А мне кажется перая передача растянута
Мне наоборот кажется, что передачи на Мк3 короткие, поэтому и для 5й не осталось нормального передаточного отношения, машина просит 6ю, как на дизеле.
По поводу "не смог заехать на горку" - хочу тоже предположить бензонасос. Если он не справляется, то под нагрузкой вы не сможете из двигателя выдавить повышение оборотов. У меня на ФМ2 когда сдыхал бензонасос, включение кондиционера вызывало у машины такую апатию, что было страшно по городу передвигаться, казалось что пешеходы быстрее меня ходят.
Да нормальная тяга, поднимался в крутые горы, пробуксовывал и скатывался из-за глины, но чтоб не тянул такого не было, мотор у тебя убит , ВВ часть,насос, ищи причину
уклон горки хороший нескажу сколько градусов но показалось как 80 - 90.
чёт не представляю какой авто смог бы это сделать на таком уклоне. 90градусов это как бы перпендикуляр.. .
))) да я че то не подрасщитал. ну на верно 50-40, ну короче когда заезжаю в лобовое стекло вижу только небо )) как то так.  Так вот на 1 скорости при кондере и пассажирах в кол-ве 4 человек прям на газ давлю в упор, а она на 1000 держится и все и еле поднимается потихоньку. С разгону не пробовал.  Сцепа новая, свечи новые, провода новые. Бензонасос - менял сетку от фокуса 1,  бак чистил.  Насос вот советуют проверить.... Без кондера тянет хорошо колеса шлифуют даже на грунтовке..
ну раз без кондея норм, то может стоит его отключать, чай не эверест штурмуешь.. .
ну и с углами как то всё равно преувеличиваешь.. .
ну и хотелось бы добавить что при таком раскладе кондей отключается принудительно)))
У меня вот вопрос, какая лампочка стоит в подсветке прикуривателя?
безцокольная 1,2 в, вроде. знаю что оригинал стоит порядка 70 руб. неоригинал - дешевле в несколько раз
Всем привет. Хотел узнать, в экзисте у всех отоброжаются номера деталей? А то у меня в последнее время нет, на сайте ак авторизован
Изменено пользователем ruslby
да, это они типо защиты ввели, чтобы у них артикулы не тырили :)))
нажми на i или добавь в корзину номер будет полностью показывать. потом соответственно удаляешь из корзины если не будешь заказывать у них :)
Понял, спасибо.
У мну всё отображает...
117e96aef77d0c929832035ccd47ae26.jpeg тут тоже отоброжает, но есть скрытые позиции. Видать на некоторые оригинальные номера они скрывают номерки
1307891 попробуй его пробить и погляди покажет ли номернки...
Кстати элкаласт номерки деталий перестал копировать, раньшп такого тоже не было. (Может у меня опера на планшете умничает)))
fe8e9bd249be64eed18924cfed9b1b0d.jpeg вот другая деталь.
1307891 попробуй его пробить и погляди покажет ли номерки...
Кстати элкаст номерки деталий перестал давать копировать
Это так. :rolleyes:
нашел я код магнитолы :))
был написан на самой магнитоле :))
когда вытащил ее с помощью 4 гвоздей и 3 рук :)))
теперь я с музыкой :))) оч. рад :)))
60 литров...значится...ну чтож значит заправщик с горочкой бензина налил... :))
проехал 100км с момента заправки...а стрелка показывает что бак полный :))
Как ты снял бро? Можешь конкреьней описать или написать на ватцап +77773317770
чел 7 лет назад это написал и ты ждешь от него ответа)
вопрос конкретнее напиши
как снять магнитолу есть тема на форуме
как по номеру серийному магнитолы найти код тоже есть
всего то надо поиском поработать
Опять ищу совет. Был гул в районе переднего правого колеса, Думал ступичный подшипник, заменил. Новый прошел 200км опять загудел и довольно громко. Подумал, что накосячил при монтаже - сперва забивал его, потом запрессовывал в разогретую ступицу, в результате чего смазка вытекла. Вчера второй раз :russian_roulette:  заменил этот же подшипник, все сделал как положено, по технологии. И НИЧЕГО! Какой гул был такой и остался! Абсолютно НИЧЕГО!
На скорости 60-80км\ч, в районе правой стороны, гул стоит такой, что пассажира не слышно. После 100км\ч более менее звук пропадает, на скорости 20-50км\ч проявляется будто колесо яйцом.
Отмечу сразу - в руль не бьет, машину не ведет и не кидает. Звук одинаков и накатом, и на любой передачи . Единственное, на скорости 60-80км\ч, можно уловить небольшую вибрацию на педальном блоке и при торможении слегка уводит вправо (ссылаюсь на суппорт).
Что еще смотреть, диагностировать?
Заранее спасибо.
UPD
Может толковый сервис в Москве посоветуете.
Изменено пользователем Dimaass
@Dimaass, по моему суппорт тут не причем. дело в подшипнике. ситуация 1 в 1 с моей, дело было именно в подшипнике ступичном, решил бабло сэкономить.! короче езжай на парк культуры там сервис норм, подшипник у них по моему в наличии неоригинал. все про все выйдет 3.5т.р. я заменил и не парюсь)) до этого менял на жигулях все норм было, показалось что я опытный а вышло себе дороже))
 они заодним и суппорт проверят на который ты грешишь.
адрес сервиса есть в шапке форума.
только предварительно позвони, узнай есть ли в наличии з.ч
После проделанных работ отпишись.
Заранее спасибо.
UPD
справа ещё подвесной подшипник есть,гудит тоже дай бог
Записался на замену ступичного, на сегодня на Парк культуры... Посмотрим, будет ли результат после.
А как подвесной подшипник проверить? Вдруг это он гудит?
подвесной есть еще куча тем про него и где про него упоминается
Круто))
Можешь обращаться в личку за номерами деталей. :)
