@Жиша, вы как всегда на высоте, всё подробно и чётко, спасибо вам огромное!
Ребят, подскажите, или направьте в соответствующую тему, пожалуйста.
Как связан ближний свет и АБС с ЕСП?
Сегодня обратил внимание, завожу авто, прогревается, включаю ближний свет и на приборке загораются значки АБС и ЕСП, на несколько секунд и гаснут. Вечером повторил действие , все тоже самое. Раньше не обращал внимание, такое было, но я ссылался на проскальзывание ремня.
Самодиагностикой посмотрел напряжение на ходу 11.5-12В. ( потребители ближ.свет и магнитола). На ХХ такое же. Потом на ХХ вкл обогрев стекла перед/зад, кондиционер напрчжение просело до 9.8 - 10.5в
Это норма? Или Гена умирает?
Щетки на гене может для начала проверить,похоже на них
Эти выводы из-за напряжения или индикации датчиков? Есть рекомендации где поверить гену?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/108826/
Ребят, большое спасибо! В общем, гену стоить проверить в первую очередь. Порекоммендуйте пожалуйста, где лучше это сделать.
ПС. С телефона очень неудобно искать, будьте снисходительны, дайте ссылку, какое нормальное напряжение бортовой должно быть при разных нагрузках .
Изменено пользователем Dimaass
Диагностическая колодка на мондео mk3 2001г у меня отличается от стандартного разъема что стояли на вторых мондео, по размерам она больше, можно ли переставить диагностическую колодку со второго на третий? Если да то в каком порядке соединяются провода
Чем именно отличается? С 1996года вот такой разъём: Тип разъема №5 - 16-ти контактный разъем OBD-II в форме трапеции
Марки и года (ориентировочно): все модели после 1996 г. Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя
Контакт   Назначение
2
J1850 Шина+
4
Заземление кузова
5
Сигнальное заземление
6
Линия CAN-High, J-2284
7
К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10
J1850 Шина-
14
Линия CAN-Low, J-2284
15
L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16
Питание +12В от АКБ
Всем привет. Делал пересвет приборной. Всё аккуратненько разобрал, счистил, собрал. Стал проверять, а стрелки температуры ОЖ и уровня топлива в бензобаке как лежали в крайних положениях, так и лежат. Стрелки при разборе не сломал 100%. Как быть-то?
Боюсь один раз она у меня легла лицом вниз.
посмотри вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/40672/?page=2?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&do=findComment&comment=589551
Сейчас сходил до машины проверить ещё раз. При первом подключении приборка делает тестовый круг всеми стрелками. И как раз мои две стрелки поднимаются лишь на треть. Значит всё работает (фух :D), надо лишь настроить. Спасибо за помощь!
Контакт
Назначение
2
J1850 Шина+
4
Заземление кузова
5
6
7
10
J1850 Шина-
14
15
16
Питание +12В от АКБ
Действительно одинаковые, видимо смутила меня окантовка вокруг разъема, сканер подключился с некоторым усилием, все работает. Спасибо.
Читал что шестерня лифта сиденья от второго подходит к приводу третьего мондео, вообще у них много взаимозаменяемых деталей? Можно ли поставить катушку зажигания от 1.8 зятёк на 1.8 дуратек? Если есть тема о взаимозаменяемости запчастей между вторым и третьим мондео, буду благодарен кто покажет, сам смог найти только о запчастях между первым и вторым.
Я ставил две катушки, обе полудохлые, от каждой работало по по одной половинке. И ставил я от 1.8 на 2.0. Катался с этим колхозом недели 2, пока руки дошли купить- поменять  :D
доброго дня всем!ребята помогите пожалуйста найти источники ошибок.
1)Р0073-Напряжение электронной цепи датчика температуры наружного воздуха (в какой области его можно найти?)
2)Р1520-Неисправнаяцепь IMRC управление заслонками каналов впускного коллектора.
3)С1155-Неисправность на входе датчика частоты вращения левого переднего колеса.
4)С1234-Отсутствуетсигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса.
Укажите пожалуйста где их искать,заранее благодарю!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, юному падавану...
Официалы на диагностике приговорили:
1. Задний правый ступичный подшипник, болтается как  ложка в стакане. Номер нашел SKF VKBA 3576
2. Заднюю правую тягу стабилизатора и втулки заднего стабилизатора. Это не одно и тоже? SWAG 50 92 1019
3. Задние продольные рычаги. SWAG 50 91 9857
4. Под замену тепловая защита, ее как бы нет... Номер детали 1303527, необходима ли она? и насколько критично ее отсутствие...
5. Под замену передние нижние рычаги? Меняются ли отдельно сайленты и опоры? Темы читал, но так и не понял....
6. Самый главный вопрос: под замену промежуточный подшипник правого привода. Так и не понял, что они имели в виду.  :unsure:
7. Не нашел номер пыльника левого внутреннего шруса.
Спасибо!
Изменено пользователем v1RUS
Подвесной подшипник правого привода:159.jpg
Изменено пользователем tanliz
А каталожный номер есть у подшипника?
По подвеске никогда не шарил особо  :(
Вообще обслуживаю Моню у официалов Тайоты....
Сергей, спасибо большое в очередной раз!
