Pulse2H Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 Даже когда бензин в ноль, а заправил всего литров 5ть? Если да, то мой датчик глючит Бензин в 0 - это типа когда уже заглох? Такого у меня не было. Обычно заправляюсь, когда стрелка приближается к красной зоне (до зажигания контрольной лампы) и заправляю до полного бака. Выключил зажигание, стрелка упала до 0, заправил, включил зажигание, стрелка показывает вполне актуальный уровень. Конечно, если заправить 2-3 литра, то разницы в положении стрелки до заправки и после визуально может и не быть вообще. Это логично, прибор аналоговый всё таки, погрешность в измерениях, да и положение авто относительно горизонта также влияет на показания.
Жиша Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 Иногда датчик просыпается не сразуДа, есть иногда такая фича у ФМ-3. Удачи.
maratemail Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/?page=2?do=findComment&comment=2979820 1001015SX Уберите этот насос из пригодных для 2л. Зачем советовать не аналоги (фишка другая, размером немного разные) если ты читал тему внимательно, то увидел бы что большинство аналогов с другой фишкой, кстати что даже лучше, сравни контакты нашего насоса и аналогов, площадь сечения в разы больше, у нас одна из причин выходов из строя подгоревшие контакты, а вот по поводу контактов из той темы "А разьем переделывать просто! Надо купить этот разьем от ВАЗ 2110-ГАЗ в любом магазине или авторынке" Себе поставил такой два дня назад, с трудом влез. Различия не только в фишке, но и в другой геометрии. Встает криво. Плюс появился дабл старт( Зато дёшево...
ruslby Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 @ruslby, а у меня свой алгоритм: заправился - нормально показывает, дошло до четверти бака падает в 0, потом восстанавливается при остатке где-то уже 15 литров. лючок пока не вырезал, поэтому лень туда лезть. Удобная вещь
ruslby Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 Себе поставил такой два дня назад, с трудом влез. Различия не только в фишке, но и в другой геометрии. Встает криво. Плюс появился дабл старт( Зато дёшево... Я и написал что размеры разные, одно дело надеть передодник, другое криво поставленный насос
tanliz Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 Удобная вещь Пока алгоритм не поменяется.
Serega2011 Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 Себе поставил такой два дня назад, с трудом влез. Различия не только в фишке, но и в другой геометрии. Встает криво. Плюс появился дабл старт( Зато дёшево... Через сальник на моторчике появился подсос - возможно от этого.
Йожык Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 Я и написал что размеры разные, одно дело надеть передодник, другое криво поставленный насос ну так и бош от ТАЗика встает с перекосом, как временная мера помогает
ruslby Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) ну так и бош от ТАЗика встает с перекосом, как временная мера помогает У меня проблемя не времянки, а поставить на замену старого. Буду брать другой только уже нашь аналог Изменено 1 апреля, 2016 пользователем ruslby
maratemail Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 Сетка от газели евро 3 не подходит)
Йожык Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 Сетка от газели евро 3 не подходит) высокая
maratemail Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 Сколько покупать развальных болтов?
Йожык Опубликовано 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 Нет. у меня подошла по крепежу но в стакан не встала так как высокая
алексей 19031980 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Печка в положении ноги дует в рожу---у кого такое было? чем лечить? заслонка сломалась или моторчик?
tanliz Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 @алексей 19031980,Так бардачок сними, самый ближний к салону мотрчик.Увидишь его реакцию на кнопки.Если шестерёнки двигаются, значит сломана заслонка.И каллибровку климата сделай, может с него сигнала нет.
алексей 19031980 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) @алексей 19031980,Так бардачок сними, самый ближний к салону мотрчик.Увидишь его реакцию на кнопки.Если шестерёнки двигаются, значит сломана заслонка.И каллибровку климата сделай, может с него сигнала нет. у меня нет климата.. самый нижний моторчик? или какой Изменено 5 апреля, 2016 пользователем алексей 19031980
tanliz Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Ну он , как бы средний, тот который выдвинут ближе к твоему лицу, когда ты нос туда сунешь. Кондей коллибровать тоже можно, только я забыл комбинацию. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем tanliz
алексей 19031980 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Ну он , как бы средний, тот который выдвинут ближе к твоему лицу, когда ты нос туда сунешь. Кондей коллибровать тоже можно, только я забыл комбинацию. да у меня вообще крутилки ! так что вряд ли http://s019.radikal.ru/i613/1603/6d/c04ede005271.jpg где смотреть
tanliz Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 @алексей 19031980, я не могу с телефона нормально отправить схемку, до ноутбука только вечером доберусь.Ты снял бардачок? Там всё видно, самый ближний к тебе моторчик.
алексей 19031980 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 @алексей 19031980, я не могу с телефона нормально отправить схемку, до ноутбука только вечером доберусь.Ты снял бардачок? Там всё видно, самый ближний к тебе моторчик. а не может быть такого что заслонка та которая в лицо дует не закрывается?http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=3d6cd16e-b4c9-4d94-b195-f710b007c5a1&Group=A6A0003A&AtId=4AC00010&Title=%5B045%5D+%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82.%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86.
