olegkapkaev Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 1 лямбду когда меняли? Если родная, то ей 10 лет и она мертвая. Насос мучить по этой проблеме не надо. Дроссель снять и налить в него воды - если течет - заняться герметизацией (лак для ногтей и т.п.) думаю эти два мероприятия вам помогут однозначно. Можно еще проверить шланг вентиляции картера (нижний), но если обороты ХХ не завышены, скорее всего дырки там нет. Но дымом я бы впускной обкурил (мотор должен быть запущен) Лямбу не менял, стоит родная. Дроссель уже лаком замазывал, помогло но не до конца
olegkapkaev Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 А если менять лямбу, то какую лучше взять?
Вольд Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Лямбу не менял, стоит родная. Дроссель уже лаком замазывал, помогло но не до конца значит ставьте новую лямбду и не от тазика! И дымом проверить подсосы. Я когда-то такой симптом заменой лямбды вылечил, теперь просто каждые 100 тыс. меняю
Вольд Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 А если менять лямбу, то какую лучше взять? Bosch 0258005717
Вольд Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Спасибо! до установки обращаться с датчиком бережно, не дай бог уронить на пол
serg01 Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Bosch 0258005717 на этом лямбдозонде разъем родной?
Вольд Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 на этом лямбдозонде разъем родной? да встает как родной. Это фордовская лямбда
Колючка Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 сказали что 3,4 (мне кажется маловато) Креститься надо Насос дохлый, меняй в сборе...
olegkapkaev Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 значит ставьте новую лямбду и не от тазика! И дымом проверить подсосы. Я когда-то такой симптом заменой лямбды вылечил, теперь просто каждые 100 тыс. меняю А что если попробовать помыть лямбду чем нибудь?
Вольд Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) А что если попробовать помыть лямбду чем нибудь? глупая идея - цирконивый датчик отравляется необратимо серными соединениями в сгоревшем бензине. В ЕС эти датчики служат до 200 тыс. а у нас сера в бензине - не более 100 тыс. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Вольд
serg01 Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 да встает как родной. Это фордовская лямбда Спасибо. И еще вопрос первая лямбда кончается первой? Говоришь на 100 тыр хватает, какие первые симптомы что лямда алес?
Вольд Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 Спасибо. И еще вопрос первая лямбда кончается первой? Говоришь на 100 тыр хватает, какие первые симптомы что лямда алес? вторую лямбду вообще можно не трогать пока она не подаст сигнал ошибки - это чисто экологическая приблуда. У меня вторая стоит родная (при том что каталик заменен). Симптомы умирания лямбды 1 - расход вырастает примерно на литр, начинают гулять обороты накатом (при отсутствии подсоса), отзывчивость мотора низкая - тупит при нажатии дросселя
Жиша Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 не более 100 тысЗначит мой ФМ передовик. На одометре 250 000 км. ЛЗ 1-й родной. Никаких симптомов умирания ЛЗ нет (3 раза... ... ...) Удачи.
Вольд Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 Значит мой ФМ передовик. На одометре 250 000 км. ЛЗ 1-й родной. Никаких симптомов умирания ЛЗ нет (3 раза... ... ...) Удачи. значит бензин у вас лучше, чем у нас на юге - тут случается такая бодяга, что машина ехать не хочет, пока не выработает залитое
serg01 Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 вторую лямбду вообще можно не трогать пока она не подаст сигнал ошибки - это чисто экологическая приблуда. У меня вторая стоит родная (при том что каталик заменен). Симптомы умирания лямбды 1 - расход вырастает примерно на литр, начинают гулять обороты накатом (при отсутствии подсоса), отзывчивость мотора низкая - тупит при нажатии дросселя тьфу три раза 140 тыр таких симптомов нет. Будем надеяться что пока живая. А зебин на югах похуже будет, даже я бы сказал шансов нарваться на г больше. Второй год на моне гоняю к морю волгоград калмыкия адыгея и ростовия зебин не айс. Да и сам когда в армейке на "военведе" (так и осталось название или уже нет такого в Ростове-папе) служил зебином разбавленным ослиной мачей барыжил. И то клиентура поговаривала что на АЗС зебин похуже. золотые времена - добром город вспоминаю. Прошу прощения за лирику.
kordon Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Всем привет! подскажите пожалуйста, на видео, при резком нажатии на газ, двигатель на секунду вроде подтупливает, с опозданием реагирует на газ (вроде провал) и еще чмыхает так должно быть или нет?
zaporega Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 @kordon, не знаю должно так быть или нет, но у меня также при резком нажатии на дроссель "чмыхает" и с задержкой увеличивает обороты. Но в целом к двигателю претензий нет - так что не думаю, что это какая-то неисправность (но могу и ошибаться).
serg01 Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Всем привет! подскажите пожалуйста, на видео, при резком нажатии на газ, двигатель на секунду вроде подтупливает, с опозданием реагирует на газ (вроде провал) и еще чмыхает так должно быть или нет? Резко не стартует это дань экологичным фичам, а вот на первоначальном этапе позванивает типа "смесь бедная", обрати внимание ниже дроссельной заслонки есть пневмоклапан при резком открытии ДЗ он должен тут же перекрываться, при плавном - на половине хода. Как себя ведет джекичан на панели? Тут два варианта либо бенза поступает меньше, либо воздуха больше чем положено. У меня нечто похожее в работе движка было когда клапан ЕГР не полностью закрывался, но при этом при движении под нагрузкой на холостых оборотах двиг работал не ровно и моня дергался. Сначала джекичан молчал потом загорелся и только тогда смогли диагностировать что это из-за клапана ЕГР происходит.
kordon Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Резко не стартует это дань экологичным фичам, а вот на первоначальном этапе позванивает типа "смесь бедная", обрати внимание ниже дроссельной заслонки есть пневмоклапан при резком открытии ДЗ он должен тут же перекрываться, при плавном - на половине хода. Как себя ведет джекичан на панели? Тут два варианта либо бенза поступает меньше, либо воздуха больше чем положено. У меня нечто похожее в работе движка было когда клапан ЕГР не полностью закрывался, но при этом при движении под нагрузкой на холостых оборотах двиг работал не ровно и моня дергался. Сначала джекичан молчал потом загорелся и только тогда смогли диагностировать что это из-за клапана ЕГР происходит. пневмоклапан реагирует сразу, джеки не светится, на ходу не дергает, обороты не прыгают, все ровно, единственный нюанс, когда скидывал клемму с аккумулятора, после этого в движении на нейтралке зависают обороты на 1500-1200 (на холостых когда газую норма), после остановки падают на норму 800, бак бенза отьездил, расход 12л. но на счет этого, грешу на плохой бенз, повелся на низкую цену, сейчас залил нормальный 95 евро 5, вроде обороты приходят в норму, может комп адаптируется еще... как определить какая смесь? комп. диагностика покажет?
volan2 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 приветствую, провалы победил, но появились бульканья в области фильтра , обороты не плавают, клапан привода заслонок что под дросселем не реагирует вообще при повышении оборотов что резко что плавно даёшь , тонкий шланг тот что по центру коллектора скидываешь- ничего не меняется... но при этом слышно что воздух засасывает в коллектор. Там стоит ещё какой то датчик перед приводом заслонок (IMRS что ли ) шланги целы в этой системе . Собственно как проверить привод заслонок и датчик перед ним ?
tanliz Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) @volan2,http://mondeoclub.ru/forum/topic/121348/?page=4Ну ,цела ли ось заслонок ,ты уже наверное проверил?(скинуть тягу и подвигать заслонку вручную) Остаётся только заклинивший клапан. Собственно как проверить привод заслонок и датчик перед ним ? У меня банально фишка плохо держалась на клапане.Почистил,как следует воткнул,заслонка зашевелилась.А так от донора примерь рабочий заведомо. IMRS -это и есть клапан управления заслонками. Изменено 18 февраля, 2016 пользователем tanliz
volan2 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) Клапан вручную двигается довольно легко ( с заслонками естественно ) , завтра полезу ... Изменено 18 февраля, 2016 пользователем volan2
tanliz Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 Клапан вручную двигается довольно легко В смысле заслонки вручную?
volan2 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) Ну в смысле вакуумник же поворачивает заслонки через рычаг ... Изменено 18 февраля, 2016 пользователем volan2
