Друзья, привет!
Есть проблема - появилась из ниоткуда. На форуме сильно похожего не нашел.
Когда еду по любой дороге - мокрой или сухой, при любой погоде - тепло или холодно или дождь, при любом асфальте или грунтовке, при торможении срабатывает АБС. Причем с 10-20-50-70 км/ч, не важно. Не любой скорости. Даже перед перекрестком, за 5-10 до машины, скорость 0.5 км/ч, начинает работать.
Перенажимаю тормоз, все становится ок.
Куда копать?
Колеса одинаковые? Без булок?
Всем привет! Я на форуме только зарегистрировался, поэтому извините, если этот вопрос уже поднимался форумчанами ранее.
4 месяца назад приобрел себе MONDEO III 1.8 мех. 2004 г. и в последний месяц-полтора заметил такую проблему: если я меняю передачу к примеру со 2-ой на 3-ю и в этот момент при какой-либо дорожной ситуации мне приходится немного сбросить скорость на секунду-две, а потом снова разгоняться, то у меня начинается какое-то жужжание с правой стороны авто (где-то в районе движка наверное). То есть, если я ехал со скоростью под 40 км/ч на 2-ой передаче, ставлю 3-ю передачу и немного притормаживаю до 35 км/ч, а потом снова разгоняюсь, то в этот период, когда стоит не соответствующая скорости и оборотам передача (именно ниже чем должна быть), машина до набора нужных оборотов просто жужжит. Такое повторяется абсолютно для всех передач. Если еду на 4-ой 65-70 км/ч, то пока не разгонюсь до 80-ти будет это жужжание. Оно пропадает, когда скорость и обороты соответствуют установленной передаче.
И заодно задам еще один вопрос: хочу сменить салонный фильтр, какой подойдет для моего авто (может размеры или модель определенная).
Заранее благодарен за ответ!
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/index.php
@Roger, ты не даешь информацию на каких это оборотах происходит. Кроме того - на месте если газовать - не жужжит или как? Очень похоже что у тебя развалилась или вывернулась внутри гофра приемной трубы. Скорее всего ее меняли и поставили дерьмо
Изменено пользователем Silver63
https://www.autodoc.ru/web/price/art/1119616?access=1
Да, всё ок.
Датчики тоже вот только проверил и блок, все живое - ок. Ступицу буду менять
1 - на какой кнопке обогрев форсунок омывателя
2- на какой кнопке обогрев зеркал
спасиб :D
спасиб :D
Обогрев форсунок работает при включении зажигания, постоянно.
Обогрев зеркал на обогреве заднего стекла.
спасиб)))
Добрый день. Есть кто менял трубку вентиляции картерных газов ( оригинальный номер 1 366 214) на трубку от мазды LF15-13-895 ?  Встает нормально ? Долго прослужила ? Машина 2.0 2005г бензин.
UPD. Вы хоть напишите что не так ?
Изменено пользователем Mimowol
Ребят, подскажите, оригинальные литые диски от ФМ4 нормально станут на ФМ3?
Еще в прошлую зиму начал замечать, что стрелка температуры ОЖ не так охотно стремится к середине (90 градусов).
То есть раньше, завожу, прогреваю двигатель, начинаю движение и через небольшой промежуток времени стрелка на середине. В прошлую зиму даже при небольшом минусе (-10) стрелка не доходила до середины при движении, а только когда, например, в пробке стою и то далеко не сразу. Раньше такое поведение наблюдалось только при больших морозах ближе к -30.
Не менял ОЖ уже тысяч 70 000 км. Может такое поведение быть связано с этим или нужно разбираться более глубже?
Меняй термостат, ставь от М-4 и будет всё ровно. ОЖ ходит 5 лет(150000км) вообще без напряга(Фирменная Фордовская).
Стрелка начинает подниматься при 40 градусах и стоит посередине уже при 60, а не при 90. Если она отклонилась влево, значит температура меньше 60. Реальную температуру можно посмотреть в самотесте приборки(бортовой комп не нужен). Правильно посоветовали- меняй термос.
Скажите пожалуйста какое сопротивление должен показывать мультиметр на датчике положения коленчатого вала на форд мондео 2.0.л 2004г
400 Ом
Абсолютно нормально.
Может и не подойти, а у фордовского сейчас новый номер 1 440 473 Шланг вентиляции картерных газов.
Друзья, не могу вспомнить. Решается ли проблема воды на коврике пассажира новой резинкой на окне снаружи?
Свою дверь проклеил изнутри известным способом - все ок.
А тут - зарядили дожди. Гаража нет. Куплю новую за 2.5тр. пофиг. Уже ковёр мокрый......
Выбирай варианты:
1. Это делай с передней пассажирской дверью.
2. Новый резиновый уплотнитель тоже решит герметичность двери. Давеча наш коллега удачно вживил резинки от 2108-2109. Почитай конец темы про рез.уплотнители
Выбирай варианты:
Олег, спасибо! Как всегда все подсказал!
Убедись ещё раз в том, что технологические отверстия в двери действительно хорошо заклеены. Сними карту двери, и смотри откуда течёт.
ИМХО вряд ли плохой нижний внешний уплотнитель стекла является единственной причиной попадания воды в салон через дверь. В двери в любом случае может быть вода, даже с новой резинкой стекла; задача поролона за дверной картой (ну или что там ему на замену приклеили) не пускать воду в салон из двери.
У меня стояли подиумы для динамиков, текло через них даже с герметично заклеенными технологическими отверстиями :) Обрати внимание на места установки динамиков.
Вчера установили, все подошло. Ребята которые ставили посоветовали в следующий раз туда пружину внутрь вставить, для избежания излома трубки.
Помогите не могу найти код от магнитолы (5000С) всю машину перерыл
Номер есть ?
