6 часов назад, tokminnw сказал:
Что означает низкая. Всё должно быть в цифрах. А поезжу это плохо. Если пропуске по искре, то бензин в масло попадает, катализатору хана, расход и т. д.
Последний раз мерили 8 с маслом 11. Масло причем не кушает. Остальные горшки 12-14
Да тут машина такая, куплена по низу рынка, чисто ездить из пункта а в пункт б, поэтому нет смысла вливать деньги.
52 минуты назад, timon1pumba сказал:
Если нет смысла вливать бабки то тогда и зачем все эти вопросы. А так надо вскрывать ГБЦ и делать диагностику поршневой и гбц. Разность по цилиндрам не должна превышать единицу по компрессии.
40 минут назад, tokminnw сказал:
ГБЦ вскрывалась, когда обломило свечу и не смогли выкрутить экстрактором, горшки все на взгляд одинаковые, но никто не промерял их.
Вопросы, что может быть был бы варант ещё в чём-то, но не прокатило.
Зазоры клапанов проверяй
50 минут назад, Anubis сказал:
В 18.10.2022 в 15:08, timon1pumba сказал:
Чтобы что-то ремонтировать нужно знание и инструмент.
В 21.10.2022 в 09:42, Anubis сказал:
В 18.10.2022 в 12:08, timon1pumba сказал:
Зазоры потом перепроверили, нормально, тоже думал поджало клапан
8 часов назад, timon1pumba сказал:
Ну проверил зазоры а дальше что. Компрессия от этого не поднимется. Вскрывать ГБЦ. Может быть прогар клапана а там и поршневую смотреть.
Здравствуйте, у меня Форд Мондео 5 2018г универсал европейка, побили фару заднюю, найти не могу, подскажите подойдёт ли с хетчбэка или какие варианты может кто знает ?
6 часов назад, Игорь91 сказал:
Вообще-то здесь ФМ 3. А ФМ 5 ниже. В экзит заходим, регистрируем авто и заказываем что хотим.
Добрый день, не нашёл такой темы.
Появился запах жженой резины, после активной езды. Проверил диски на предмет подклинивания суппортов, они не горячие. Было когда ручник клинил, но там пахло совсем по другому и диск был аЦки горячий. Сцепление пахло по другому когда пробуксовывало, да кстати на форде оно не воняло в отличие от жигулей.
Читал, про ремень, гляну на выходных, т.к. ухожу/прихожу затемно. Тут понятно, если ролик подклиниваеи, хотя их менял летом, куда смотреть.
Так же читал версию про катализатор, тут совсем не понятно, как его проверить, кроме как снять. Если какие-то косвенные параметры для его проверки?
Буду рад подсказке, спасибо.
13 минут назад, Egor9K сказал:
Катализатор, выскочит чек, проверяют по давлению до и после. Может проводка где-то "горит".
 Здравствуйте! Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с приводами. Есть левый(в сборе) и правый (без пром.вала), в другом городе, но нету их номеров. У меня Мондео 3 1.8 бенз 5ст. мкпп.
Как то можно определить по размерам, или другим параметрам, подойдут они мне, или нет? И может кто знает каковы эти параметры для моего авто?!
Заранее спасибо откликнувшимся!)
11 минут назад, frost77785 сказал:
Заходил в ехист.ру регистрируем авто и найдёшь всё что надо. Артикуль, фирмы, цены.
еxist.ru/
  • 1 год спустя...
Столкнулся с заменой блока вентилятором, со старым блоком вентиляторы включались при зажигании и в процессе работы двигателя, и когда только заглушил. Какой блок лучше купить? Раскошелиться на оригинал или есть неплохие аналоги?
В 20.09.2024 в 01:34, Anderr сказал:
Я свой пытался делать, хватило буквально на пару недель и опять та же песня. Заказал RPXBA0018 Roers Parts и полет нормальный. Можно конечно с алика что-нибудь попробовать, но там будет русская рулетка.
В 25.09.2024 в 02:49, worker сказал:
Спасибо за ответ! Ни разу не слышал про этот бренд, посмотрю.
Это достаточно известный у нас в РФ европейский бренд, они чего только не выпускают.... Популярны потому что качество всегда хотя бы на четвёрочку и цены не задирают. Ничего плохого про них пока что сказать не могу.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подходит ли радиатор с мондео 2 8MK376706641 на мондео 3 1.8 бенз 2001 г.?
49 минут назад, frost77785 сказал:
Нет. А фм 3 1.8-2 одинаковые.
 ava FDA2335 stron STR0316
