@ГригорийД,У нас не включится, проверено. если не терпится, заедь в теплое помещение, часа через два через 3 Попробуй, должно сработать, если в системе Все в порядке. Изменено пользователем tanliz
Ок. Спасибо.
Добрый день!Не могу найти тему в форуме,поэтому спрошу здесь.Подскажите какой фирмы поставить переднее крыло,чтобы по зазорам было в норме?Можно конечно с разборки оригинал купить,но хочу узнать по неоригиналу.
А когда нажимаешь кнопку "max" на обдув стекла, компрессор разве не включается, или я путаю?
@malin_83,Ты прав, при этом муфта щёлкает и притягивается.Надо почитать, является ли это железным признаком рабочей системы, или при этом задействованы другие цепи.
Ну компрессор не щелкает.
@ГригорийД,Ты вроде у диллера брал машину, тогда не проверял кондей у них на месте? И какой пред смотрел? Фрион то вообще есть в системе? Изменено пользователем tanliz
Товарищи, тут недавно заметил, стартер стал подольше обычного крутить.
Где-то 2 сек. надо чтобы завестись (и на холодную и на темплую) вроде раньше такого не было, плюс мотор как-то грубо стартует (подушки не причем), может ли это быть причиной не верного положения ДПДЗ, у меня дроссель сейчас на 18.8 открыт вместо 18.4. Либо дело в чем-то другом? От количества бензина не зависит.
P/S не нашел куда ещё написать :)
Изменено пользователем Hilo
Мне замена свечей помогала  :)
Тоже думал что они, заменил буквально 300-400 км назад катушку на бош а свечи на оригинал платина, не помогло :)
Я просто почему спросил, раньше дроссель вобще был на 19.2 отрыт, через какое-то время могла вобще не заводится))) открутил до 18.8 заводится теперь всегда, но не сразу)))
Вобщем надо наверное как-то собраться с мыслями и вернуть на положенные 18.8 и щели лаком замазать)))
@Hilo,
Из-за 2 сек. маслания стартера переживать не стоит.
На прогретом движке и нормальным прибором измерь компрессию.
Был уверен что при этом муфта притягивается всегда , но сегодня при -2° включил max обдув ,и нет- муфта на месте.Кондей неделю назад( тепло было) работал.У кого как?Интересно стало.
не знаю как у авто с климатом, НО где нет климата компрессор включается при температуре наружного воздуха более от +5 и выше чаще при +8.
не знаю как у авто с климатом, НО где нет климата компрессор включается при температуре наружного воздуха более от +5 и выше чаще при +8. Удачи.
А как же функция осушения?Ведь при включении кнопки макс.обдув на дисплее пиктограмма А/С горит, и значит зимой это фикция,т.к. муфта не притягивается, и компрессор не включается?
когда включаю МАКС то дует горячий воздух , при чём здесь кондей ? пиктограмма тоже появляется АС...
Кст. Ув. Жиша. На пврковке ТРЦ РИО где t' +10 кнопка AC MAX не работает... никакого вкл компрессора не было. Проверяли на монео мк 3.. 06 г.в... 07..гв. и пежо 206 03..гв.
Притом, что когда выше +5 ещё и муфта щёлкает ,и пропеллер врубается,т. е. А/С горит и компрессор работает.И это логично,а зимой нет.
. Сейчас ходил и испробывал. Москва, -8
Не ходи , не трать время,жди тепла.И я в своё время на парковке сидел ,ждал и +10 и +12- ни фига(возможно надо долго там сидеть,несколько часов) только некогда.Потом стало тепло и всё заработало, и ты жди тепла.
Включение компрессора ещё зависит и от количества хладоагента в системе и исправности датчиков низкого и высокого давления.
Полностью исправная система кондиционирования включается в работу при нароужной температуре нет ниже 8 град. +5 это по мануалу
Твой камушек в мой огород не влетел.
Подскажу тебе ещё одно обстоятельство. В своём профиле правильно заполни Машина:.....
Такое правило форума, иначе ответы на твои вопросы могут оставаться без внимания ГУРу.
Изменено пользователем Жиша
