, при том что цены теже или меньше. Вот и затариваешься там на неделю-две.
Изменено пользователем вова
сегодня масло поменял проехал 10000 !!!! черное аж жуть это нормально??
черное масло означает что движка моется, но интервал я бы до 7-ми сократил.
А вот как определить жор масла при покупке??? Какая должна быть компрессия на 2х литровом двигателе??или есть еще способы какие?
было шелл залито а сейчас форд залил мож лучше будет!!! шелл может левое папалось!!
кто нибудь ответит?? собираюсь на днях брать 2,0 месяц назад купил 1,8 через 2 недели продал тк расход масла был 2,5 литра на 1000км, второй раз не хочу лохонуться, машина очень понравилась! Друзья прошу помочь с выбором авто
Расход масла не узнать никак, пока не проедешь 300-500 км :(
получается лучше отказаться от покупки мондео первых лет выпуска?
Лучше от покупки машины вообще отказаться и ездить на троллейбусе.
почему на трассе расход масла больше
Крутишь колено не хило на трассе, вот и угар такой.
Даже у исправного Д-У-ратека после 130 км/ч угар увеличивается.
Была такая же фигня.Вылечилось заменой МСК. :D
Была Моня 94 года, мотор 2,0 16 кл. Пробег был одному Богу известно сколько, тыщ под 400, по-моему. На последнем году начался страшный расход, дымил при разгоне. Плюнул и поставил контрактный двигатель. Проблема была решена :rolleyes:
Контрактный двигатель на первый мондео стоит 30 000, а на третий 100 000, так просто не плюнешь.
Откуда информация о 100 тысячах? Это какой двигатель столько стоит?
Бред, лично узнавал до отмены двигателя как номерного агрегата - стоил 35-55 в зависимости от года и комплектации с документами для ГИБДД(бывшего).
С сайта конторы занимающейся поставкой контрактных движков с гарантией на последний 1 год.
Двигатель Дюратек НЕ.
Например здесь можно посмотреть.
Изменено пользователем Колун
Еще раз - Бред. Есть масса других контор и более мелких поставщиков, нужно просто потратить некоторое время на их поиск.
А гарантия 1 год на б\у двигатель как некоторые пишут - это просто смешно! поставить и снять за 2 раза уже денег 15 т.р. будет + попутные расходы и т.д.
Изменено пользователем andgy
Согласен. Но тут просто дорого. Я думаю, что моторы мало чем отличаются на 2 и 3 Моне.
+100! Абсолютно согласен.
