чип Опубликовано 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 А мне что то замена не помогла,заменил подкачивающий, шайбу не притерал а перевернул.Все собрал выставил тнвд по метке и стал заводить.Крутил долго но завел,работала нормально.Поехал домой,поставил машину возле дома и забыл заглушить.Проработала она у меня 6 часов на улице 5.С утра выше заглушил и зря,потом пришлось секунд 30 крутить что бы завелась,и то заводка была какбы в догонку.Поехал к гаражу опять заглушил и пришлось поливать водой,после поливки завелась нормально.Вот теперь думаю в чем причина.На холодную заводится не сразу,тоже пришлось помаслать стартером на улице 5.Может уголок пораньше сделаю и попробую на холодную заводить.
Вахтёр Опубликовано 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 А ты педалькой газа помагаешь при запуске?
qwer Опубликовано 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 Для всех,кто в танках и шлемах ПРИТИРАТЬ ШАЙБУ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Есть такое дело - деформация К этой шайбе прилегает лопатка насоса и если где-то будет щель на горячую не заведётся!!!
Вахтёр Опубликовано 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 Ну машина у меня заводится(с небольшой помощью педальки газа(как будто холостых не хватает пр запуске)) Но вот вопрос. Может ли перепад оборотов от 750 до 1000 и обрато зависить от лепестков?
Вахтёр Опубликовано 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 А кстати, чтобы проверить накрылись ли лепестки, нужно параллельно запуску качать рукой лягушкой. В случае успеха нужн их менять.
чип Опубликовано 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 Педалькой пробывал не помогает.Если откинуть разъем с форсунки 3 цилиндра,то после запуска обороты пару раз падают до 500 но потом подымаются до 800.Если перед этим выкрутить немного болтик между форсунками то при запуске обороты держатся 500 и потом через пару минут подымаются до 800.Позвонил специалисту объяснил проблему спросил за стенд,он сказал что самый лучший стенд это машины.Посоветовал увеличить цикловую подачу.Может кто подскажет как это сделать,где этот болтик.
чип Опубликовано 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 (изменено) Шайбу снял притер,но результата нет.Может кто подскажет какие еще регулировки есть на тнвд и место их расположения.Намедни еще компрессию хочу померить,может проблема в этом.Может кто еще подскажет давление форсунок,хочу еще их снять и проверить. Изменено 12 июня, 2010 пользователем чип
sonik35 Опубликовано 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 Шайбу снял притер,но результата нет.Может кто подскажет какие еще регулировки есть на тнвд и место их расположения.Намедни еще компрессию хочу померить,может проблема в этом.Может кто еще подскажет давление форсунок,хочу еще их снять и проверить. Это уже вопрос в ТНВД, нужно разобрать и посмотреть в чем проблема, может быть износ ротора.
qwer Опубликовано 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 Шайбу снял притер,но результата нет.Может кто подскажет какие еще регулировки есть на тнвд и место их расположения.Намедни еще компрессию хочу померить,может проблема в этом.Может кто еще подскажет давление форсунок,хочу еще их снять и проверить. Зажигание чуток пораньше поставь
Вахтёр Опубликовано 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 Вообщем поставил я моторчик ХХ, вроде работает. Но запуск не улучшился. Насчет ТННД думаю вопро исчерпан, ввиду того, что даже если ТНВД облить водой, то запуск плохой. А если при запуске помочь педалью газа то с полпинка. А насчет моторчика вот что скажу. Он когда зажигание включаешь он задвигается. А когда машина завелась, то только тогда выдвигается. А если не помогать педалью то вот такой дым
sonik35 Опубликовано 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 Вообщем поставил я моторчик ХХ, вроде работает. Но запуск не улучшился. Насчет ТННД думаю вопро исчерпан, ввиду того, что даже если ТНВД облить водой, то запуск плохой. А если при запуске помочь педалью газа то с полпинка. А насчет моторчика вот что скажу. Он когда зажигание включаешь он задвигается. А когда машина завелась, то только тогда выдвигается. А если не помогать педалью то вот такой дым Моторчик и не повлияет на запуск, он после запуска обороты корректирует.
qwer Опубликовано 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 Вообщем поставил я моторчик ХХ, вроде работает. Но запуск не улучшился. Насчет ТННД думаю вопро исчерпан, ввиду того, что даже если ТНВД облить водой, то запуск плохой. А если при запуске помочь педалью газа то с полпинка. А насчет моторчика вот что скажу. Он когда зажигание включаешь он задвигается. А когда машина завелась, то только тогда выдвигается. А если не помогать педалью то вот такой дым Не работает клапан УОВ или померла 3 форсунка.Читай форум повнимательней.
_dark_man_ Опубликовано 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 Не работает клапан УОВ или померла 3 форсунка.Читай форум повнимательней. Если бы не работал клапан УОВ или датчик поднятия иглы, то мотор постоянно работал бы жестко на раннем углу впрыска.
Вахтёр Опубликовано 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 Про клапан УОВ читал. Кстати он у меня как моторчик ХХ поставил стал постоянно трещать. Если убрать натяжку тросика ХХ то треск пропадает. А насчет форсунок в свое оправдание могу сказать, что они тыщ 40 назад чистилиь...(если верить хозяину пред. - а он так то вскрытие деталей других показывало что он нигде не врал). А я меняю фильтр топливный каждые 5тык+отстоянная солярка...
Вахтёр Опубликовано 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 Вообщем попробую сформулировать вопрос подругому. Что влияет на запуск. Влияет на треск электромагнитного клапана. И влияет на то, что на холодную обороты высокие, а как нагреется падают прилично? =) Возможно сюда можно приписать и сизый дым + учесть что ТНВД в метках краской...
sonik35 Опубликовано 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 Вообщем попробую сформулировать вопрос подругому. Что влияет на запуск. Влияет на треск электромагнитного клапана. И влияет на то, что на холодную обороты высокие, а как нагреется падают прилично? =) Возможно сюда можно приписать и сизый дым + учесть что ТНВД в метках краской... Есть темы про запуск, почитай: http://mondeoclub.ru/forum/topic/79135/page__st__60__p__1392185__hl__%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA__fromsearch__1entry1392185 http://mondeoclub.ru/forum/topic/55975/page__st__200__p__1355811__hl__%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA__fromsearch__1entry1355811 http://mondeoclub.ru/forum/topic/75934/page__st__20__p__1349474__hl__%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA__fromsearch__1entry1349474 http://mondeoclub.ru/forum/topic/81143/page__p__1411279__hl__%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA__fromsearch__1entry1411279 Все что влияет там есть. Про ТНВД в метках может сказать тот кто их ставил.
Вахтёр Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) Спасибо sonik35, темы прочитал еще раз на всякий случай, хотя и в них я отписывал. Вопросы наверное я задаю по большей части уже от отчаянья ) Ибо в голове каша, пытаюсь сунуться везде - ибо через ровно 3 недели я собираюсь двинуть на машине в "путешествие" на 6 тыщ. км... И один из пунктов будет крым...В котором я больше боюсь проблем на горячую...Поэтому панически и пытаюсь рыть истину, перечитал кучу постов и окончательно запутался )) Отпишу свои размышления. Ну собственно с пуском я может и переживу, пускай педалью помогу. Но главный вопрос это почему машина на утренем пуске имеет обороты на 0,4 тыс больше, чем когда двиган горячий до нельзя... Мои соображения - плунжера или лепестки - но тогда после того, как я оболью ТНВД водой обороты должны возрасти - а сей факт не наблюдается. УОВ тоже вроде как нипричем - он как на горячуюю так и на холодную должен быть один. Может как то связано с датчиком температуры, который отвечает за стрелку в салоне... А один мастер предположил, что нагревается какой то провод, на нем растет сопротивление, и он пропускает не 12 вольт а 9. Но какой я так и не понял... Но опять же вернусь к УОВ - ведь если он выставлен правильно - то его корректор не должен трещать.А он зараза стрекочет почти постоянно - изредка перестает- закономерности пока не обнаружил. +только вот заметил новую закономерность - на горячую заводишь - обороты низкие аж глохнет, чуть прогазовываешь, или проедешь на 1й - и обороты более менее(машина не глохнет)-но все равно низкие Изменено 22 июня, 2010 пользователем Вахтёр
qwer Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 Спасибо sonik35, темы прочитал еще раз на всякий случай, хотя и в них я отписывал. Вопросы наверное я задаю по большей части уже от отчаянья ) Ибо в голове каша, пытаюсь сунуться везде - ибо через ровно 3 недели я собираюсь двинуть на машине в "путешествие" на 6 тыщ. км... И один из пунктов будет крым...В котором я больше боюсь проблем на горячую...Поэтому панически и пытаюсь рыть истину, перечитал кучу постов и окончательно запутался )) Отпишу свои размышления. Ну собственно с пуском я может и переживу, пускай педалью помогу. Но главный вопрос это почему машина на утренем пуске имеет обороты на 0,4 тыс больше, чем когда двиган горячий до нельзя... Мои соображения - плунжера или лепестки - но тогда после того, как я оболью ТНВД водой обороты должны возрасти - а сей факт не наблюдается. УОВ тоже вроде как нипричем - он как на горячуюю так и на холодную должен быть один. Может как то связано с датчиком температуры, который отвечает за стрелку в салоне... А один мастер предположил, что нагревается какой то провод, на нем растет сопротивление, и он пропускает не 12 вольт а 9. Но какой я так и не понял... Но опять же вернусь к УОВ - ведь если он выставлен правильно - то его корректор не должен трещать.А он зараза стрекочет почти постоянно - изредка перестает- закономерности пока не обнаружил. +только вот заметил новую закономерность - на горячую заводишь - обороты низкие аж глохнет, чуть прогазовываешь, или проедешь на 1й - и обороты более менее(машина не глохнет)-но все равно низкие А типа лампочку к УОВ подцепить низя. И клапан выкрутить и сетку посмотреть тоже.И форсунки за тебя приехать проверить
sonik35 Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 Спасибо sonik35, темы прочитал еще раз на всякий случай, хотя и в них я отписывал. Вопросы наверное я задаю по большей части уже от отчаянья ) Ибо в голове каша, пытаюсь сунуться везде - ибо через ровно 3 недели я собираюсь двинуть на машине в "путешествие" на 6 тыщ. км... И один из пунктов будет крым...В котором я больше боюсь проблем на горячую...Поэтому панически и пытаюсь рыть истину, перечитал кучу постов и окончательно запутался )) Отпишу свои размышления. Ну собственно с пуском я может и переживу, пускай педалью помогу. Но главный вопрос это почему машина на утренем пуске имеет обороты на 0,4 тыс больше, чем когда двиган горячий до нельзя... Мои соображения - плунжера или лепестки - но тогда после того, как я оболью ТНВД водой обороты должны возрасти - а сей факт не наблюдается. УОВ тоже вроде как нипричем - он как на горячуюю так и на холодную должен быть один. Может как то связано с датчиком температуры, который отвечает за стрелку в салоне... А один мастер предположил, что нагревается какой то провод, на нем растет сопротивление, и он пропускает не 12 вольт а 9. Но какой я так и не понял... Но опять же вернусь к УОВ - ведь если он выставлен правильно - то его корректор не должен трещать.А он зараза стрекочет почти постоянно - изредка перестает- закономерности пока не обнаружил. +только вот заметил новую закономерность - на горячую заводишь - обороты низкие аж глохнет, чуть прогазовываешь, или проедешь на 1й - и обороты более менее(машина не глохнет)-но все равно низкие Нужно отдать на осмотр ТНВД. На горячую топливо жиже и если есть износ ротора, давление на горячую будит падать вместе с оборотами и приемистостью. На горячую нажимаешь на газ, он не сразу отзывается?
was1000 Опубликовано 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 Спасибо sonik35, темы прочитал еще раз на всякий случай, хотя и в них я отписывал. Вопросы наверное я задаю по большей части уже от отчаянья ) Ибо в голове каша, пытаюсь сунуться везде - ибо через ровно 3 недели я собираюсь двинуть на машине в "путешествие" на 6 тыщ. км... И один из пунктов будет крым...В котором я больше боюсь проблем на горячую...Поэтому панически и пытаюсь рыть истину, перечитал кучу постов и окончательно запутался )) Отпишу свои размышления. Ну собственно с пуском я может и переживу, пускай педалью помогу. Но главный вопрос это почему машина на утренем пуске имеет обороты на 0,4 тыс больше, чем когда двиган горячий до нельзя... Мои соображения - плунжера или лепестки - но тогда после того, как я оболью ТНВД водой обороты должны возрасти - а сей факт не наблюдается. УОВ тоже вроде как нипричем - он как на горячуюю так и на холодную должен быть один. Может как то связано с датчиком температуры, который отвечает за стрелку в салоне... А один мастер предположил, что нагревается какой то провод, на нем растет сопротивление, и он пропускает не 12 вольт а 9. Но какой я так и не понял... Но опять же вернусь к УОВ - ведь если он выставлен правильно - то его корректор не должен трещать.А он зараза стрекочет почти постоянно - изредка перестает- закономерности пока не обнаружил. +только вот заметил новую закономерность - на горячую заводишь - обороты низкие аж глохнет, чуть прогазовываешь, или проедешь на 1й - и обороты более менее(машина не глохнет)-но все равно низкие Дизель, он и в Африке дизель... В Крыму тебе свечи накаливания прогревать не надо будет. Слови нормальный УНПТ: Клеишь малярку на вал и на шестерню, ручкой, маркером ставишь длинную метку и от нее по чуть-чуть в сторону ранней подачи через 0,25 мм ( проверяется микрометром на глаз :-) ) на холодную, с перерывами ищешь то заветное положение, в котором двиг пускается лучше всего. По ходу ставь метки через 0,5 мм, точнее будет. Халява: в коробке предов под капотом - желтое реле, снимаешь крышку, ставишь на место и пальцем запускашь стартер из под капота. ТБ рулит - нейтралка, ручник. Глушишь флажком двигстопа на насосе. Коричневым реле зажигания глушить нельзя - сработает иммобилайзер, надо будет ключом выключить - включить зажигание.
Вахтёр Опубликовано 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 Спасибо за советы. УНТП - если я правильно понимаю это тот же УОВ? Машина после замены лепестков стала приемистей нкуда! И подхват был. Потом пропал правда через 2 недели...Предпологаю что шток (забыл как называется) заклинило неожиданно. Вообщем как придет ремень гура, попутно и угол буду крутить =)
leonov_s Опубликовано 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 Вообщем поставил я моторчик ХХ, вроде работает. Но запуск не улучшился. Насчет ТННД думаю вопро исчерпан, ввиду того, что даже если ТНВД облить водой, то запуск плохой. А если при запуске помочь педалью газа то с полпинка. А насчет моторчика вот что скажу. Он когда зажигание включаешь он задвигается. А когда машина завелась, то только тогда выдвигается. А если не помогать педалью то вот такой дым Во во, с моторчиком у меня так же. Пробовал регулировать хх, винтом который на тяге хх, тем самым на хх, тяга хх (от моторчика которая) стала немного левее (ближе к упору). Запуск стал получше. Попробую еще больше подкрутить, может поможет. А взялся регулировать этот болт, после того как заметил такую особенность: на заведенной машине пальцем наклоняю ось хх в лево (почемуто она люфтит немного?????) мотор сразу немного обороты поднимает потом сразу опускает до нормальных, но при этом лапка хх становится левее и при запуске (когда шток втягивается и тросик ослабевает и тяга уходит естесственно в лево), и остается меньшее расстояние до левого упора. Может херово объяснил, но суть в том что когда уходит тросик влево, то он меньшее растояние проходит лапка (следовательно меньшее падение оборотов). Написал кучу бреда, но у кого такая проблема есть и кто пытался анализировать работу этого гребаного моторчика, то поймет.
Вахтёр Опубликовано 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 Кстати, вот запустил я машину с утреца. Проехал вокруг дома. Заглушил. Дальше запуск идеальный. С полтычка...ТО есть мне регулировать Угол надо на горячую,?
was1000 Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 Кстати, вот запустил я машину с утреца. Проехал вокруг дома. Заглушил. Дальше запуск идеальный. С полтычка...ТО есть мне регулировать Угол надо на горячую,? Разницы в статическом угле на холодную и горячую при пуске нет, только после пуска в работу корректоры вступают. Просто на холодную ловить угол легче в плане скорости запуска. На горячую разница меньше, а цена вопроса около градуса, двух. Начнешь регулировать, увидишь, только передых давай и стразу как завел - глуши, чтобы двиг прогреться не успевал, а ты разницу не забыл.
qwer Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 Кстати, вот запустил я машину с утреца. Проехал вокруг дома. Заглушил. Дальше запуск идеальный. С полтычка...ТО есть мне регулировать Угол надо на горячую,? Угол регулировать на горячую,а то заводиться на горячую плохо будет- лично проверено
