Снимая бачок омывателя, нашел за ним неподключенный разъем, такой же, как у карлсонов... Что это быть может ?
Изменено пользователем hmelnitsky
Это не из этой серии
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=59591
не-а, не из этой...
что есть в том районе - птф, обычный прямоугольный двухконтактный, подключен, насос омывателя, такой же, подключен, датчик уровня омывателя, такой же подключен, какой - то заоваленый с одной стороны, двухконтактный отключен (на всех машинах, что видел, он есть и отключен), карлсоны подключены.. вот, а такой (такой же как у карлсонов) свободный разъем в том месте впервые вижу...
  • 4 месяца спустя...
не-а, не из этой...
вроде бы это от круиза, хотя могу ошибаться
Точно сказать не могу,может это температурный датчик?
Изменено пользователем Boris63
Антибукс?
Возможно от датчика уровня жидкости в бачке омывателя... У меня тоже довольно много неподключенных разъемов, комплектация не GHIA, а проводка вероятно универсальная...
Кстати, да. Возможно это он.
Читаем внимательнее ;)
hmelnitsky
Кондей есть?
у ФМ2 в том месте разъем датчика высокого давления...
  • 4 года спустя...
А что за двухконтактный разъём (такой же, как к примеру на обогрев форсунок омывателя) около самой заливной горловины бачка омывателя,  левее датчика высокого давления кондея? Напряжение на нём отсутствует в любом положении ключа зажигания.
На всех четырех моих монях он есть и везде он просто висит :) самому интересно :)
Засунь туда контрольку и дергай предохранители под капотом,я так искал нашел круизконтроль=))
Круиз установлен и работает, к этому разъёму точно никакого отношения).
Приветствую,друзья!Сегодня менял салонный фильтр и на нём обнаружил провод с неподключенным разъёмом,из него выходит провод ещё с полметра,он заизолирован,видимо какой-то электрик-кулибин крутил что-то,-что это за разъём подскажите.
(уточняю: у меня салонный фильтр находится под пластмассовой крышкой,под правым дворником).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
ну  там да есть разъем  рядом  сним, на  крепежных, не на  фильтре а на  корпусе его
Обыскал с фонариком,с зеркальцем всё пространство,куда подключать-не нашёл! А что за разъём должен быть,к чему идёт,подскажите,может пойму где искать нужно.
не чего не нужно эт для  допов все он не подключен  просто
Не парься, он у всех есть. Или почти у всех. У меня он точно есть и я не обращаю на него никакого внимания: на вместимось и максимальную скорость он не оказывает никакого влияния.
Не логично вести подогрев форсунок через "не"моторный отсек,ибо зачем обводить далеко?Можно скомпоновать ближе,компактней-немцы всё же. А вот подогрев лобового-ближе к цели!Вспомнил,что есть такой переключатель и он исправно фунциклирует,проверю на питание,отпишусь(вот только к лобовому некуда подключать,ну или я не вижу в упор где "тот самый" нужный разъём).
Мне тож подскажите, что это за 2 разъема? Один(синий) просто у левой ноги водилы, второй вытащил из под изоляции.
