Поэтому если есть советы, хотелось бы как будущему участнику форума, услышать их по возможности. Может кто-то желает продать, или знает кто хочет продать честную ухоженную машину?
Если тебе чем то поможет, вот статистика замен по моей машине (замена на оригинал/производитель или дорогой аналог, пробег/срок приблизительный). Пробег 203 тыщ.
Тросы ручника, стойки стаба, передние опоры аммо - год, два. Втулки стаба навечно заколхозить можно.
Свечи - год-два. Провода, катушка - два-три года.
Колодки передние каждые 20 тыщ, вторая замена с дисками. Колодки задние 80 (вроде) тыщ, вторая замена с дисками.
Шаровые - 70, 140 тыщ
По кругу аммо, задние опоры, отбойники, пыльники - 90, 180 тыщ
Генератор - 100 тыщ.
Вентилятор - 120 тыщ.
Ролики/подшипники в шкивах, помпа, ЕГР - 150 тыщ.
Клапан кхх, лямбда - 160 тыщ.
Рулевые наконечники - 160 тыщ.
Клапан IMRC - 170 тыщ.
Заслонка печки, шланг высокого давления ГУР - 170 тыщ.
Пружины - 180 тыщ
Опоры ДВС - 180 тыщ
Рычаги передние - 190 тыщ.
Про родную краску разговор отдельный + было несколько ДТП (несильные, подушки не стреляли). Косяки по салону не рассматриваю, они бывают.
Сцепление ещё живое, маховик временами немного тарахтит на холодную.
Замена масла изначально на 15 тыщ, последние пару лет на 10 тыщ. Масла сейчас уходит при обычной езде (2-4 тыщ оборотов) - литр на 8-10 тыщ. Если крутить движок к 5-6 тыщ оборотов, то расход масла будет скорее всего больше чем литр на тыщу.
Покупатель на машину уже года два как есть, через год-другой ему и отдам. Он болячки знает, если потребуется и откапиталить двигатель может.
Пружины - 180 тыщ
Опоры ДВС - 180 тыщ
Спасибо за ответ, расписал всё четко, не поленился ))) В принципе, ничего критичного смотрю прям нет такого. Подвеска это расходник как по мне, особо на неё не заморачиваюсь, вложился, сделал сам для себя и забыл, как раз смотрю к 200к пробега умирает ))) Отметил некоторые вещи для себя из ответа. Про Клапан IMRC, загуглил, спс. А с катушкой что не так? У меня на первом фокусе родная работала без проблем и у кореша до сих пор работает на нём, так же и на втором фокусе работала и горя незнал. Кстати про краску, как думаете, реально найти не ржавую с родным железом?
Изменено пользователем Adronk
Именно так и смотрю, по вторичным признакам, руль, кнопки, педали, ручка кпп, ручки дверей и т.д.
Именно это легче всего поменять. На разборках  полно всего . даже сидушки. Сам себе обновлял всё в своё время .У меня пробег за 420 .....салон вапще без изъянов. Т.е. я хочу сказать, что это не критерий оригинала.
Изменено пользователем tanliz
Ничего критичного нет, поскольку в машину вкладывалось ровно столько, сколько надо было. Что подходило - то и менял. Что то менял по пробегу, не дожидаясь отказа. Например по этому нет проблем с катом или бензонасосом  :)
Катушка - по идее долго ходит. Неудачно пару раз заправлялся, свечи начинали работать с перебоями, катушка зарабатывала пробой дна. Ну и просто так как то поменял, поскольку решил заменить высоковольтную часть.
Краска - найти не на сквозь ржавую возможно, насколько вижу на дорогах :)  Особенно если родное железо ставили при ремонтах, а не выводили киянкой. Смотреть стандартно - арки, пороги, низ дверей с обеих сторон. У меня есть немного ржи, но не критично совершенно. Только всё равно третий мондео уже уставший будет в любом случае. Обслуживание недорогое, запчасти сравнительно доступные. Только возраст это не отменяет.
А , вот что мою старушку выдаёт.....грязнющий потолок, это пипец как заметно, хотя можно химчисткой заморочиться , если надо впечатление произвести.
К 200 тыщ под замену:
Стойки по кругу с пружинами - 25 тыщ.
Опоры ДВС - 10 тыщ.
Рычаги - 13 тыщ.
Это если нормальные запчасти брать, без кроилова + работы на полдня. Т.е. не меньше полтинника точно. А что там ещё будет - хз.
p.s. забыл ещё:
прокладка клапанной крышки около 100 ходит, сальники полуосей около 200 ходят.
но это мелочевка, на фоне возможного убитого маховика  :)
Сцепа, выжимной, сальники обойдутся примерно 20-25 + 30 маховик, если его предхоз убил буксующим сцеплением.
Изменено пользователем Ник
Есть такое, так же засрался пылью. Прям можно видеть, как потоки ветра ходили  :)
Интересно, кто нить химчистил? Каков результат?
@tanliz, я химчистил. Вернее не я - а мойщик на мойке проявил инициативу и в частном порядке сделал. Честно говоря я думал что потолок у меня чистенький. Но он половину обработал и показал для сравнения с необработанной частью. Я офигел! То что я считал чистым - было черным по сравнению!!!
я химчистил.
Сохнет долго? Или это не химчистка была, в прямом смысле этоо слова?
@tanliz, у них есть разные методы - от всяких распылителей хитрых до простых способов. В моем варианте человек прихватизировал канистру 5л. с подготовленным раствором. Мыл губкой. Смачивал ее и протирал. Сохло недолго. Результат - впечетлил. Можно было и распылителем - но это на мойке нужно было делать и платить денег в кассу. В итоге у меня почти полная канистра так и осталась как бонус
Возможно, но не думаю что кто-то из частников будет заморачиваться на таком, перекуп если, то может и то скорей всего жаба задушит.
Опоры ДВС - 10 тыщ.
Рычаги - 13 тыщ.
p.s. забыл ещё:
Ну такой вариант возможен, но тогда думаю машина и в целом будет откровенно ушатана, всё таки кто следит за машиной, такого думаю не допустит, чтобы было ушатано всё что можно )))
оставлял машину на ночь, в принципе, какая разница сколько соxнет потолок. Чистили торнадор'ом, результат порадовал.
@maratemail,Скоко????₽? :D
за две сидушки и потолок отдал 2к, но это было 2 года назад. И живу я далеко не в МСК
За потолок универсала попросили штуку. Надеюсь не фуфлом каким мыть будут.
Вопрос по поводу правого жабо, где воздушный фильтр. Там когда обратно одеваешь совсем совсем плотно или всё же чуть чуть гуляет, на стекло паз вроде одел, а вот само жабо на паз непонятно, защелкнулось или нет.
У меня визуально лёгкий зазор...раньше беспокоило, ща уже пофиг. Если паз защёлкнулся , то всё ок! Ведро воды булькни туда и у видишь в ногах пассажира ....если что :D
Ахахха, защелкнуться должен хвост от жабо, в паз профиля на стекло да? Прям с щелкчом или как?
Ну да , должен щёлкнуть. Может грязь там мешает, конечно.
вроде одел
Если жабо встало не правильно, то саморезы его крепящие к кузову, в свои отверстия не попадут.
Изменено пользователем Жиша
Сегодня сходили, разобрали, думаю всё правильно, наверное надо потом герметика добавить для идеала
Он лишний в этом узле. Забудь про эту химию и успокойся.
Абсолютли тоже самое. Только у меня еще планка, которая на стекло одевается и в которую вставляется жабо, на стекле сидеть не хочет и сползает немного. Паз между жабо и стеклом около 5мм. Немного напрягает. Тоже хотел на герметик приклеить, да забил.
Подскажите пожалуйста, на седан подойдут ли двери от хэтчей, универсалов? Нужно дверь на разборке найти)
Изменено пользователем Rap'n'Rock
