Вчера делал сход развал перед - зад. Приговорили левый передний рычаг, деформация. Визуально не определяется, только по показаниям компа. Мастер говорит, что может быть деформирован и подрамник.... Авто было бито влево, до меня.
Несколько вопросов по существу.
Действительно ли возможен вариант с убитым подрамником ???
Как определить его пригодность ???
Какой фирмы неориг.рычаг пригоден для использования ???
вообще гнутый подрамник - это редкость, но смотря как была бита машина... В принципе насчет геометрии подрамника нужно обратиться как это не покажется парадоксальным к кузовщикам - у них есть технологии измерения крупноформатных объектов. А про рычаги - большая тема выше:)
Рулеткой накрест от точки к точке и будит видно сразу, а там смотря как влупили.
а если подрамник повело? он по горизонтальным размерам может быть практически правильным
Не будет,тем более выражение практически правильным-не пойдет,либо четкие размеры,либо нет. В принципе можно и рулеткой,только снять размеры несколько раз,вывести из общего результата средний,так будет более точно. Причина приговора-что не поддается регулировке,что не в норме?-развал,соосность?
Не поддается регулировке развал. Когда заходишь в правый вираж, ощущение, что колесо подворачивается. Начинает таскать, аж ЕСП срабатывает. Влево - все в норме. Денгов пока нет купить норм. рычаги. Думаю, дело в них, так как слева еще и прилично стало греметь (амморты, стабы, втулки, все новое). Может прсто салейнтблоки еще разбило слева, иль шаровую. А подворачивало колесо всегда. В моих руках 15 000 пробег.
Здравствуйте.
Направьте, пожалуйста, в нужную тему или дайте инструкцию по замене переднего нижнего левого рычага (без опускания подрамника)
Заранее благодарен.
Технически это НИКАК.
А что мучится самому.
Ул.Бухарестская д.1 СТО РИНГМОТОРС т.449-92-67. Давно пользуюсь их услугами. Всё ОК.
У них склад при СТО В основном - расходники и кое что ещё, но могут привезти и нужную деталь, всё зависит от её наличия на центральном складе.
Сегодня тоже, с коей проблемой боролся сам неделю (плавающие глюк), был у них.
Главное у них специализация по ФОРДУ и "правильные" автослесари".
Изменено пользователем Жиша
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Что бы не опускать подрамник на будущее, болт поставь с низу, гайка с верху, большего сайлентблока рычага.
Недельная головная боль - скрип "по взрослому" слева в районе левого переднего рычага подвески. Слышно в салоне, а у прохожих  ........не смазанная проезжающая телега-иномарка.
Пришёл на СТО скрип пропал, по закону подлости. Вернулся восвояси.
Естесвенно, Плавающий глюк и найти его источник проблема.
Неделю диагностировал сам. Итог мой - левая втулка переднего стаба.
Пришёл снова на СТО в субботу 28-го.  Скрип стал постоянным. Уже лучше. Вэдешкой пшикнули на втулку стаба. Фиг. Скрипит.  Даже при вращении рулевого колеса стал проявляться. Скрип ходит по железкам далеко от его источника. и идентифицировать его место сложновато, пришлось методом исключения одной железки от другой.
Оказалось после долгих исследований автослесаря(профи, кстати) диагноз - нижний шарнир левой стойки стабилизатора. Шли методом исключения деталей.
Стойки менял в сентябре с.г.
Вскрытие нижнего шарнира (ради общего интереса) показало - наличие смазки в шарнире - 0.
Поэтому  этого и стоило ожидать от него после 3-х месяцев эксплуатации - доРулился, однако. Вот такие ноне запчасти.
Аналогично, но без скрипа:
В июле менял стойки стаба (брал hans pries) -ездил на  юга, по приезду что-то застучало спереди, итог - стойка стаба в хлам, проехал 5000км - месяц.
С наступающим. Какие стойки были?
Спасибо и тебя с наступающим.
Не я их ставил, СТО.
Спасибо.
Подскажите стоит ли заморачиваться с заменой сайлент-блоков отдельно от рычага и какой фирмы лучше если брать?7
или менять рычаги??MOOG -2500 TRW 3100...
дайте дельный совет пожалуйста!и каков срок службы сайлент-блоков на самом подрамнике.!
Стоит переделать сайлентблоки рычага http://mondeoclub.ru...c/94259/?page=28
       Добрый день Уважаемые, а кто еще переделывал передний рычаг ,как Игорь Украина ? Стоит заморачиваться или
  купить рычаг в сборе? Оригинальный дорого , а как например Lemforder?
Lemforder очень хороший выбор, но стоит почти как оригинал. С нашими и вашими дорогами - TRW будет лучше всего и гуманно
Я все выточил,купил сайлентблоки от Транзита,но нет времени заменить.По деньгам получается дешевле,у меня получилось 1500руб.на один рычаг в эту сумму входят шаровая MOOG,передний сайлентблок MOOG,задний сайлентблок FORD от Транзита,и + услуги токаря. До этого брал рычаг TRW хватило на 6т.км.
По каким дорогам нужно ездить, чтобы  TRW убить за 6 т. км? Не пугайте людей, у меня рычаги TRW отходили по 70 тыс.
Изменено пользователем Вольд
Дороги у нас хорошие.На 6т.км. вытек задний сайлентблок ,а когда сняли рычаг охренели шаровая с люфтом (мои родные с пробегом 120т.км. без люфта,заменил по старости)а когда сняли пыльник увидели,что смазка ржавого цвета и палец в раковинах от ржавчины.Вот вам и TRW .
Китайские подделки просто те попадаются, скорее всего. У нас вроде на форуме видал фото, как китайси раскладывают по коробкам диски трв, брембо и тд.
     Спасибо за ответы. Только вопрос остается открытым.Вопрос Игорю Украина,а после переделки
   какой пробег,и как машина себя ведет?
10000т это точно проехали :) Постами выше я описывал.Нормально всё, намного устойчивей и руль реагирует лучше и стуки пропали.
