На холостых греется как обычно. До 90 доходит. При движении не падает. Как только включаю печку (климат на 20°, на улице +9) за несколько минут падает до примерно 65. Выключаю печь, температура снова растёт. С прошлой зимы, кстати, с картонкой езжу.
До 90 доходит по стрелочному указателю или по самотесту приборки?
Да в любом случае термос менять, лучше от фм 4
Это пока не холодно.
Да!
По стрелочке.
По стрелочке.
Стрелочка вертикально стоит, уже при 60 градусах. Поэтому и смотреть надо по самотесту приборки. Запусти тест, скорее всего она больше 80 вообще не поднимается, у тебя
У меня на ходу падает до 60, смотрю по торку через елм
Итак, я снял фару, глянул в нутро и похоже, что термостат у меня без разъёма. В этой инструкции расписано что делать если есть разъём (включая замену на аналог от фм4), а как мне быть? Менять резинку? Или менять на разъёмный? Или покупать такой же новый?
Изменено пользователем DaZdraNaGon
Ставь от М-4 и не парься. :)
Ford 1 505 640
Друзья, привет!
Есть проблема - появилась из ниоткуда. На форуме сильно похожего не нашел.
Когда еду по любой дороге - мокрой или сухой, при любой погоде - тепло или холодно или дождь, при любом асфальте или грунтовке, при торможении срабатывает АБС. Причем с 10-20-50-70 км/ч, не важно. Не любой скорости. Даже перед перекрестком, за 5-10 до машины, скорость 0.5 км/ч, начинает работать.
Перенажимаю тормоз, все становится ок.
Куда копать?
Несколько вариантов возможно. Нужно проверить проводку и штекеры ко всем датчикам. Затем копать в сторону ступичных подшипников.
Подскажите как можно открыть капот. На ключ не реагирует, можно ли как-то добраться до замка отверткой или только ломом теперь?
Датчики ок. Пред ок. А вот ступиц ума не приложу почему? Менял тысячу назад ступицу перед левый. Но тыщу откатались норм.
На ступичных подшипниках расположены магнитные кольца, с которых датчики снимают скорость.
Снять декор.радиатор, и замок открывать.
Если задний люфтит правый (на сто сказали), то его к замене обязательно?
капот в утиль,можешь отогнуть его как захочешь и до замка добраться.
подскажите , что за пучек поводов уходит под утеплитель капота ?
Возможно обогрев форсунок.
Да тут машина в утиль, а не капот) Перед это так, следствие удара в зад в стоячую
Подскажите, пожалуйста. Уже который раз беру салонный фильтр LA 25, но забываю, что он у меня плохо встает на свое место. Такое ощущение, что он немного длиннее посадочного места под него. Можете посоветовать какой-нибудь другой, желательно чтобы был с прорезиненной окантовкой типа воздушного LX 978?
Как-то помню брал какой-то угольный что ли, он нормально встал. Но номер его затерялся.
Спасибо.
Изменено пользователем cnyx
В лёт встаёт фильтрон K1008, но по качеству исполнения это как бы "третий сорт - не брак". Он легко встаёт за счёт того, что торцы у него мягкие, без рамки, экономят на уплотнении поляки. Наверно про него воспоминания.
