Прокладка крышки клапанов?
как пластиковая декоративная крышка снимается (на защелках?) двиг 1,8 или там какой секрет есть.
Секрета нет никакого. Просто аккуратно по краем крышки поднимаешь вверх и с правого верхнего угла есть защелка для шлангов.
Масло из под КК подтекает. Прокладка одноразовая? или ее Можно на герметик температурно- масло- стойкий посадить.
Если прокладка подтекает, лучше заменить. Скорее всего Тебе необходимо брать прокладку для пластиковой клапанной крышки
спасибо, то есть на защелках, это хорошо. То что лучше взять новую понятно, а люминь там или пластик глянем, на ощупь так люминь
Изменено пользователем serg01
@serg01, по году выпуска авто у тебя пластик также как и у меня
хорошо, спасибо
С правого дальнего угла пластиковой крышки, отстегнув пластинку(снизу самого держателя), вытаскиваешь 2 причиндалины, кои поддерживает этот хомут. В этом же месте, но со стороны моторного щита есть держатель шланга вентиляции картерных газов (но его может не быть от старых предхозов). Шланг вытаскиваешь из пластикового держателя, у которого есть вырез для демонтажа шланга.
Берёшься обоими кистями рук за ту часть крышки что ближе к радиатору и тянешь крышку вверх. Она выходит из крепежа в клапанной крышке и ВСЁ.
Так и сделал, меньше трусить надо. Клапанная крышка точно пластиковая, прокладку заменю и отпишусь по результатам.
Как и обещал отчет.
Туда уже кто-то лазил, в двух местах герметик черный был, болты где-то крепко сидели, где-то от руки открутились, шпильки все от вибрации пооткручивались (причем сами бобышки для декоративной крышки сидели намертво, а шпильки болтались), удивительно что ручьем масло не текло, а только сочилось и в колодцах сухо (средние болты открутились удлинителем). Новая прокладка примерно на 1,5 мм выше буртика крышки, взял от производителя Ajusa как себя покажет будет видно.
Как и обещал отчет.
три года такая стоит, все сухо
  • 7 месяцев спустя...
новая прокладка выше пасплющенной старой и должна быть выше на 2-3 мм у меня также было, поставил пробег  40 тыщ- сухо!
Изменено пользователем OAS_73
Привет.
Вчера полез менять свечи, обнаружил в колодце первого цилиндра доверху стоячее масляное болото. Я так рот даже открыл от изумления... ) Причём, остальные колодцы сухие. Ну ясно, что "пар" вокруг 1го цилиндра по крышке, подтёки небольшие...
Уже успел почитать, что крышка начинает течь, что отворачивается от вибрации, что у меня пластиковая крышка (свечи-то я заменил разумеется, отсосав масло и подтянув крышку хоть ради пары дней эпизодической езды)...
Короче, сегодня был на фсервисе на турчанинова (менял диски с колодками), там чуваки сказали что ставят ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ прокладки т.к. другие текут через полгода. Ну и с тем ещё основанием, что, типа, если бы были другие нормальные прокладки, то они бы их закупали как какую-то другую мелочь неоригинал...
Я им, разумеется, не поверил, что ясно форд где-то ОЕМит эти прокладки. Вот видел, что хвалят AJUSA чуть-выше...
Что выбрать для пластиковой крышки дюратек HE 2.0?
Заранее спасибо!
то что выгодно твоему кошельку.
Вот в этой теме посмотри есть номера прокладок http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/
Не, ну это-то ясно ёклмн! Но в каких пределах чтобы без текучести и тп криминала? ))))
Ну т.е. если она (аджуса та же) года три упомянутых проходит за полстоимости оригинала, то это гуд, а если реал через полгода потечёт, то ниф-ниф-наф-наф её )
@driveparty, Ёпрст, тебя то я и не узнал ))) У Йожика ходит. Другие форумчане тоже ставили. Нареканий нет. я ставил оригинал года 4 назад.
Вот еще:
1119878 FORD 026551 ELRING Прокладка клапанной алюм. крышки 4
DPH - фирма специализируется на всевозможных прокладках, сальниках и пр., т.е. уплотнениях, ассортимент очень большой
Hans Price (TOPRAN) - упаковщик и не дорогой
Ну вот я гляжу в неё за 600-700, что более чем вдвое дешевле предложенного за 1700 сегодня оригинала... мне кажецца, попробовать стоит )
Я поставил Ajusa. В прокладке важно ещё закрутить с указанной в мануале силой, а не "на глаз". Пришлось раскошелиться на динамометрический ключ
Текло масло тоже в первый цилиндр. Поменял на оригинал прокладку. Итог - через месяц все снова в масле. Сам ввиду рукожопости в такие тонкие материи не влезаю, поехал к мастеру. Он говорит что могло повести крышку от времени (пластик), либо брак прокладки. Проверил затяжку - все нормально. Отец (водитель с большим стажем) советует разобрать и добавить герметика вместе с прокладкой. При этом говорит что про ведение крышки бред. Кто-то делал так? И стоит оно того?
В сочленения крышки и головки блока цилиндров применять герметик нет рекомендуется по той причине, что не известно при монтаже и протяжке метизов куда больше будет выдавливать лишний герметик. Если "бульбочки будут выдавливаться внутрь есть опасения, что по время эксплуатации ДВС они могут оторваться и попасть в самые невероятные/неожиданные места системы смазки, например, создав автовладельцу головную боль.
@rocker890,
При установке крышки после замены прокладки в установленной последовательности( в мануале она есть ) затягивали метизы и с номинальным моментом или на глаз?
Если нет, то косяк автослесаря. Прокладка повреждена.
Изменено пользователем Жиша
@rocker890,
тоже думаю, что нарушена хитрая последовательность затяжки болтов и прокладка передавлена
Я не смотрел как там что затягивали.
Но думаю тогда стоит попробовать купить еще одну и заменить снова уже под присмотром.
А кроме оригинала что стоит ставить? Оригинал шибко подорожал....
виктор рейнц (VICTOR REINZ)
Изменено пользователем Вольд
Из Мануала копию последовательность затяжки возьми и отдай автослесарю.
А из какого именно мануала, подскажите?
