1 час назад, Nikitos сказал:
Тогда смотри жгут(разъемы) которые от водительской двери в кузов идут.
Разъемы дверь/кузов нужно как то провернуть, или отрутить, что б рассоединить?
19 часов назад, Nikitos сказал:
Прозвонил, почистил, помыл все, поставил обратно и все так же не работает. Видимо вы правы. Странно только —колонка работает, стеклоподьемник тоже
1 час назад, frost77785 сказал:
Ну так в жгуте ещё много проводов:lol:
В 10.01.2019 в 08:45, Жиша сказал:
@frost77785 Управляет дверными замками замок в водительской двери. Раз его не будет, то и брелок отдыхает. Поставь авто на ночь на охраняемую стоянку. Механически охрану авто не выполнить.
Снял водительский замок, все остальные работают как прежде, только без двойной блокировки.
Думаю управляет всеми процесами модуль гем, или как там его, а водительский замок лишь разрывает цепь двойной блокировки и кнопки багажника(с пульта открывается). Поэтому в нем на 2 микрика больше, чем в остальных замках.
О как....!!!
  • 5 недель спустя...
1,5 года и я учуял кнопочку на акпп )))) как я понял - это что то для овердрайв :rtfm: если проще нафик и зачем ? :hunter:
7 минут назад, iux1980 сказал:
Катапульта:lol:
Катапульта
... а, если проще, отключение повышенной передачи (на CD4E четвёртой)... чтобы в городском режиме часто на нее АКПП не переключалась...
Мужики, от чего подходит сопротивление первой скорости вентилятора? У меня 2 вентиля, мотор 2.5 V6, не повезло и сама спираль оторвалась(((
От шеви нивы подойдёт или нет?
Ищу аналог клапана электромагнитного на Ford Mondeo III 2004 (1S7G9J559BA). Есть ли вообще такие варианты? На одном сайте вообще рекомендуют поставить аналог от Mazda (что-то я не верю, что подойдёт) и какой-то тайваньский клапан, который по цене дороже оригинала.
Любой из заменителей 1357314.
22 минуты назад, Anderr сказал:
Подходит ROERS-PARTS RP3S4Z9J559AA. Стоит 1200-1500 рублей, в зависимости от региона. Различий от оригинала нет.
Спасибо, почитал про Roers Parts. Знакомый сказал, что качество хорошее и прослужит долго. Если вдруг возникнут проблемы - отпишусь, чтобы люди знали.
В 18.03.2019 в 15:32, Anderr сказал:
Поставил от калины за 300р, год - полёт нормальный)
Всем привет! Принимайте новичка! Сегодня купил Мондео 2.0 на ручке, 2007 года! Счастья полны штаны, до этого на Октавии первой ездил 1.4. Много чего надо делать)
52 минуты назад, estowin сказал:
Точно моня 3???:D Обозначь в профиле. Этого года и моня 4 есть.
43 минуты назад, tanliz сказал:
Ручаюсь)  что 3
добрый день. подскажите, что за разъем (если смотреть на авто спереди, то он слева у впускного коллектора )
4 минуты назад, Ananas сказал:
датчик детонации или подогрев термостата, оба разъема похожи, по фото определить сложно
8 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо. думаю что подогрев термостата ибо по нему ошибка как раз есть
1 час назад, Ananas сказал:
@Ananas  Ошибки по термостату не выдает... И укажи год выпуска машины в профиле.
17 минут назад, Nikitos сказал:
Указал. Я имею ввиду при подключении сканера. Чек не горит, а сканер про ошибку подогрева термостата говорит(номер не помню)
Очень многие ставят обычный термостат и на эту ошибку не обращают внимания.
