Прокладка крышки клапанов?
Всем доброго времени суток, а может кто-нибудь подскажет в чем разница между ELRING 473330 и ELRING 001.561. По вин бьются обе, а какая правильная, и ценник у первой в 5 раз меньше. Заранее благодарен
первая под крышку из алюминия, вторая в пластиковую
на твоем годе встречаются моторы с такими и такими крышками
ты посмотри что у тебя под капотом и решай что тебе нужно....... :D
Спасибо за ответ, заказал уже. У меня пластик.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую все.
не совсем по топику, но близко :)
в экзисте 4 кода самой клапанной крышки, причем две на пластик, две на алюмин.
вроде видел в каком то топике, что крышки двигла 1,8/2,0 взаимно-заменяемы, но найти не могу где это было.
итак вопрос - ВСЕ клапанные крышки взаимно-заменяемы? (про прокладки - что каждая под свою - я уразумел :) )
@B_R, посмотри внимательно, из 4 номеров 2 по-моему дублируют друг друга.. по автодоку, по крайней мере , и вообще, купи на  разборе подешевле .Нафига такие деньги платить.
Вопрос именно в том, ЧТО брать на разборке или пофиг что - понимаешь? :)
У меня заломана пластиковая - могу я взять любую люминивую и без забот прикрутить на ее место с соответствующей прокладкой (геометрия/крепёж)?
Изменено пользователем B_R
на разборе прокладки брать нельзя, они старые, дубовые
крышки взаимозаменяемы, головы одинаковые
могу я взять любую люминивую и без забот прикрутить на ее место с соответствующей прокладкой (геометрия/крепёж).
Одинаковые.Про прокладку ты вкурсе.Вот ещё убедись  .http://mondeoclub.ru/forum/topic/123918/
Прокладки понятно. В крепеже подвоха нет - каких нидь спец болтов с буртиками там аль еще чего?
есть,
крепежные болты в пластике сидит плотно, в алюминиевой крышке легко вываливается вместе со втулками, будешь покупать смотри чтобы все были на месте
Пробег 115000 км, после суровой зимы -35 градусов крышка начала сопливить со всех сторон. Заказал прокладку, купил новенький динамометрический ключ 5-25н/м King Tony. Пока прокладка еще в пути, решил попробовать насколько затянуты болты крышки, выставил 5н/м, в итоге есть вообще незатянутые болты, особенно те, которые с креплением под крышку двигателя, все нормально, ключ щелкает на отсечке. По 2 кругу выставил 10н/м и как-то ссыкотно тянуть, вроде сильно тяну, болты тянутся и тянутся, а ключ не щелкает, боюсь обломить болты. То ли зря переживаю, то ли ключ неисправен.
Кто ломал болты, они легко ломаются? Как потом доставали обломки?
Изменено пользователем Nedjumiiro
Сам не ломал - но тут бедолаги отписывались. Я б не рисковал - болты всеж тоненькие. Протянул с нужным усилием? Вытри от масла и погоняй двигатель - посмотри.
А доставать - да как и везде :)
Поменял на виктор рейц. Цепь вроде в норме, по крайней мере так показалось, не знаю на сколько должна оттягиваться. Пробег 115000, последние 5 лет масло Mobil 1 x1 5w30.
https://yadi.sk/i/E6I69SPo3GuooF
https://yadi.sk/i/MKJcMCVH3GuooM
https://yadi.sk/i/YF9fhagt3GuooT
Пробег 115000,
Да ну, что за это время с цепью будет? И хорош народ в зависть вгонять чистотой движка :D  :lol1:
Слышал, что если часто тормозить двигателем, то она вытягивается. А я часто торможу, как в городе, так и на трассе.
У меня 400 тыс + , отключаю заслонки на всякий случай,чтоб не отвлекали, и слышу дизельное стрекотание.Вот это цепь.Если у тебя нет такого.....то слава богу.
Это 100% правда. Сам таким "тормозилой" был до поры до времени, пока ГУРу по движкам этого мне не поведал. Притормаживать немного можно.
Неубедительно про тормоз и цепь. Колеса ведь не распредвалом кутятся? А приводной шестерне цепи на коленвале все равно - что там происходит на другой стороне коленвала.
  • 1 год спустя...
Не могу снять клапанную крышку. Все болты откручены,но сидит мертво. Такое впечатление что на клей посадили. Обстучал резиновой киянкой - ноль результата . Может кто подскажет что это.
герметик
бывает, прилипла
возьми отвертку и осторожно подковыривай с любого угла
Все победил ее. Ну не думмал ,чтобы прокладка так могла прикипеть . Дубовая конечно.
Не совсем похож. Вот какой у меня: attachicon.gifCAM01595.jpg attachicon.gifCAM01598.jpg
Подниму тему так как ответа не нашёл.
Задумал поменять пластиковую со сломанной проушиной на дюралевую крышку.Крышку нашёл,выбора не было,купил.Только двух болтов на ней не хватает.Да и уплотнительные резинки на остальных выглядят устало.
Я так понял от пластиковой не подойдут?Или нет?Реально ли их купить отдельно?
Спасибо.
