10 часов назад, cooperin сказал:
Я не помню,года три назад поставил.agsf-32f-m номер,посмотри в гугле картинку
Вроде с тонким, странно чё у меня не ходят с таким
31 минуту назад, timon1pumba сказал:
Может проблема не в свечах,мотор тонкая штука
6 часов назад, cooperin сказал:
Сложно сказать, катушку и провода новые оригинал ставил, ошибок нет. Как ставлю эти свечи, сначала хорошо,потом начинает дёргаться.
Хотя я так смотрю, может я брал с ультратонким электродом. Короче придется пробовать опять))
11 часов назад, timon1pumba сказал:
Нашел я номер,который Игорь давал,у меня стоят такие SP-491(motorkraft).а то что я тебе выше слал, наверное на европейский форд
Не знаю в какую тему пихнуть вопрос, но наверное в основном к тем у кого 2.5 мотор.
При езде с климатом, вентилятор маслает почти постоянно (выключается с очень маленькими промежутками, секунд по 20, бывает побольше), причем на высоких оборотах. Это проблема сидит какая-то или это из-за объема мотора, которому всегда жарко в маленьком подкапотном. Есть нюанс, щас первой скорости нет, питание закольцовано, чтобы вентили врубались на максимум, при 96 (или когда первая врубаться должна). Может это с этим быть связано?
1 час назад, timon1pumba сказал:
Именно из за отсутствия первой скорости. Зачем надо было менять алгоритм???
32 минуты назад, tanliz сказал:
Отвалилась спиралька, когда купил машину ездил вообще при критическом срабатывании, потом выяснили, но небыло готового варианта, поэтому закольцевали так, всяко лучше. Щас целых 2 сопротивления лежит, надо поставить, да времени нет, а постоянное срабатывание немного напрягает.
Что ты имеешь в виду под постоянным срабатыванием? С кондеем Карлсон должен крутиться постоянно. В твоём случае - на максимальной скорости.
@timon1pumba При включенном климате пропеллер крутит постоянно при исправной первой скорости, если что. Так что ставь резистор и нет проблем.
1 минуту назад, Anubis сказал:
Но ,вроде, не сразу срабатывая при нажатии А/С????
Серёга, уже копья сломали на эту тему же)
Сразу, вместе с компрессором включаться должен.
Что я прозевал???? Недавно было ...при отсутствии первой, карлсон включался не сразу,с задержкой ,на второй скорости, и периодически отключался. При нормальной первой - конечно сразу.
Ты прозевал то, что человек вместо резистора перемычку поставил.
10 минут назад, Anubis сказал:
Да нет ,Вить, ещё Вова сто лет тому писАл про проволоку.....в этом случае работает штатно.
В случае перемычки по факту остаётся только вторая скорость. Не может оно штатно с перемычкой работать.
4 минуты назад, tanliz сказал:
Запутал ты меня......вторая и без перемычки работает. На кой тогда перемычка???
Перемычка нужна, чтоб вентилятор работал, когда надо. Просто вместо первой скорости - вторая.
5 минут назад, Anubis сказал:
8 минут назад, tanliz сказал:
:russian_roulette:
Короче разъясню. Сначала поставили перемычку на терморезистор, а она нам барсика говорит, сняли, смотрим, а спираль всё, отвалилась. Мы напрямую сделали скрутку и теперь когда должна сработать первая скорость, вентили фигачат максимум. Когда включаю климат (щас лето, значит и кондей) он жужжит сразу на полную, потом вроде тихо, едешь опять, и чем дольше работает, начинает каждые секунд 20 крутить на максималках. Меня это и напрягает, что слишком уж часто.
Может, напряжение проседает? Или вентиль подклинивает? Без резистора скорость Карлсона меняться не может.
54 минуты назад, Anubis сказал:
Всмысле, он и крутит максималку, просто сразу.
Да я понимаю это. С перемычкой так и будет.
6 минут назад, timon1pumba сказал:
В общем в итоге, все в порядке, просто надо поставить сопротивление и будет тишина, верно?
С резистором будет первая скорость.
26 минут назад, Anubis сказал:
27 минут назад, timon1pumba сказал:
Я понимаю, мне главное чтобы не было такого перегруза или постоянства, я хз как объяснить.
