- Скорее всего впустую :( Лучше силы приложить в нужное русло. А так, если из принципа - в юр. ветке нашего форума можно попытать счастье.
поддержу @Edisson1986. И оформлять лучше участкового звать, гайоныши очень не любят на такие выезды мотаться, тем более, что место ДТП, строго говоря, ты уже покинул. Для верности можно по крылу шарахнуть чемнть и списывать на то, что вышел утром, а оно так уже было.
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Выезжая со стоянки задел немного сугроб и бордюр, в результате оторвался передний правый подкрылок.
Позвонил в сервис, в наличии есть 2400, записался на след. день на установку.
Приехал, при осмотре обнаружили оторвались 3 крепления, 2 к бамперу, 1 к дефлектору.
Для установки подкрылка выставили счет в 30т.
Подкрылок 2400
Дефлектор 3500
Бампер 21000
Работы и крепления 2000
Машина 2011г. Форд Мондео, случай в сервисе сказали не гарантийный.
Я готов был заменить дефлектор, но менять новый целый бампер из за отломанного крючка, я думаю слишком (хорошо двигатель не заставили менять :) )
Кто знает, как можно поступить?
У меня тоже пластмассовое крепление локера к бамперу отвалилось при проезде большой ямы. Решил проблему приклеиванием этого крепления обратно к бамперу на эпоксидную смолу, пока что держится.
добрый день! у меня такая-же почти проблема! на переднем бампере вырвал небольшой кусочек под туманкой! кусок подобрал! кто может подсказать адресок в волгограде по ремонту бампера! новый по корману бьет!
Кто может сказать, бампер на мондео 4 рестайл из какого материала ? Т.е. можно ли его клеить или только варить ?
после езды по буеракам(так вышло) передний бампер как бы провис, зазор между бампером и капотом стал визуально больше, особенно слева по движению. посмотрел-вроде всё на месте(клипсы, в смысле) . Может у кого было?
И чего с этим делать?
"Буераги" не причем - просчет технологов. Крепление не выдерживает нагрузки и бампер отвисает :( Пока точного метода лечения никто не предложил...
Аналогичная проблема с провисанием бампера у Хонды Аккорд предыдущего поколения - можно на их форуме поспрашивать как они эту задачку решают.
Да как-то видок сразу не айс.....
Особенно, когда зазоры не одинаковы. :(
Alex2110 ! Тебе респект! Нашёл как-то доработку блока включения фар!!! :appl:
Не за что :)
По секрету - скоро отпуск на недельку - пропишем еще пару полезняшек по делу.
так я и не добрался до цивилизованного исполнения, не зря говорят ни чего нет постоянней временного, в общем делал прошлым летом и сейчас ни один зазор, ни ушел все стоит и глаз радует, технология расписанна ниже делать лучше сразу нормально на хомутах червячных...... 237c4b6652b2.jpg88955e2009b6.jpg
смог вчера подтянуть передний бампер, конструктивно ни каких регулировок завод изготовитель не дает (огромное за это ему спасибо) пришлось изобретать по месту, ввиду того что у меня закреплена сетка на решетке радиатора и держится она на саморезах ( тема на форуме есть ) взял медные провода 2,5 сечением сделал петлю, одним концом зацепил к саморезам другим концом к поперечной балке кто хоть раз разбирал тот поймет натяжкой проволки поднял бампер на 8мм снаружи проволку закрасил и ее за сеткой не видать, если решетка за месяц не развалится сделаю более культурно принцип тот же только в место проволки поставлю хомуты червячные удобно в регулировке ну и при разборке глаз резать не будет... 4 часа ушло на обдумывание пол часа на реализацию... из-за отсутствия регулировок наколхозился вдоволь, использовал 8 проволочных растяжек... ни смог терпеть щели с палец под фарами...
Изменено пользователем БРХ 077
@prickle25,с фото пока тяжело, на работе завал, вечером уже не до сессий, если есть вопросы отвечу, принцип думаю ясен...
фото бы увидеть...
я вот тоже пока вкурить не могу, вроде и разбирал несколько раз, но за что на бампере зацепиться...
может есть возможность на картинке из каталога точки крепления показать
спасибо
Вот я тоже пытаюсь понять - за что подцепиться. нужно чтоб сила градусов под 60-80 вверх была направлена....
Хотя я думал мож болты какие наколхозить, саморезы то при вибрациях по нашим дорогам отвалятся...
Думаю......... :sten: :sten: :sten:
Красота!!! Но вот насчёт хомутов не понял, чего и как там можно... :(
Клубни я же писал что установил сетку перед радиатором от камней в верхней и нижней радиаторной решетке, а она как всем известно по теме из форума, крепится саморезами за которые я и зацепился проволкой и поднял его вверх на сколько надо а концы проволки перекинул через поперечину металлическую которая перед радиатором.
Отвечаю сам на свой вопрос, бампер вроде и паяется и клеится и фенится хорошо:) Ремонтировал на майских праздниках себе порваный низ, получилось норм, осталось подождать чуть, шлифануть и полирнуть подкрашенные места. Может фотки скину, если окончательный результат будет хорош. Заодно поставил сеточку :)
@prickle25, не за что!!! на 100% процентов согласен что лучше один раз увидеть, попытаюсь в июне заняться авто и сделать все нормально с фотоотчетом...
@Doka и ni2ke !!! 10922 это та поперечина за которую я цеплялся по всей ее длине, 17в968в это нижняя решетка в которую с обратной стороны вкрученны саморезы крепящую сетку от камней, я их отвернул на пол оборта и заправил нижний конец растяжек, а теперь мысль до которой я доберусь летом, берем большой червячный хомут стягиваем его вокруг этой поперечины и оставшийся хвост от хомута опускаем вниз это верхнее крепление, берем второй червячный хомут раскрываем его и сверлим в нем отверстие под наш саморез (который в нижней точке), далее прикручиваем хомут саморезом через просверленное отверстие а второй его конец цепляем ползунком к свешенному хвосту первого хомута, так закручивая хомут мы поднимаем бампер на нужную нам высоту, думаю что 3-х растяжек хватит удержать бампер в нормальном положении, вот как-то так мне представляется решение этой проблемы...
