Тема про то что подходит на моню от других авто
аа я читал, но не знаю, как-то там гемора больше чем с этими. Сверлить и т.п. А эти(от хундая) просто встанут на место родных, я так понял???
Изменено пользователем Rusell
Они практически одинаковые, кроме того, что от ФМ3 тяги ещё и снизу имеют шарнир. Я себе ставил от Хёндая, нормально встали, от Мони тоже должны подойти.
Да, судя по информации нужно переделывать стабилизатор. Мое мнение, лучше не нарушать заводские элементы.
товарищи, а еще один вопросец- А как крепить этот стаб от хендая снизу??? Родной с резиной в отвертие вставлялся а этот как??? Просто в екзисте она просто как г-образный шарнир. подскажите кто ставил.
Сегодня был на даче и залез под свою моню, так ответчаю метод со стабом от ФМ3 не подойдет на универсал, точнее не получиться просверлить еще отдно отвертие в балке. Так что рассматриваю вариант со стабом от Хендая.
Да и не надо не чего переделывать. Ставь стаб - шаровый и все будит в порядке. Я уже и забыл про них за 4 года.
приветствую, господа. интересует следующий вопрос: менял-ли кто щетки стартера? если да, то какие и от чего подходят.
менялись щетки в теме было
могу повторить
щетки от таза класики цена от 50р за комплект перепаиваются хорошо
подтачивать только по длинее на бруске 2 минуты на щетку
сегодня попробовал, от классики не подходят, а вот от волги вполне, только обтачивать необходимо по ширине. длинны поводков хватает, но вот только перепаивать не советую, могут отпаиваться, а снимать стартер еще раз желания нет. вместо пайки применять необходимо контактную сварку.
от класики у себя ставил по ширине отлично только по длинне и все
может у тебя другой стартер
Это стойка переднего стаба от Хёндая, подходит на ЗАДНИЙ стаб Мони.
приветствую, на вторую моню подойдет данная стойка стаба?
Изменено пользователем elzhan
Только не становяться они без доработки - сверлить отверстие в рычаге надо. Расстояния межосевые разные, поэтому в рычаге полюбому сверлить отверстия на расстоянии 10-11 мм от края заводского отверстия в сторону центра.
Без переделок встает, если стойка такого же размера как и оригинальная. Как понял от сонаты подошла по размерам и все встает нормально.
Встаёт немного наискосок, но шарнир в стойке позволяет ей работать и в таком положении.
Да-да, именно от Сонаты. Однозначно - серлить.
Они разве не такого же размера как оригинал?
А кто пытался передние стойки заменить на что нибуд другое, есть какие то мысли по этому поводу, больно они уж слабые???
Как слабые, у меня по 47 000 км. отхаживают, нужно брать хорошие и все. Только тема не про стойки :)
Да не ты меня не правильно понял, стойки стабилизатора(косточками которые называют в народе), тоненькие такие, вот я про них!!!!!!!!!!
