Nikitos Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Мужчины подскажите: завел машину в моторном отсеке постоянный звук цык цык цык цык Цикада завелась...
maxwall1988 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Подскажите ка мне, чем можно заменить сломаную пополам пластиковую рейку которая находится взаде на сидении переднего пассажира и служит в качестве прижима кармана. Засовывалось туда бутылка 1.5л воды и потом еще бутылка и еще че то )) короче пополам треснула и сидит в чехле этом. Я ее вынул а чем заменить ? Какие предложения)?
maxwall1988 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 И еще вопрос, при открытом окне слышу как переключаю передачу(щелчки) и когда на газ нажимаю тоже щелчек металический и сразу схватывает.
volan2 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Подскажите ка мне, чем можно заменить сломаную пополам пластиковую рейку которая находится взаде на сидении переднего пассажира и служит в качестве прижима кармана. Засовывалось туда бутылка 1.5л воды и потом еще бутылка и еще че то )) короче пополам треснула и сидит в чехле этом. Я ее вынул а чем заменить ? Какие предложения)? Купи накнечник от удочки или спининга (самый тонкий как стрела ) и обрежь по длинне- больше не сломается. Щелчки при перелючении передач обычно слышно у всех в той или иной степени.
Evgkomok Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Цикада завелась... Ответ бывалого Цикадителя )))))
Шарапофф Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 На днях снимал переднюю решетку радиатора. Увидел валяющийся датчик на двух проводках. Он с кнопкой и пластинкой над ней. По моему датчик удара. Все облазил, но где он должен крепиться, не нашёл.
Anubis Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 @Шарапофф, датчик удара на четырех проводах, и закреплен за замком капота (с коричневым штекером). Давай фото, по описанию похоже на концевик.
Nikitos Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 На днях снимал переднюю решетку радиатора. Увидел валяющийся датчик на двух проводках. Он с кнопкой и пластинкой над ней. По моему датчик удара. Все облазил, но где он должен крепиться, не нашёл. Скорее это датчик забортной температуры.
Шарапофф Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 мож и температуры, тем более я сразу так и подумал, так как усик-пластинка там есть, но зачем там кнопка ? И валяться то он не должен. Попробую завтра фоткнуть.
Nikitos Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 мож и температуры, тем более я сразу так и подумал, так как усик-пластинка там есть, но зачем там кнопка ? И валяться то он не должен. Попробую завтра фоткнуть. Что, прям нажимается? http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/
alex1975 Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 На днях снимал переднюю решетку радиатора. Увидел валяющийся датчик на двух проводках. Он с кнопкой и пластинкой над ней. По моему датчик удара. Все облазил, но где он должен крепиться, не нашёл. Если бы это был датчик удара,то горела бы лампочка аэрбага в приборке. Если это от гнил датчик температуры,то на приборке показала минус - 40 градусов
Жиша Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Все облазил, но где он должен крепиться, не нашёл. Ты нашёл датчик-показатель забортной температуры. Кнопок у него нет, а крепится ОН выше правой ПТФки. Критика про АВАТАРУ возЫмела своё действие, сменил - молодЦа. ИГОРЬ,все-таки, прав. Аналогичная твоей аватара осталась пока у ББ, (Большой Брат -Питерская ветка). Удачи Изменено 21 июня, 2015 пользователем Жиша
-Денис- Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Продублирую сюда вопрос, т.к. через эту тему народу больше проходит. Народ нужна помощь, нахожусь в Самаре проездом. Бензонасос говорит пока, в жару просто не едет, уже даже с полным баком, через час два езды начинает дергаться и не реагировать на газ, приходится каждые 10-15 км останавливаться на минут 10 давать остывать. Не могу найти сервис в городе, все начинают впаривать про снятие бака, может есть у кого знакомые с этим делом мастера, а то Самарская ветка на форуме мертва?
Pogorelov_Oleg Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Отверстие под сидением нужно резать чтоб вытащить насос и снять и выкинуть забитую сетку с насоса и ехать дальше и радоваться
mondo Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Если будешь резать дырку,будь аккуратнее ,не срежь топливные трубки.Я так обратку перерезал,но поставил фитинг и уже год так езжу. Сетка хорошо очищается очистителем карбюратора.
Жиша Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Продублирую сюда вопросВот тебе ссылка как вырезать дырку. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/benzonasos.php Покупай ножницы по металлу. В автозапчастях от ФФ фильтр для т/насоса посмотри. Помни поговорку "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ - ОДИН ОТРЕЖ". Это актуально при этой операции. Удачи. Изменено 24 июня, 2015 пользователем Жиша
-Денис- Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Спасибо, но самому резать не особо хочется, ибо руки не с того места растут. Я бы лучше доверился профессионалам, если таковые конечно имеются в Самаре. Но если никто не подскажет по сервису, руки придется выпрямлять и дерзать самому Изменено 24 июня, 2015 пользователем -Денис-
maxwall1988 Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Прошу помощи. При увеличении скорости начинаят с отметки 80 появляется сильная вибрация в руле его трясет. Понижают скорость биение проподает.
mondo Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Прошу помощи. При увеличении скорости начинаят с отметки 80 появляется сильная вибрация в руле его трясет. Понижают скорость биение проподает. Колёса отбалансируй.
maxwall1988 Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Колёса отбалансируй. Так ездил после переобувки норм все. а тут сегодня проехался на дачу норм 130- 140км ч. Правда на даче застрял в грязи, вытащили, выехал на трассу грязь поотлетала и как только стрелка на 80 сразу тряска руля.. Мб это из за грязи??(
Йожык Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Так ездил после переобувки норм все. а тут сегодня проехался на дачу норм 130- 140км ч. Правда на даче застрял в грязи, вытащили, выехал на трассу грязь поотлетала и как только стрелка на 80 сразу тряска руля.. Мб это из за грязи??( буксанул? грузики слететь могли
Жиша Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) на 80 сразу тряска руля. Снимай передние колёса и отчищай грязь изнутри колёсных дисков. Грязь эффективно отлетает снаружи. Её там мало, а внутри к/диска"мама не горюй". Удачи. Изменено 25 июня, 2015 пользователем Жиша
Жиша Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Мб это из за грязи??( Ревизия колёсных дисков с внутренней стороны. Убирай лепёшки грязи и проверяй места посадки балансировочных грузиков с внутренней стороны к/диска.(места их приклейки) Удачи.
maxwall1988 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Ревизия колёсных дисков с внутренней стороны. Убирай лепёшки грязи и проверяй места посадки балансировочных грузиков с внутренней стороны к/диска.(места их приклейки) Удачи. Спасибо заехал на мойку вымыл керхером все колеса во всех отверстиях горячей водой и все ок стало. Но интересно то что на сл день после биения она перестала бить еще до мойки )). И вот сегодня полили дожди и теперь новая беда, я так понял на мокрую погоду слышу при подаче газа свист ремня, это как понимать он типа из за мокрой погоды проскальзывает и свестит или его подтягивать или менять надо?
