Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
Привет всем. :) А у меня такая проблема, может встречался кто с ней....
Трогаюсь нормально...при 1к -1.2к оборотов, без дерганий, еду дальше, переключаюсь с 1-ой на 2-ую, отпускаю педаль сцепление, давлю на газ идет удар по трансмисии, отпускаю педаль газа, проезжаю секунд 5-10, опять жму на газ и опять удар по трансмисии, че делать незнаю, где та плавность хода которая была , когда была новой....
Что значит удар по трансмиссии?
Мне кажется обычный провал при переключении как у многих кто пишет в эту тему
Ну...похож на удар...т.е. плавности хода нет,.... а может это и провал, но раньше когда нажимаешь на газ моня шла плавно, резких таких ударов не было....
Переключился, жмешь газ- секунда тупняка и поехала? Это провал. Если так то надо всю тему прочитать и начинать с чистки КХХ, дроссель,форсунки, затем бензонасос, свечи, катушка
Поздравляю с приобретением!
А в чем вопрос шитья? Разъем не подходит?
Мне шили 3 раза у официалов
По повду намеченных планов, я советую подгон дроселя поставить в конец списка, а добавить чистку КХХ и форсунок
Вопрос шитья в том, что возможно после полного разряжения АКБ, если машина давно стояла может быть что-то сбивается в мозгах??? Это моё предположение, а там хз. Кстати у Andersa провалы начались как раз после долгого простоя машины. Спасибо за совет. Не добрался я до проводов, коньяк помешал :drinks:
С перепрошивкой основная проблема с колодкой\разъемом для блока управления
А там от OBD2 никак нельзя переделать? Или это вообще не туда надо втыкать? Может у официалов какнить можно перепрошить?
ИМХО, смотря что перепрошивать. Например, прошить под 92 бензин вместо 95 - это возможно, что и пробовал делать Андерс.
А речь идет о более глобальных изменениях: отключить ЕГР, лямбды?, заслонки, изменить УОЗ и т.д. все это программно сделать нельзя.
Нужно физически ставить другие мозги, так называемый "Январь". По моему это ставят и на наши 10-ки и на иномарки
Проблема что бы провести эксперимент банальна: ни кто не хочет скручивать вместе десятки проводочков, а вот если бы был разъем от испорченного блока управления во тогда.... )))
да, хня получается. Лично мне не хочется ставить другие мозги, да еще и с проводочками чето делать..... Тем более что никакой гарантии нет, что "Январь" будет лучше работать, чем то, что ФМК туда поставил. Еще если опять же рассматривать причину провалов и дрыганий при разгоне как проблему с мозгами, так может сделать чип-тюнинг, и тогда все получится :question:
А чип-тюнинг и установка Января - это разве по смыслу не одно и тоже ? :unsure:
Гарантии нет, но эксперимент дорогого стоит! если что то изменится в лучшую сторону - значит причина в мозгах.
Люди ставили Январь на ситроен тоже в районе 2000-2003 г.в., были проблемы с контактами из за отсутствия колодки, но в итоге все заработало машина полетела.
Многие здесь говорят что причина провалов ФМ3 в том что на формирование смеси влияет слишком много "лишнего": лямбды, егр-ы всякие и т.п. В январе все это можно отключить или поставить "константой"
Есть также мнение что на провал может влиять небольшой физический износ аппаратной части: распредвалы, вытянутая цепь ГРМ.
И на конец - "плохая" проводка от датчиков к ЭБУ, от ЭБУ к системе зажигания и т.д. - проводку еще ни кто не менял!
Но лично мое статистическое мнение - мозги слишком чувствительно обрабатывают малейшее "неправильное" показание от датчиков. Чуть что не так - сразу получите усредненные параметры смеси и зажигания
Изменено пользователем Victorluck
Если АКБ полностью разрядится, то получишь 0-ую коррекцию, и некоторое время будет лететь как птица примерно 30км пробега, далее все вернется. Также долгий простой может стать причиной закоксовки, например КХХ, может это и есть случай Andersa.
Такая проблема. После капиталки собрали двигатель, работает нормально, динамика улучшилась ! Но холостые обороты. на стоячей машине держит норму 700-750, а вот если катиться обороты подлетают до 1500-2000 пока не остановишься !Сначало падают , потом подлетают!!! на стоячем движке если газануть, обороты тоже не сразу падают до нормы ! коллектор на подсос проверял , закрывал рукой вход воздуха дроссельного узла, движок сразу глохнет ! что может быть ???
я думаю наш гуру Вова прав - первая лямбда под замену
а до капиталки так же было? может контакт плох в лябде самой
до капиталки так не было ! было все нормально ! я даже пол года назад её менял на бошевскую ! есть одно опасение, что она могла здохнуть ,потому как клапан выпускной прогорел , а ехать ещё пришлось км.200! если лямда дохлая , она же наверное ещё бы как себя порявляла, а то проблема только с холостыми на ходу. Да я даже припоминаю ,что при выключенной лямде ездил. экспериментировал, авто тупила. но обороты были в норме ! да и чек не горит !!!
проверьте подсос воздуха через форсунки.
Нужна помощь. Может кто подскажет. :wink: Предысторя такова. Обнаружил с месяц назад едва значительные как бы хлопки на холостом ходу. Особого внимания не обратил, т.к. мысли все были направлены на замену заслонок в коллекторе. Вот сегодня заслонки заменил. Теперь обнаружил что "хлопки" стали более ощутимы, причём если раньше при сдёргивании щланга с коллектора - для так называемой "диагностики" коллектора - мотор работал стабильно ровно и слышен был всасываемый воздух, то теперь при манипуляциях со шлангом "хлопки" прогрессируют. Где копать? Всё что можно было при снятии коллектора промыто.
З.ы. Сразу после монтажа коллектора - загорелся чек. На холостых машина работала стабильно. При движении появились провала и реальный тупняк и поддёргивания. Приехал домой - полез искать под капот - нашёл внизу недощёлкнутый разъём. После снял клемму - больше чек не загорался. Не знаю как всё это взаимосвязано - но млин "хлопки" напрягают. :(
обороты на холостом устойчивые? а зажигание проверял? Хлопки - это не троит? Я так понимаю, что хлопки не связаны с впускным трактом - это скорее всего искра плохая или перелив бензина - богатая смесь.
Обороты на холостом не гуляют. Стабильны. Висят на 850-1000 - в зависимости от температуры двигателя. Троить - может быть как подтраивает - но тогда бы на тахометре это было бы заметно.
З.ы. Тут опять чек загорелся - вот ищу как самодиагностику сделать.
подсос воздуха :( ничего не зажали когда коллектор прикручивали?
подсос воздуха ничего не зажали когда коллектор прикручивали?
Да вот хрен его знает. :( Закончили около 12 ночи. Будем смотреть.
Подсос может быть, раз обороты повышены. Но вот хлопки и чек - это не подсос. Ошибку прочитать бы...
Ток завтра. К сожалению насколько понял самодиагностику сделать не получится. Крайний вариант - краснодарские официалы.
Наконец дочитал тему.
Радостно что Anders'у удалось победит болячку своего автомобиля.
Хотя путь был долгим и тернистым и решение оказалось достаточно банальным.
PS
Честно говоря после чтения данного форума вознимает ощущение де жа вю:
На предыдущей машине, Daewoo Leganza(T22SED), было:
Бензонасос, который надо регулярно чистить, и контакты на нем тоже подгорают иногда и бензин в баке должен быть выше четверти;
Провал этот дурацкий - на холодном движке сильно отравляющий жизнь и тоже непонятно как его лечить;
Дроссель металлический, но тоже и болты заслонки раскручиваются и чистить его надо, а после чистки часто выясняется что ДЗ стала меньше;
Окисляющие массы мозгов;
Как следствие - сгорающая катушка.
В общем ничего нового :rolleyes:
решения нет
щель я ликвидировал но получил обратный результат
теперь думаю как её вернуть
лучше бы не трогал )
решения нет
Ну я бы не был так категоричен - провал вызывается я так понял неучтенным воздухом.
И все кто здесь отписывался она решилась разными способами - у кого ЕГР, у кого шланг, у кого ДЗ.
А у некоторых вообще проблема была не с воздухом, а с хреновой катушкой.
У Вас сейчас вообще началась другая опера - износ ДЗ.
Кстати, на леганзах народ сталкивался с такой проблемой - после чистки дроссельного узла, выяснялось что заслонка меньше положенного размера, вроде как-то наращивали ее.
Хотя не помню чем там все кончилось, да и износ дз там приводил только к повышению холостых, хотя проблема с провалами там тоже существует, но похоже имеет другую природу.
И сразу видно человека с системным мышлением Все проблемы уложились в три строчки (не мастер ли случайно по описыванию бизнес процессов?)
Daddy, чуть пораньше бы ты ответил и я бы не полез в ДЗ, тоже кстати безрезультатно. Только обороты стали проваливаться от потребителей, блин. Все, что Андерс не найдет, все описывается одной фразой из анекдота - "а я то куда полез, я и читать то не умею".
Кстати, кто нибудь еще не пробовал промыть EGR, и как снять эту гадость без снятия шлангов, так удачно примостряченных заботливыми инженерами.
Кстати, обилие рекламы нового двигателя ecoboost, наводит на мысль, что эти сволочи очень даже в курсе проблем дуратеков
что такое кхх?клапан холостово хода?если да,то где он находится на 3 мондео?
Изменено пользователем zzeny
