Открывал ключом через скважину замочную, но в последний раз минут 15 пришлось в бубен танцевать прежде чем он соизволил открыться.
Когда поворачиваешь ключ в замочной скважине багажника, попробуй тянуть ключ вниз.
можно ли поменять мск без снятия головы?
Можно, но если жрет масло, то надо менять кольца маслосъемные.
maxwall1988
 я год назад менял маслосъемные колпачки без снятия гбц, особо погоды не сделало, расход снизился, но не на много,так годик и прокатался, нынче собираюсь колечки махнуть.,
Изменено пользователем Ski_man
Всем привет есть вопросы,1) С левой стороны при трогании стук и вибрация при 110-130 грешу на трипойд внутренней гранаты может кто знает можно ли его перебрать или только замена? 2) После не большого простоя часа 2-4 плавают обороты но не долго и как должен заводиться 2,0 115л.с простой бош у меня крутит оборота 2-3 нормально ли так?
1) как правило, только замена, где-то слышал тут на форуме, люди снимают трипоид, подбирают туда подшипники подходящие 3 штуки и катаются дальше, это в трипоид. а внешние шрусы только замена
2) мне кажется нормально:)
Спасибо,еще вчера услышал звон из моторного отсека но при включении кондицеонера звон проподал раза два влючил выключил потом звон пропал и сегодня с утра звона небыло кто что скажет муфте приходет хана или подшибнику?
Чтобы сказать о состоянии указанных тобой деталей нужно:
- снять приводной ремень только со шкива компрессора и поверить есть ли люфт у шкива компрессора,
- снять блин механической муфты (т.к. есть ещё и её электрическая часть муфты в самом компрессоре) и проверить наличие шайбы между шкивом и самим блином.
Вылез ремень водительски то есть катушка раскрутилась и не скручивается, может кто знает взаимозаменяемы ли ремни передние с задними?
может и подходит , но длина может быть разная, а лучше на авторазборе бу купить
Спасибо может номер катушки ремня безопасности есть? Как узнать пред натяжители ремня целые или сработавшие?
Изменено пользователем Sigaewigor
к сожалению, такой инфой не обладаю
номер катушки ремня безопасности можно посмотреть в экзисте по каталогу.
В разделе форума Кузов/Салон посмотри темы про ремни безопасности.
В разделе форума Страна совета есть тема. Лампа подушки. Вспышка слева. Там есть коды мигания лампочки АБС. Вроде там есть комбинация мигания говорящая об ошибках ремней безопасности
Код я смотрел у меня 43 это нет датчика удара, я думал что можно как то по виду определить
...по виду чего? ...кода?
...отправлено через Tapatalk, однако...
Изменено пользователем amaich
...если морда была снесена в нет. не по фиг, как это звучало в оригинале?..
По виду преднатяжителя,по виду кода видны только цыфры или человечик с подушкой.
Как пользоваться поиском?Нужно снять катушку ремня безопасности водителя.
Всем добрый день!Недавно приобрел авто, не могу понять как работает бортовой комп. Расход по городу показывает 11.4, выехал на трассу-обнулил, проехал 100км,а расход уменьшился лишь до 11.3.Подскажите,так должно быть или он как-то по другому считывает?
При подобной манипуляции у меня с городского 14.7 упал на трассе через 150 км до 6.4... Явно что-то не то у тебя.
Средняя скорость постоянно изменяется,температура тоже,а вот с показанием расхода какая-то ерунда.
