был в диагностике. там сказали нет ошибки. чек не горит. а некоторые говорят что головку пришел хана.. а так на холодный джижке все хорошо. пока не греться.. все свечи черные, менял свечи.. так же.. сам не знаю что дальше. на днях получу зарплату съезжу опять в сервис мучатся.. там померят давление и остальное посмотрят..
ппц  у вас  там  тугодумы работают.  ищи   нормальный сервис  дядю  васю
кароче. ошибок нету эт хрень если честно
 чека на мондео нету и не было
компрессию поэтому  и проверяют  и метки    и тд  без диагностики все можно проверить
@сархан
Вот нарыл
ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕЧ ЗАЖИГАНИЯ
Номер свечи (FINIS код):
- AYFS 22F1 1233897
- AYFS 22PP1 1077002
Длина резьбы: 17.5 мм
Расстояние между электродами: 1.3 мм ПЛАТИНА; 1,0 мм МЕДЬ
Шаг резьбы: 1.25 мм
Внешняя резьба: 14
Моторкрафт:
Медь – 1088847
Платина - 1493001
@сархан
Вот нарыл
- AYFS 22F1 1233897
Шаг резьбы: 1.25 мм
Внешняя резьба: 14
Моторкрафт:
Медь – 1088847
Платина - 1493001
я менял свечи. но никакой изменение нет. езжу, дрыгает глохнет, черный дым стреляет с глушака. жду чуть остывает движок. дальше еду. последний дни я вообще не подхожу на машину..не возможно ездить..
померю компрессор, и метку. я на этом деле чайник. луче поеду очередной сервис. если конечно они сообразят))
Сбита метка ВМТ.
Хлопки в глушаке - позднее зажигание.
Напоминание: при проверке установки ВМТ крышка головки блока должна сниматься.
Сбита метка ВМТ.
спасибо большое.
Сбита метка ВМТ.
не факт.  3  зуба  было, да и 1 зуб и пол зуба,  все зависит от матора что ему нужно,  3 зуба  матор  шпарил ток  в путь,   да и  с нормальным матором  не когда проблем не будет. менять масло.  на непаленое любое,  нормального производителя  до  10-12  тык и проблем не будет,
масло менял недавно. то что вы пишете все это при горячий двигателе происходить или в холодный? в холодный все нормально работает, то что дрыгает, кашлет глушитель, глохнет это все в горячий температуре. при холодный двигателе могу ездить кататься около 15-20 мин. беда начинается когда движок греться. разнича зубчика в метке в холодный не реагирвоет?
я говорю что  все от матора зависит. и может не чего не быть,  поэтмоу  у каждого матора свое. поэтому  кому нужно добиться все проверяют
по твоему случаю
компрессия, метки  грм,
также  смотри еще варианты  это катуха
лямбда
также еще есть1 вариант  вентиляция  картера  отклапана псв  идет магистали. проверить резиновые шланги и продувается  или  не сплющены  они
как провериш, пиши результаты.
по твоему случаю
лямбда
хорошо. спасибо. все проверю.
Привет, Дима!
Остаётся мне только  :)
Авось и в Гондурасе - авось.
 Менял свечи , ставил медь оригинал и платину НЖК - разницы не заметил ,смысл платить больше в три раза тогда.
Может на меди чаще зазор проверять только ?
Изменено пользователем volan2
факт есть,  яб показал  чем отличие платины от  меди. но  нету  в этом  смысл. каму как  нравится. если честно
но каждому свое.
Для нашего топлива медь самое то.
Я в своё время на ФМ-2 свечи использовал Motorkraft, медь. С одним комплектом (ради эксперимента) откалал 60 тык км (по времени 3,5 года).
Зазор между электродами как был с новья так и остался при списании свечей с авто. Заменил свечи по причине гарантированного и спокойного дальнейшего рулежа. Можно и было бы дальше ходить, а кому это надо? Спокойствие своё дороже головняка при неполадках в работе ДВС.
себе поставил Бош 4-х контактные (вот номер 0 242 232 514).
Скажу так - есть опыт езды на разных свечах(медь и платина, различные бренды, в том числе и оригинал), но вот именно эти, реально, самые интересные, учитывая еще и езду на газу - уж очень они понравились мне и моей машине. А если еще и брать во внимание их стоимость - вообще идеал
Купил себе для замены свечи FoMoCo,медь,всегда их беру,и удивился,на свече написано производство России,хотя всегда было Германия??! Кто-то еще с таким сталкивался?
У меня было такое, когда оригинал заказывал, причём даже воздушный фильтр и тот российский пришёл
ну после я менял и свечи и провода, тк всё пробивалось так что хз
Добрый всем вечер, скажите пожалуйста кто в курсе, чем отличаются и какие поставить свечи, на 2-ю моню 99 года 1.8 объёма, DENCO PT16VR10 или PT16VR13 ???  вообще ставят всё что продают, но по книги, подходят только чемпион, у них имена та калильность 5, которая нужна .
я бош взял какие то дешовые 26 тыс белок свеча  маде ин  раша )пасмотрим как они себя праявят))
2 раза брал и не пожалел NGK PTR5A-13, цена одной свечки 10у.е.
купил платину NGK  за 1680руб. вот тока не понимал почему NGK для 6-цилиндрового стоит дешевле 800руб
