Приветствую. У меня ситуация следующая. Задница задрана (см10) перед опущен (4см), если поменяю передние пружины, опуститься ли зад???
естественно
@Вольд, и все же, скорее всего, при замене передних пружин задница еще немного приподнимется.
Парни,
я думаю, что задняя часть останется на той же высоте. Расстояние между колесом(в верхней точке) и аркой.
Чисто теоретически, расстояние между задним бампером и дорожным покрытием уменьшится, совсем немного.
А вот расстояние между порогом, в задней его части, и дорожным покрытием увеличится.
Изменено пользователем Sergey22299
Парни привет. Купил Мондео 3 2006 г.в., седан, 2,0 куб см. мех КПП, на заднем амортизаторе сломана пружина. Из данной ветки форума я понял, что ставить нужно либо "Килен" либо "Лесджофорс", в связи с этим прошу вас дайте мне точные обозначения этих пружин. Так как я в магазах наших спрашивал, продавцы не могут ничего вразумительного сказать, начинают что-то робко говорить мне о количестве витков и толщине прута...(бред какой то). Скажите други, как правильно и точно называются/обозначаются пружины на мою машину?!
Lesjofors 42 275 60 Пружина подвески задней, стандарт
Lesjofors 42 275  85 Пружина подвески задней, усиленная
Огромное Вам спасибо! Как дал в магазе название и код товара, сразу нашли пружины.
Изменено пользователем МихМихМих
При какой пружине расстояние между аркой и колесом будет меньше??? габариты 42 275 60 - 450x175x175, 42 275  85 - 400x160x160
Зависит ли данное расстояние от изношенности амортизаторов?
Изменено пользователем ilnass
габариты то чего? упаковки? пружины все одинаковые, разница усиленных только в диаметре прутка из которого они навиты
Ребят, а верно вопрос задал ilnass, в зависимости от того какие пружины (стандарт или усилок) амортизаторы также какую-то градацию имеют или разницы нет? Если имеется разница то скажите какие аморты соответсвуют усиленным пружинам, а какие стандарту?
И еще вопрос, если в машине установлено газовое оборудование (а это бак + 40 литров сзади - нагрузка увеличена), есть ли резон установить задние усиленные пружины  по этой причине? Или стандарт сгодится и авто не будет шибко проседать?
Привет форумчане...нужен совет бывалых...приобрел с рук новые пружины Lesjöfors 4027578 обрадовался что не дорого....а когда через два дня полез в экзист то там аналог для мони 2.5      Lesjöfors 4027579   ...вот и думаю если поставить сильно упадет машина или совсем не стоит ставить,а приобрести как положено????  жду совета...спасибо
Ну допустим что у тебя на 20 кг передок тяжелее чем у 2.0 думаю ничего страшного а пужины отменные.Я лично бы поставил и не гонял бы.Ну а ты как знаешь хозяин барин.Надо было сразу от дизеля смотреть.Я 4 года назад каябу пружины перед поставил пишут как бы очень мягкие просаживаются быстро.Да вроде неплохо этим летом хочу резину поставить 205 / 65 уже приобрёл ничего не трёт проставок нет.Так что выбор за тобой.
Она на них 4027578  упадет, будишь ездить на отбойниках и клевать будет! Пружины для 2.5V6 это 40 27600 , а само лучше 4027579 от дизеля, а если еще КПП автомат, то что доктор прописал.
Подскажите как выйти из это положения? Как видно прижина сжата! И так на всех четырех колесах.сильно не комфортно ездить! Были поменяны 4 стойки, перед- сакс, зад - боже, все газовые, какие были не знаю, что посоветуете?
[attachment=57409:2015-05-01 11.1кп4.45.jpg
устали бедолаги
Добрый день, не подскажите какие взять пружины что бы не сильно задрало машину?? eibach нету в наличии в exist
e0d3f9c8265d8648fd2ba321ba19513b.jpeg если для тебя вот так считается не сильно, хотя у тебя ручка, перед будет немного выше
зад KILEN 53240 (Lesjofors 42 275 85 попробуй эти ), перед 4027579 от дизеля
Изменено пользователем ruslby
Лесджофорс это мегазавод по производству пружин, а Килен это кантора которая пакует их продукцию в свою коробку (Килен). Так ясно :)  Ставь стандарт.
У них только упаковка разная? Гравировка на пружинах должна быть одинаковой?
Доброго всем времени! Тоже подошло время менять пружины (хоть передок и не очень сильно устал... но жопа в "небесах"). Меня бы вот так как фото устроило )))) Один нюанс... У меня авто 2003 г.в. немец, 2литра, АКПП, в каком-то сообщении прочитал что у них пружины идут чуть ниже рестайла, так ли это?????? И если это так и поставить такие пружины, не будет ли "сильно больно" гранатам или чему нить ещё???? Стоийки уже прикупил каябу, думал пружины ихнии взять RH2636, но не одного отзыва именно по этой пружине ненашел (((
В общем стоит делема: 1) lesj 4027579, 2) монро SP1191, 3) каябу RH2636???
И еще, кто знает размеры первых 2-х вариантов (толщину витка и высоту), весь инет перерыл уже....????
Резина у меня 215\55\17
Спасибо!!
Изменено пользователем AleksejKa
Доброго всем времени! Тоже подошло время менять пружины (хоть передок и не очень сильно устал... но жопа в "небесах"). Меня бы вот так как фото устроило )))) Один нюанс... У меня авто 2003 г.в. немец, 2литра, АКПП, в каком-то сообщении прочитал что у них пружины идут чуть ниже рестайла, так ли это?????? И если это так и поставить такие пружины, не будет ли "сильно больно" гранатам или чему нить ещё???? Стоийки уже прикупил каябу, думал пружины ихнии взять RH2636, но не одного вызова именно по этой пружине ненашел (((
Спасибо!!
немцев ФМ3 нет)) пружины одинаковые что до что рестайл, пружины усиленные(те что номера ты скинул) 13 мм диаметр проволоки, не усиленные 12мм, высота одинаковая
Спасибо! Значит только дело в производителе... каяба пишет 13,25, высота 402, диаметр 153.  Про толщину понятно, а не поскажешь (или ссылочку) высоту. А лучше размеры родных, а дальше я сам "плясать буду")))). И всётки что опыт говорит по производителю??? Я вроде разместил фирмы "по отзывам", так?
