Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
у кого есть щель - нет разрежения на заглушенном моторе. Но щели вообще-то не должно быть :)
Щель присутствовала и разряжение было. Оно не в самом коллекторе, а есть камера в нем с клапаном, как мне кажется...
Мне тоже кажется что коллектор несколько хитрее чем мы думаем, скорее всего в нем есть отдельная камера с клапаном в районе отвода под шланг клапанна управления заслонками.
У меня есть старый коллектор в исправном состоянии, я поинтересуюсь наличием у него клапана, но что-то сомневаюсь
Пришла в голову идея как побороть бульк, если бред, прошу медератора удалить пост.
- снимаем воздушный патрубок с дроссельной заслонки
- уменьшаем сечение отверстия идущего на КХХ забивая его пластмассовой/металической мочалкой, скомканная медная проволка (или любым подходящим материалом на ваш выбор).
По идее это приведет к небольшему воздушному голоданию двигателя, он должен будет дать команду на более высокое отпирание КХХ, т.е клапан будет работать в более открытом диапазоне,
что бы компенсировать возросшее сопротивление воздуха от мочалки. Поскольук тарелочка будет работать повыше от седла звук должен пропасть.
Если кто видел работу КХХ прошу написать :
- какое расстояние между клапаном и седлом в режиме ХХ
- на какое расстояние максимально открывается клапан.
Изменено пользователем DimonSL
Твои выводы безпочвенны или ......
Замена деталей на новые - выход из ситуации.Про скупого поговорвк знаешь, надеюсь.
Изменено пользователем Жиша
@DimonSL,
Ход мыслей у тебя верный, хоть и необычный.
возможно так оно и произойдет и бульк пропадет.
а голодание чем будешь компенсировать? Обороты ХХ будут занижены. При езде накатом будут падать до критических значений.
а воздуха добавиться?
А холодный пуск? Зальеш свечи.
тут просто так не заткнешь.
нужно уменьшить воздуха ровно на столько, на сколько больше его поступает через образовавшуюся щель в д/з.
Я давиче чисто случайно узнал что распыляется на заводе на д/з между заслонкой и корпусом.
Собираюсь попробовать у меня вторая есть.
Вот на ней и попробую.
Все что я писал, это скорее теория чем практика, поскольку все слишком условно. Например ту же медную проволку из которой делать мочалку/сопротивление можно по разному спресовать (короче подобрать методом научного тыка).
Холодный пуск - тут вообще мрак (стыдно признаться), поскольку я по незнанию последние лет 10 заводил двигатель с нажатой педалью газа (на 4 запуска с пол тычка один запуск когда нужно маслать стартером 3-4 сек).
Все что я предложил это не лечение проблемы, а скрытие неприятных симптомов). Поскольку уже многие разорились на новый КХХ, а результата нуль.
можно,,,
если есть время и желание, пробуй.
можно,,,
Доброго времени суток,друзья!
Читаю ветку и понимаю,что я дёшево отделался устранив "бульканья". Если кому интересно, напишу подробно, что сопровождало "бульканье",а вкратце услышав не нужный звук под капотом, на форуме нашёл "Важно",почитал ветку  как устранить,(за что спасибо всем форумчанам и Evgkomok за обобщение более 100 страниц), и начал с простого, искать подсос.Обнаружился он на форсунках,заменил колечки и всё. "Бульканье" пропало,двигатель перестал дрыгаться на холостых,расход бензина вернулся на 10-10,5 л по городу.Вот так как-то.
А как обнаружили ? Обкуривали двигатель или туда можно карбоклинером брызнуть ? не опасен он для резиновых колец/патрубков ?
можно и так и так4. Опасности нет. Изменится только звук работы двигателя
я бы даже сказал нужно. )))
что тебе мешает взять карбоклинер и на заведенном двигателе пробрызгать все места возможного подсоса? Удостоверишься на 100%.
простой, дешевый, общедоступный способ
Считал и продолжаю считать, что пресловутый бульк, это фактор не верной работы КХХ- "хлопает" он..Попробуйте ладонью закрывать- открывать ухо- то же самое...А вот его неправильная работа- это букет проблем и в 80  % связанных с впуском.
мотор просто не успевает отреагировать на открытие/закрытие КХХ ростом или падением оборотов ибо частота " хлопанья" слишком велика, а обороты движка весьма инертны на эти хлопки..
Женя, ты наверняка помнишь, что в моем случае вопрос решился заменой отмытой до блеска ДС. кому то помогала замена ДДЗ, кому то иные подсосы
Брызгал карбоклинером, не переживай, вреда не будет. Одеваешь трубочку на распылитель и брызгаешь на впускной в местах крепления к двигателю,на КХХ к дроссельному узлу, на форсунки и слушаешь.У меня на форсунках двигатель себя "выдал"-едва не заглох.
Теперь решаю вопрос с заслонками во впускном,"дизеления" как на видео нет,проверял снятием резиновой трубочки,пробег перевалил за 177000,думаю сменить от греха подальше.
Женя, ты наверняка помнишь, что в моем случае вопрос решился заменой отмытой до блеска ДС. кому то помогала замена ДДЗ, кому то иные подсосы.
У каждого оказывается своё решение этой проблемы. Мне "спецы" на фордовском сервисе в приватной беседе вообще сказали не заморачиваться, "бульканье" в воздушном фильтре постоянный дефект мондео 3 и он не лечится катайтесь дальше, так вот.
Дроссельный узел никогда не промывал,сколько людей столько и мнений на этот счёт. КХХ промыли без моего ведома на сервисе в конце лета прошлого года,была у меня проблема с топливным насосом,не давал нужное давление и двигатель терял мощность. Сервисмены перетрясли всё,что знали,но вариант с топливным насосом отвергали на корню,а дело оказалось именно в нем.
Помню Володя ))) Я тоже менял на новую ДЗ )))
Сегодня хотел снять дроссельный узел с машины, что бы проверить дома  ДПДЗ (плавно ли растет сопротивление при изменении угла ДЗ или же оно перетерто), и
столкнулся с проблемой. Как снять кольцо с резинкой которым заканчивается трос газа с грибообразной шляпки на ДЗ не разрушив этот узел ? Просто тупо стягивать или есть хитрость ?
Боюсь порвать резинку или оторвать шляпку грибка. Прошу прощения если не совсем в тему.
Как снять кольцо с резинкой которым заканчивается трос газа с грибообразной шляпки на ДЗ не разрушив этот узел ? Просто тупо стягивать или есть хитрость ? Боюсь порвать резинку или оторвать шляпку грибка.
Не бойся ничего не случиться. Пшикни ВД 40 и стягивай
У меня 250000 прошел без ремонта и "дизеления" впуск, так и продал. :rolleyes:
таких "спецов" пруд пруди - это если хочешь поговорить,
а если хочешь вылечить читай "Важное"
В своё время заразился бульканьем после чистки дросселя карбоклинером - что противопоказано( В мануале есть, но кто его читает до проблемы? )!!! Вылечил лаком для ногтей!!! Восстановил плотное прилегание заслонки к корпусу. Булькает КХХ пытаясь скомпенсировать лишний воздух на ХХ.
Регулировка КХХ привела к замене КХХ на откалиброванный. В данном случае верна поговорка - Не мешай механизму работать!!!!
День добрый. Все ещё борюсь с пресловутым провал и пинками при нажатии и отпускании педали газа. Подскажите у всех ли так себя ведет стрелка тахометра? Одно видео в движение на передаче с отпущенным сцеплением, второе на нейтралке стоя на месте.
1. http://youtu.be/XeFVTRnYziw  с 0:15-0:30. извиняюсь за качество съёмки. (короткие кивки стрелки тахометра)
2. http://youtu.be/CLMMMrZLjqo при плавном нажатии на педаль возникает резкий скачек примерно на 300
Из проделанной работы: ДЗ ставил с донора, ДПДЗ новый, лямбда новая, впускной перебрал поставил заслонки ось посадил на подшипник, тросик газа новый.
Может это ЕГР так чудит, пропускает по чуть-чуть.
Изменено пользователем Andrey/spb
парни, а у меня бульк зависит от погоды, и только когда двигатель холодный! в мороз больше минус 10 заводишь и ниже когда температура,то булька вообще нет, а вот сейчас ближе к нулю и выше на холодную заводишь и булькает, как только прогреется почти до нормы бульканье постепенно стихает и сходит на нет. у кого-нибудь так было?
подсосов вроде нет, чуть ли не баллон карбклинера извел, буду пробовать дроссельную заслонку от донора, она вроде с лаком для ногтей и не булькала
Изменено пользователем Ski_man
