возможно...пластиковые они
у меня моня был с омывателем фар, шланги довольно таки толстые-мм12, крепились к телевизору, на нем типа клипсов
продал? интересно что в замен?
у Ежика L200 Мацибус
И страница 200! :D  Но Николай нас не бросает,вряд ли у Митсу такой же толковый сайт.
У меня вопрос по штатной магнитоле рестайловой. Я когда завожу машину (ключ на старт) магнитола выключается и тут же включается - это нормально? Просто раньше стояла не штатная магнитола и там такого не было. И подключена была с диким колхозом, может там что с проводкой накосячили и это с этим связано...
Как это понять?Ты сначала включаешь магнитолу , а потом заводишь машину? Если так,то это норма.
Машина не заведена, магнитола включена. Когда я поворачиваю ключ на стартёр - магнитола кратковременно выключается (на секунду-две) и обратно включается.
@tanliz, тогда гут. А то я думал, может что не так. Ни на одной машине такого не встречал.
Добрый вечер. Заранее извиняюсь. НО срочно нужен совет.
1. Снял я генератор. Ну и ремень соответственно, теперь не имею понятия, как его обратно установить? Есть ли подробная инструкция по монтажу ремня(если возможно в картинках). Ткните носом. Буду благодарен. На сервис ехать, денег жалко).
2. Недавно накрылся бачок расширительный(антифриза), есть ли аналоги? А то оригинал, больно по кошельку бьёт!!! И Фордовский антифриз(оригинал)
3. Масло(двигла) по поиску не нашёл. Есть ли номерок оригинала.
Заранее благодарю. Извиняюсь еще раз!!!
Накинуть ключ на натяжитель, его можно отвести в сторону. Картинки с ремнём находятся через поиск яндекса и гугла за 2 минуты.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/83521/
Вынужден  слегка дезориентировать всех, сколько не вертел, не встаёт на аватарку по другому.
Ребят у меня детонация при резком нажатии на газ. Полистав форум делаю вывод что надо крутануть датчик положения коленвала. Не спроста он регулируется чуть-чуть.
Чистки датчиков, смена топлива и другая фигня не помогли еще никому я так понял. Делаем выводы из прочитанного и из прошлого опыта, что причина детонации это чисто раннее зажигание. И никакие сверхъестественные силы и волшебные датчики не способны справиться с детонацией в момент резкого нажатия газа. Это тупо сбитый момент зажигания как и на любой другой машине... Хотя возможно я туповат. Подскажите как настроить момент зажигания и как вставить датчик колена? Ткните плз в ссылку форума а лучше напишите.
@icecubeserega2, мозги сами подстраивают опережение зажигания. Варианты топливо и датчик детонации я бы не стал отбрасывать. Чистки датчиков - это о чем? Датчик АБС к примеру ну никак не поможет в этом случае. Начинать надо с простого. Сканер подключить и посмотреть показания
Здравствуйте. На днях поменял маховик, когда отвинчивал болты на моховике, он слегка прокрутился по часовой и при заворачавании болтов против часовой стрелки(допустимо ли это?), кода всё собрал то не смог запустить двигатель...., на панеле с левой стороны, в низу, мигает спираль, в чём проблема????   Помогите советом!
Датчик коленвала?
Изменено пользователем Сергей-88
Всем привет,посоветуйте ,хочу взять мондео 2006г на автомате в качестве первой машины ,как думаете стоит ли брать ?
Изменено пользователем Snikes
Ну ты даёшь?Это форум Мондео,многие хотели бы такой вариант, но, то дороговато, то ещё чё нибудь....Так что если всё устраивает - бери.Если 2,0 литра, вообще зашибись.Но , естественно,если в порядке машина.
ну я и имел ввиду про тех состояние ,я в плане надежности ,все таки машине 10 лет уже и автомат . В частности интересует сама коробка ,надежная ли она ?не хочется потом попасть на деньги
ну, я так понял бюджет у тебя ограничен?Моё мнение, за эти деньги такого класса авто больше не найти.
А ты надеешься, что здесь тебя отговорят: типа, возьми лучше Хюндай :D  :D  :D
Изменено пользователем tanliz
